Прокладка кабелей по промысловому газопроводу
Количество просмотров - 1860
АВ
Сообщение #1 : 16 Февраля 2016 года, 15:49
Коллеги, нужна помощь по НТД.
Суть проблемы: имеется промысловый газопровод, 4.5 км длинной. Примерно посередине стоит шаровой отсекатель и несколько датчиков КИП. Нужно дотянуть кабели автоматизации до аппаратной (примерно 2 км).
1. Интересуют нормы регламентирующие прокладку кабелей совместно с такими шлейфами (я слышал что от магистральных надо отступать >10м, а распространяется ли это на промысловые не понятно).
2. Возможно кто-то поделится опытом, если датчики 4..20 мА, то кабели с каким сечением жил нужно брать? Теоретически хватит стандартного 1 кв.мм, т.к. для того же МКЭШВ сопротивление для такого сечение не превышает 30 Ом/км + сопротивление вх.модуля, а для цепи условного можно принять ограничение в 1200 Ом чтобы блок питания справился. У нас на проекте прописали 2.5 квадрата, не много ли?
Сообщение #2 : 16 Февраля 2016 года, 18:16
В пожарке постоянно занимаемся подобными вопросами. Нужно рассчитать потерю напряжения в вашей линии. По паспорту определить при каком минимальном напряжении работают датчики КИП и шаровый отсекатель. Предположим 9В. Минимальное напряжение, выдаваемое блоком питания скажем 11,8В. Остается посчитать не потеряете ли в линии 2,8В. Один из способов уменьшения потерь по напряжению - увеличение сечения кабеля.
АВ
Сообщение #3 : 18 Февраля 2016 года, 11:44
Спасибо.
Падение напряжения мы считали, БП выдерживают. Не знаю как для пожарки, а для автоматики (аналоговых датчиков) еще нужно посчитать суммарную внешнюю нагрузку ( R кабеля + R модуля контроллера). Если получится больше чем указано в тех.данных прибора, то 4..20 будет нелинейным. По расчётам у нас проходит (теоретически) кабель с жилами 1 мм2, но теория от реальности отличается сильно))
Меня больше интересует практика.
Те же кабели, 90% не дотягивают до заявленных характеристик (медь не того качества, сечение занижают и т.д.). По моему опыту, если не считать импорта, то заводы выпускающие кабели соответствующего качества можно по пальцам пересчитать. Закупается сейчас всё через тендеры и что там поставят..., поэтому приходится перестраховываться и перезакладываться, т.к. при первых проблемах вопросы сначала к проектировщикам, а то что приборы на площадке приходят килограммами и с непонятным типом, а вместо заложенных медных монтажных кабелей чудесным образом там оказывается алюминий с сечением не влазящим в клеммы в коробках (чуть ли не из советских остатков), никого не волнует)))
Поэтому сижу и думаю что 1мм2 явно мало, но что заложить 1.5 и 2.5 квадрата? Мало заложишь - работать не будет, много заложишь - почему так дорого будут выяснять.
Ну и нормы, со шлейфами никогда не сталкивался, интересуют нормы, никак ничего вразумительного найти не могу.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
