Производственный цех П-2а. Установка розеток в местах, где нет опорной поверхности?
Количество просмотров - 3555
SMM
Сообщение #1 : 17 Февраля 2016 года, 11:03
Может кто сталкивался, нужно установить розетки в местах где нет опорной поверхности, т.е на расстоянии от стен и колон, нужно что-то типа телескопических колон дкс, или легранда с вводом сверху, но эти колоны не подходят т.к нет IP, П-2а нужно не менее IP44. Подскажите как можно организовать, может профиль какой сколхозить и на него розетки смонтировать, но лучше что-нибудь заводского изготовления (сам не нашел). В полу не проложить и люки не установить.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 17 Февраля 2016 года, 11:12
Несколько похожая ветка https://www.proektant.org/index.php?topic=34394
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 13:11
Здание промышленное? - подвесь на троссе.
SMM
Сообщение #4 : 17 Февраля 2016 года, 13:35
здание промышленное. не очень представляю как можно смонтировать розетки на тросе.
Алексий I
Сообщение #5 : 17 Февраля 2016 года, 13:39
Планчик бы..
SMM
Сообщение #6 : 17 Февраля 2016 года, 13:43
Планчик бы..
дак план особо ничего не даст, прямоугольник 18х24, на высоте 5 метров висят лотки со светильниками, по этим же лоткам доходим до нужного места, и нужно как то опуститься и установить розетки.
Нович_ОК
Сообщение #7 : 17 Февраля 2016 года, 14:46
Может это подойдет.
* minibox_rus.pdf
(5836.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 249]
SMM
Сообщение #8 : 17 Февраля 2016 года, 14:50
Может это подойдет.
ага похоже то что нужно, как нибудь можно попробывать присобачить. спасибо!
Никнейм
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 09:54
Я тут пофантазировал и представил...)
Натягиваем трос между полом и потолком (или другой опорной плоскостью), хорошенько так натягиваем, чтобы трос был почти как струна. По этому тросу с лотка опускаем кабель, на нужной отметке устанавливаем накладную розетку с повышенным IP (главное наличие задней стенки), розетка крепится с помощью узких проушин, для ограничения хода розеки по вертикали в нужно месте на тросе устанавливается опрессовочная гильза. Как-то так =)
Единственно что, надо поискать нет ли запрета по ПУЭ и иным нормам на установку различных устройств на тросу.
KissFinder
Сообщение #10 : 19 Февраля 2016 года, 11:37
Тут бы понять особенности. Технологическое оборудование передвижное или стационарное, габаритное или не очень?
SMM
Сообщение #11 : 19 Февраля 2016 года, 11:43
Розетки для ручного эл. инструмента, могут быть мелкие станки типа точильных, фрезерных, сверлильных.
KissFinder
Сообщение #12 : 19 Февраля 2016 года, 14:15
Ну если там столы какие-то стоят, верстаки, то очевидно они могут рассматриваться как стационарные. Соплевидные боксы на тросиках получается ни к чему. Я бы рассмотрел возможность монтажа каких-нибудь металлоконструкций из профиля от потолка до пола (кстати, нет ли там кранов, тельферов?), а внизу у этих столов-верстаков можно установить компактные боксы с пром. разъёмами/розетками. А в боксе предусмотреть аппарат управления: Пришёл - включил; Ушёл - выключил.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
