Установка холодильной машины. Подбор сечения кабеля?
Количество просмотров - 3738
Sapegin 1988
Сообщение #1 : 16 Февраля 2016 года, 21:02
Уважаемые форумчане возник вопрос: устанавливается холодильная машина с характеристиками Рн=185 кВт; Iрасч=331А; Iпуск=1021А; Uн=380В, я выбираю кабель по длительно допустимому току марки ВБбШвнг-LS 4х185 (Iдд=392А) (4 проводная система т.к. рабочий и защитный проводники совмещены в КТП от которого будем питать), но мне один из эксплуатационщиков возразил и выразил мнение, что изоляцию кабеля прошествии времени поплавит из-за высоких пусковых токов вот хочу услышать обоснованные мнения:) Еще вопрос в тему при пусковом токе, если я правильно все понимаю произойдет просадка по напряжению отсюда еще один момент стоит ли при выборе кабеля учитывать этот фактор ведь на приемных концах потеря напряжения будет почти 8% или 352 В длинна трассы примерно 95 метров.Заранее спасибо.
Проектировщик (Брянск, Россия)
Сообщение #2 : 16 Февраля 2016 года, 22:47
Данные вопросы, если они критичны для машины, обычно отражены в её паспорте или инструкции по эксплуатации.
Sapegin 1988
Сообщение #3 : 16 Февраля 2016 года, 22:49
К сожалению паспорта нет, а проект нужно делать
Сообщение #4 : 17 Февраля 2016 года, 05:15
Режим работы холодильной машины?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #5 : 17 Февраля 2016 года, 05:22
Думаю, вы ошиблись в расчётах потери напряжения, и вместо потерь посчитали падение напряжения. Учтите снижение cosф при пуске. По моим прикидкам (cosф=0,3...0,4) потеря напряжения при пуске около 5%.
Алексий I
Сообщение #6 : 17 Февраля 2016 года, 06:33
А по прошествию какого времени? Может быть по прошествию времени и не нужна будет такая холодильная машина.
Да, и режим работы то какой?
Sapegin 1988
Сообщение #7 : 17 Февраля 2016 года, 08:45
По режиму работы, работа постоянная выход на ТО зимой; по времени службы кабеля гарантийный срок 5 лет это как минимум, а вообще как максимум весь срок эксплуатации.
Sapegin 1988
Сообщение #8 : 17 Февраля 2016 года, 08:50
Doctor Gauss -
А по поводу нагрева кабеля при пуске, что можете прокомментировать.
Doctor Gauss
Сообщение #9 : 17 Февраля 2016 года, 10:21
Как правило, завод-изготовитель в паспорте на холодильную машину указывает, какое сечение кабеля и номинал автоматического выключателя (плавкой вставки) следует применять.
Если специальных рекомендаций нет, то стандартной защиты от перегрузки (предохранитель с плавкой вставкой или автоматический выключатель с комбинированным расцепителем) должно хватить.
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 17 Февраля 2016 года, 10:37
Здесь тоже внимательно. Вы не указали, как выполняется защита кабеля. Например, плавкой вставкой. Номинал плавкой вставки в данном случае должен быть не менее 400 А (предыдущая ступень 315 А ниже расчётного тока). Получается, не выполняется тепловая защита кабеля. Не совсем понятно, где взяли Iдд для этого кабеля, но это на вашей совести, т.к. всё равно нужно знать условия прокладки.
UPD.
Не забывайте про условие выбора плавкой вставки по пусковому току: Iвс > Iпуск/a, где a = 2...2,5 для условий легкого пуска, и a = 1,6 для условий тяжёлого пуска (длительность пуска более 2-2,5 с).
Sapegin 1988
Сообщение #11 : 17 Февраля 2016 года, 11:35
 ВБбШвнг-LS 4х185 (Iдд=392А) - по ГОСТу 16442-80 табл. 23 с домножением на коэф. 0,93 при нагрузке во всех жилах в норм. режиме работы. Условия прокладки открыто в лотках внутри цеха, По поводу защиты: Автомат серии Электрон Э06В завод "Контактор" с помощью блока МРТ5-МП производится регулировка уставок задержки срабатывания защиты перегрузки от 4 до 16сек, так же настраивается уставка по защите по току КЗ; Номинал автомата 400А также может регулироватся (ном. ток расцепителя) в пределах от 160А до 500А. Длительность пуска у машины не более 3 сек. Кратность получается 3.
Сообщение #12 : 17 Февраля 2016 года, 19:30
Даже токи кз по госту на кабели допускается без каких либо последствий пропускать четыре секунды.  А тут какой то пусковой ток (затухающий при разгоне) три секунды. Даже без расчетов очевидно, что можно не переживать
Sapegin 1988
Сообщение #13 : 17 Февраля 2016 года, 20:05
дайте ссылку) на ГОСТ по испытанию кабеля токами кз
Сообщение #14 : 17 Февраля 2016 года, 20:47
ГОСТ 31996-2012 последняя фраза раздела 10:
Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 с.
(четыре секунды было в старом стандарте)
Сообщение #15 : 17 Февраля 2016 года, 20:52
А вообще - см. таблицу 23
для 185 мм2 имеете односекундный ток 20,39 кА, соответственно по формуле (5) получаете уменьшающий коэффициент для трех секунд 0,577. Иначе говоря допустимый трехсекундный ток 0,57*20,39=11,77 кА (длительный установившийся). А у вас 1 кА  (уменьшающийся) три секунды. Не смешите...
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
