Автоматические выключатели А3161, АЕ 1031 (11), АБ-25М. Время токовые характеристики?
Количество просмотров - 14094
Volkovvasia
Сообщение #1 : 15 Февраля 2016 года, 14:14
помогите, нужна ВТХ на автоматы: А3161, АЕ 1031 (11), АБ 25 М.
Частный предприниматель (Москва, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 20 Марта 2016 года, 13:20
Есть на АЕ 1031. Время токовые хврвктеристики АЕ 1031
С этими автоматами надо быть осторожнее в случае их замены на современные. При некоторых токах эти старые автоматы надежнее срабатывают
Сообщение #3 : 20 Марта 2016 года, 15:35
При некоторых токах
что это значит
ElectroLamp
Сообщение #4 : 20 Марта 2016 года, 16:53
что это значит
Например если ток короткого замыкания групповой линии равен 100 - 110 А, то АЕ 1031 с номинальным током 16А сработает менее, чем за секунду. А автомат с комбинированным расцепителем группы С16 может и за 10 секунд только сработать. У него электромагнитная отсечка от 80 до 160 А. В зданиях со старой алюминиевой электропроводкой поэтому опасно менять АЕ 1031 на современные автоматы. Надо еще и проводку менять.
Часто люди, отвечающие за электропроводки здания, но не имеющие квалификации, считают, что заменим автоматические выключатели и будем жить спокойно. Но в некоторых случаях такая замена - путь к пожару.
Сообщение #5 : 20 Марта 2016 года, 16:58
поддерживаю
Юра 123
Сообщение #6 : 20 Марта 2016 года, 17:13
А если заменят на 16А "В", что будет?
Инженер (Омск, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #7 : 20 Марта 2016 года, 17:37
Будет более надежно срабатывать. Но тоже не во всех случаях.
По ссылке в сообщении 2 там показано на графиках: наложены друг на друга С16 и АЕ 1031. Так же В16 и АЕ 1031.
Юра 123
Сообщение #8 : 20 Марта 2016 года, 17:52
То есть при  Iк.з. равным  100А (указанный пример)  АЕ сработает в интервале от 0,8 до 3 сек, АВ "В" СРАБОТАЕТ 0,02 сек.
Какой случай предлагаете рассмотреть?
ElectroLamp
Сообщение #9 : 20 Марта 2016 года, 18:00
Но при токах 60-70 А я предпочтение отдал бы АЕ 1031. Здесь надо измерять ток к.з. каждой линии и подбирать автомат. А берут и все АЕ1031 заменяют на группу С. Автоматы группы В не так страшны в подобной ситуации, как группы С.
Юра 123
Сообщение #10 : 20 Марта 2016 года, 18:12
Ну измерил I о.к.з.равен  0,24 кА и нельзя поставить АВ С "В" или  "С" 16А вместо АЕ с током 16А ?
ElectroLamp
Сообщение #11 : 20 Марта 2016 года, 18:20
Проблема в том. что токи короткого замыкания 70, 80 А. Это в зданиях с алюминиевой проводкой. С длинными коридорами. Если более конкретно - дома для ветеранов труда, ПНИ и т.п. Сейчас их активно модернизируют. Всю проводку меняют. Но есть еще и такие, где ограничились заменой АВ. Монтаж 80-х и даже 70-х годов.
Юра 123
Сообщение #12 : 20 Марта 2016 года, 18:27
Вы "реально" измеряли параметры цепи "фаза-ноль" на этих объектах?
ElectroLamp
Сообщение #13 : 20 Марта 2016 года, 18:31
Да, реально изменял на протяжении нескольких лет. И писал длинные перечни групповых линий, которые надо менять.
Юра 123
Сообщение #14 : 20 Марта 2016 года, 18:53
Какие значения сопротивления петли у Вас получались РУ-0,4 (ТП),  ВРУ здания, ЩО,  и самый дальний потребитель (розетка, светильник ) ?
ElectroLamp
Сообщение #15 : 20 Марта 2016 года, 19:14
В ВРУ порядка 0,1 Ом. На щитах 0,3... 0, 4 Ом. А самые удаленные в сети розеток и освещения доходили до 2...3 Ом.
В силовых щитах, например пищеблоки ситуация не лучше. От АВ С63  провода 10 кв. алюминиевые. Сейчас фото приложу.
(2206.3 Кб, 3072x2304)  [скачать]  [загрузок: 4559]
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
