Подключение прожектора к электросети. Использование для подключения кабеля ВВГ
Количество просмотров - 6276
Дмитpий
Сообщение #1 : 17 Февраля 2016 года, 14:19
ПУЭ (п. 6.6.20) требует присоединять прожектора к сети гибким медным кабелем длиной не менее 1,5 м.
Обычно так делают для прожекторов на мачте (от коробочки кабель КГ-ХЛ длиной 1,5 м).
Можно ли подключать прожектора, установленные на стенах здания, обычным кабелем ВВГ(нг-LS)?
Является ли обычный ВВГ гибким кабелем?
Или требуется применять только кабели типа КГ, КГ-ХЛ (у которых срок эксплуатации 4 года)?
Госсть
Сообщение #2 : 17 Февраля 2016 года, 15:32
Если надо климатика не хуже У1, помимо КГ посмотрите КГВВ (если надо есть и нг-LS) или КРШС или КРШУ Кольчугинского завода. Если достаточно У2, то сейчас этот завод выпускает разные гибкие для станочников.
Сообщение #3 : 17 Февраля 2016 года, 17:00
Только надо понимать, что кабели ГИБКИЕ (для нестационарной прокладки) и кабели с ГИБКИМИ жилами в общем случае- не одно и то же. Я считаю, что в данном пункте допущена некорректность, и правильнее было бы использовать формулировку как в п. 5.3.29.  Гибкие жилы позволяют делать условно редкие изгибы, переподключения, держат вибрацию и колебания небольших амплитуд. При этом такие кабели могут быть для стационарной прокладки (как КГВВнг и пр.). Требовать специальных кабелей для нестационарной прокладки (гибких), т.е. с высокой устойчивостью к сгибам и пр. (Кгн, крпт и пр.) для прожекторов - технически необоснованно. Я так считаю
Дмитpий
Сообщение #4 : 18 Февраля 2016 года, 05:46
Госсть и Vоlk, спасибо!
1. Посмотрел ГОСТ 22483-2012. ВВГ для присоединения нельзя использовать, поскольку его жилы относятся к классам 1 и 2 ("негибкие").
2. Жилы кабеля КРШС относятся к 4-му классу (многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3). Срок службы не менее 15 лет.
3. Жилы КГХЛ - 5-й  класс (гибкие). Срок службы - 4 года.  Можно ли его применять при таком сроке службы? Групповая сеть выполнена обычным кабелем, а ответвление от коробочки к прожектору кабелем КГХЛ (длина всего 1,5 м).
4. ГОСТ 22483-2012:  "3. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки".
Получается, что я могу спокойно применить кабель КРШС (и назвать его "гибким" кабелем)? Или нет?
----- добавлено 18 Февраля 2016 года, 05:51 -----
При длине 1,5 м (ответвление от коробки) можно ли использовать кабель КГХЛ, срок службы которого всего 4 года?
Сообщение #5 : 18 Февраля 2016 года, 08:26
Это минимально нормативный срок. К примеру- норматив срок ряда светильников пять лет, стоят по 25-20, ряда кабелей пять-десять, лежать по двадцать-тридцать.
Но если стоит задача понадежнее с минимум ТОиР - можно и другие кабели. Раньше брали кгн и не переживали
Госсть
Сообщение #6 : 18 Февраля 2016 года, 08:28
КРШС очень хороший кабель, предназначенный для спецтехники. Недостаток - цена, больший (чем того же сечения ВВГ) наружный диаметр и отсутствие нг (если это надо). Оптимальный вариант для Вашего применения - КГВВ (! не путать с КГ). По всем параметрам это аналог ВВГ, только с гибкими жилами. Учитывая примерно одинаковую цену с ВВГ, я бы его закладывал на всю длину, зачем еще лишние коробки наружного и пылебрызгозащищенного исполнения.
Дмитpий
Сообщение #7 : 18 Февраля 2016 года, 12:34
Спасибо!
Юра 123
Сообщение #8 : 18 Февраля 2016 года, 13:14
От каждого прожектора до щита?
Инженер (Омск, Россия)
Госсть
Сообщение #9 : 18 Февраля 2016 года, 13:35
Ну да, а зачем возле прожектора коробка? Лишние затраты и трудоемкость монтажа, да и внешний вид здания не украшают. Зачем вести ВВГ, ставить коробку, от которой 1,5м КГВВ, имеющего (кроме гибкости) те же х-ки? С точки зрения безопасности обслуживания было бы полезно поставить возле удаленного прожектора выключатель. Это может быть, а коробка зачем?
----- добавлено 18 Февраля 2016 года, 13:41 -----
Не сразу понял Ваш вопрос.
Наверно Вы имели в виду, что на каждую линию м.б. подключено несколько прожекторов? Тогда конечно ответвительные коробки нужны.
В прошлых сообщениях я полагал, что прожектор один, или последний в линии.
Юра 123
Сообщение #10 : 18 Февраля 2016 года, 14:26
.... поняли друг друга.
----- добавлено 24 Февраля 2016 года, 20:15 -----
Способ подключения светильника уличного освещения
Татьяна_
Сообщение #11 : 07 Апреля 2016 года, 14:26
Дмитрий, здравствуйте! Могу рекомендовать отличный кабель, как раз подходящий для светильников наружного применения. Марка JZ-500 BLACK производство HELUKABEL.
Huawei
Сообщение #12 : 07 Апреля 2016 года, 14:44
а как же санкции...
Юра 123
Сообщение #13 : 07 Апреля 2016 года, 15:11
а как же санкции...
Так "санкции" или "импорт-замещение"?
JZ-500 BLACK «Хелукабель РУССИА»
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
