КТП-2х1600 кВА. Как выполнить заземление при сопротивлении грунта более 500 Ом/м?
Количество просмотров - 3467
Гетмен
Всем добрый день, помогите в решение следующей задачи т.к. раньше этим не приходилось занематся. Необходимо запроектировать заземление КТП-2х1600 кВА. размеры КТП 9500х4800. Сложность еще в том что сопротивление грунта большая более 500 Ом/м (песок) и глубина на которую можно забить вертикальное заземление примерно 5м, дальше вода и вечномерзлый грунт.
Инженер-проектировщик (Новый Уренгой, Россия)
Huawei
а ситуация в плане какая? давай те генплан чтоли
Гетмен
там показал где КТП
Huawei
вы заземление как считаете? у меня получилось много электродов слишком. прдется наверно эту вот зеленую свободную площадь использовать.
Гетмен
У меня выходит по расчетом примерно 60 электродов, просто это не реально столько там установить
вопрос по генплану - входы во все помещения КТП должны быть доступны мобильной группе дежурного персонала сетей
Гетмен
Это соблюдена, просто генпланист еще переделывает его, там у меня предусмотрен подъезд к КТП со стороны парковки для обслуживания трансформаторов и вход в РУ-10/0,4.
ПУЭ 1.7.101 ...При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного.
Гетмен
Или я еще что то упустил? ПУЭ 1.7.101 ...При удельном сопротивлении земли p > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01p раз, но не более десятикратного. Это я прочел но не пойму как применить на практике
Двадцать Ом допускается у вас
Либо применять электролитическое ЗУ
Dpozdnyakov
Это я прочел но не пойму как применить на практике 0.01*500=5? то есть норма увеличивается в 5 раз, соответственно 4*5=20 Ом. Оптимальный вариант для данного случая - электролитическое заземление. Получается один L-образный электрод + контур из полосы или проволоки.
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Huawei
что такое L-образный электрод?
Dpozdnyakov
Вариант решения данной задачи при помощи электролитического заземления.
