Спецификация электротехнических разделов. Не включаемые в спецификацию материалы и изделия
Количество просмотров - 11037
Проектировщик 007
Сообщение #1 : 19 Февраля 2016 года, 08:05
Добрый день!
Существует ГОСТ по оформлению спецификации оборудования, изделий и материалов - ГОСТ 21.110-2013.
в "п.4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."
Так что можно не включать в спецификацию электротехнических разделов (ЭО, ЭМ, ЭГ, ЭН и т.п.) и где взять эти  "действующие технологические и производственные нормы" [непонятно]
Сейчас заказчики требуют указывать вплоть до винтиков в спецификации, ссылаясь на то, что монтажники говорят "если нет в спецификации, то и  делать не обязаны".
Какие НТД регламентируют то, что должен заказать проектировщик, а что учесть электромонтажная организация??
Проектировщик (Магнитогорск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Февраля 2016 года, 08:24
Внимательно читайте ГОСТ: "номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация", не проектная.
Никнейм
Сообщение #3 : 19 Февраля 2016 года, 09:49
Т.е. перед тем как писать спецификацию мне надо пойти у монтажников спросить?
Сообщение #4 : 19 Февраля 2016 года, 10:14
Не я писал этот (точнее эти) ГОСТ [улыбка]
Вы меня ещё спросите с какой стати монтажники занимаются рабочей документацией (спецификация - часть РД).
Проектировщик 007
Сообщение #5 : 19 Февраля 2016 года, 10:31
Так значит всё таки проектировщик должен просчитывать и винтики и гаечки, и всякие маркировочные бирки?
Сообщение #6 : 19 Февраля 2016 года, 11:01
монтажники занимаются исполнительной документацией
Сообщение #7 : 19 Февраля 2016 года, 11:11
На самом деле всё намного хуже. Дело не в том, что добрый дядя захотел облегчить жизнь проектировщику и сузить номенклатуру спецификации. Вопрос этот финансового порядка. В части расценок на монтаж учтены затраты монтажной организации на материалы. Эти материалы и изделия приобретает за свой счёт монтажная организация и их не следует включать в спецификацию. Например смотрим ГЭСНм 08-01-002-02 таблицу расход материалов находим там "бирки" в количестве 100 шт на единицу монтажа. Те бирки для работ по монтажу трансформатора включать не нужно. В той же таблице ищем болты-гайки - их в таблице нет, значит их нужно включать в спецификацию и они будут покупаться за счёт заказчика по смете. И всё было бы просто "бирки - не включать, болты - включать", но посмотрим другую монтажную работу и там будет всё наоборот "болты - не включать, бирки включать в спецификацию".
Как это реально определить на стадии проектирования, когда сметы ещё нет и нет возможности определить по какой расценке будет выполняться монтаж?
Поэтому гостотворцы написали эту "залепуху" - вроде бы наложили запрет на двойную оплату материалов и изделий, и монтажников не обидели (всё, что они закупают должно оплачиваться либо по спецификации либо за счёт средств на расходные материалы, включённые в расценку). А как это делать - не забота гостотворцев.
Никнейм
Сообщение #8 : 19 Февраля 2016 года, 11:19
Есть такой РМ 4-206-95, к сожалению только для автоматизации. В нем есть приложение "ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПЕЦИФИКАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ", в т.ч. касающееся электропроводок. Согласно ему пытаюсь действовать и убеждать заказчика/монтажника, что раз в автоматизации допускается не учитывать подобные изделия для электропроводок и пр., то и для всего раздела электрики подобное не учитывать допускается. От частного к общему, так сказать.
----- добавлено 19 Февраля 2016 года, 11:21 -----
А то мы так докатимся до того, что проектировщики будут изоленту, хомуты кабельные и электроды считать
Сообщение #9 : 19 Февраля 2016 года, 11:34
и электроды считать
А оно уже так и есть: для монтажа трубопроводов в спецификацию электроды включают, но опять же только там где электроды не учтены в расценке на монтаж [улыбка]
Есть случаи посложнее: в части работ учтены затраты на контроль качества выполненного монтажа, а для других (аналогичых) работ - не включены и эти работы по контролю качества в смете расцениваются дополнительно.
В общем многие пытались в этом разобраться (и с пузырём и без), но единой, логичной системы обнаружить не смогли.
Если его содержание соответствует таблицам материалов в соответствующем ГЭСН - нет возражений. Если противоречит - то монтажников придётся убеждать на покупку за свой счёт.
Никнейм
Сообщение #10 : 19 Февраля 2016 года, 11:35
Сейчас проектировщиков спасает зачастую система тендеров и "закрытой сметы"
Сообщение #11 : 19 Февраля 2016 года, 11:52
Каким образом "закрытая смета" может кого-то спасти? Договора подряда составляют на основании РД (смет), те работы и закупки выполняют по сметам. В договорах не пишут "выполнить всё, всё и закупить всё, что забыли указать".
То, что в сметы и спецификации не попадает часть работ и материалов для проектировщика не благо. Монтажники деньги не печатают, если остаются "в пролёте" хозяева монтажных организаций в первую очередь "режут" зарплату рабочим. Как результат - квалификация монтажников падает. А это нужно проектировщикам? http://tesiaes.ru/?p=15268
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 19 Февраля 2016 года, 12:57
А при чём тут Заказчик, ПСД выполнена согласно норм и прошла все согласования и экспертизу. Подрядчик, получив подряд и  ПСД, изучает всю документацию и направляет Заказчику, а тот Проектировщику  все свои замечания. И если это солидная монтажная организация, а не "рога и копыта", то вопроса о "болтиках и гаечках" не возникает. Потому, что в приличной организации есть и ПТО и весь набор нужных типовых серий и проектов, технологических карт. И вопросов с комплектованием стройки материалами не возникает. А у всяких шарамыжников этого нет, вот они-то и требуют  в спецификации всё до гвоздя включительно. Потому как самостоятельно заказать и скомплектовать стройку материалами не могут. Нет специалистов и нужной информации. Когда подобные подрядчики, через Заказчика, пытаются наехать на нашу проектную организацию, то в ответ они получают нужную им уточнённую спецификацию ( руководство не хочет конфликтовать с заказчиками). Но при этом корректируется спецификация и смета! Где всё выщитывается до "копейки. В итоге подрядчик получает смету на 20...30% меньше первоначальной.
Сообщение #13 : 19 Февраля 2016 года, 13:11
Вспомогательные материалы присутствуют в сметных расценках. И винты, и гайки, и припой и т.д. Причем все заложено в расценку с точностью до миллиметра. Кстати, если применять все, что там заложено, монтажникам придется сильно напрягаться с соблюдением технологии монтажа. Там и спирты для протирки можно найти и краску для маркировки бирок.
Сообщение #14 : 19 Февраля 2016 года, 13:16
Вопрос этот не простой. Если имеется источник финансирования покупки болтиков (спецификация или расценка), то и шаромыжники смогут скомплектовать. Другое дело, что от таких монтажников появляется слишком много вопросов "потребуем на всякий случай, может прокатит".
Способ оригинальный, но опасный - у заказчика может появиться желание полной ревизии всех смет и сокращения стоимости строительства на 20-30%.
----- добавлено 19 Февраля 2016 года, 13:20 -----
Я уже писал выше - смотреть нужно конкретную расценку и давал ссылку. Оснований составить единый перечень изделий и материалов, которые не включаются в спецификацию - нет. Читайте снова ГОСТ.
Дмитpий
Сообщение #15 : 20 Февраля 2016 года, 17:58
1) Foxson, Вы пишите логично, но для монтажной организации главное, чтобы при проведении тендера сметная стоимость сильно не падала. А так проектировщики составили смету на 100 рублей, а входе тендера на монтажные работы стоимость упала до 70 рублей (К=0,7 - договорной к-т м/у заказчиком и монтажной организацией). И вот этот "рыночный понижающий коэффициент" намного хуже, чем неучет болтиков/хомутиков.
Кроме того, а как быть, если внутри расценки заложено материалов больше, чем надо? Либо многие материалы вообще не используются (расценки основаны на очень старых тех. картах)? Некоторые заказчики не разрешают удалять вспомогательные материалы из расценок (да это  и не всегда возможно).
----- добавлено 20 Февраля 2016 года, 18:13 -----
2) Поскольку ТЕРы составлены на основе старых тех. карт и не учитывают новые технологии монтажа, то выискивать в расценках расходные материалы не всегда возможно.
3) Считается, что внутри расценок многое усреднено. Т.е. в конкретном случае может понадобиться швеллеров для основания шкафа больше, чем заложено в расценке, а может и меньше.
4) Поэтому ГОСТ и разрешил не включать часть материалов, которые комплектуют монтажники.
Например, в ГОСТе СПДС на ОВ написано, что в спецификацию на отопление не включают фитинги, отводы, фланцы (а это дороже, чем метизы и бирки).
----- добавлено 20 Февраля 2016 года, 19:01 -----
Еще один момент. Сейчас во многих случаях заказчики вообще монтажникам проектные сметы в руки не дают (иногда их вообще нет). Поэтому монтажные организации делают свои сметы и в большинстве случаев (если не бюджет или не гос. компании) делают их по своим коммерческим расценкам.
Поэтому проектировщику то же нет смысла здесь сверяться с расценками ТЕР.
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
