Защита двигателя от перегрузок. Защита автоматическим выключателем с тепловым расцепителем
Количество просмотров - 5365
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 15 Февраля 2016 года, 11:21
5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 5.3.57 и 5.3.58, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения.
Защита двигателей от :
                                           КЗ
                                           перегрузки
                                           мин напряжения
Друзья можно ли защитить двигатель автоматическим выключателем, если в нем есть тепловой расцепитель. Например IC60N\H\L.
В том случае если не предусмотрена дистан управление , реверс, пост управления.
Нужно ли ставить маГнитный пускатель с тепловым расцепителем??
Sim
Сообщение #2 : 15 Февраля 2016 года, 12:11
Нужно, чтобы в том числе избежать самозапуска
Сообщение #3 : 15 Февраля 2016 года, 12:26
нужен магнитный пускатель, чтобы защитить от самозапуска и точнее выбрать уставку теплового реле
Moshkarow
Сообщение #4 : 15 Февраля 2016 года, 22:43
р IC60N\H\L.
нет .Нужен автомат защиты двигателя
(48.81 Кб, 374x430)  [скачать]  [загрузок: 205]
Сообщение #5 : 16 Февраля 2016 года, 06:32
http://www.dek.ru/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-va-402 - автомат  ВА-402 DEKraft
Сообщение #6 : 16 Февраля 2016 года, 10:12
Это не единственный возможный вариант.
Moshkarow
Сообщение #7 : 16 Февраля 2016 года, 16:56
Другие ? Какие ?
Space Cat
Сообщение #8 : 25 Июля 2020 года, 09:11
Доброго времени суток!
Подскажите вариант для тепловой защиты маломощного двигателя с напряжением питания ~220 В. Что-то ничего не могу найти, все тепловые реле и автоматы идут трёхполюсные...
Допускается ли параллельное или последовательное подключение полюсов? Будет ли защита автомата работать правильно в этом случае?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #9 : 25 Июля 2020 года, 09:30
токовые реле в пускателях, автоматах защиты двигателя - пофазные, может можно выбрать по току, а то что трехфазные - остальные фазы могут быть свободными или резервными.
Moshkarow
Сообщение #10 : 25 Июля 2020 года, 09:33
последовательно допускается
Сообщение #11 : 25 Июля 2020 года, 09:35
вы задаете вопрос, а полную ситуацию не описываете.
зачем нужно последовательное или параллельное соединение полюсов ?
Moshkarow
Сообщение #12 : 25 Июля 2020 года, 09:36
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=5859.0;attach=8361;image
(92.21 Кб, 1476x541)  [скачать]  [загрузок: 98]
Сообщение #13 : 25 Июля 2020 года, 09:37
диапазон токов позволяет выбрать нужную защиту в одном полюсе.
Moshkarow
Сообщение #14 : 25 Июля 2020 года, 09:39
не совсем корруктно будет работать
Сообщение #15 : 25 Июля 2020 года, 09:41
эксперимент дело хорошее, когда он нужен ...
----- добавлено 25 Июля 2020 года, 09:42 -----
автомат защиты двигателя позволяет плавно под отвертку выбрать любое значение
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 0
