Проект ячейки К-59 10 кВ. Пример проекта?
Количество просмотров - 3249
Gasanov 12
Сообщение #1 : 19 Февраля 2016 года, 16:50
Всем привет! Ребята, помогите сделать проект. Релейку изучал только в универе и это уже было очень давно. Мне надо сделать проект ячейки К-59 10 кВ.  У меня есть пример ячейки, которая устанавливалась год назад на эту же ПС. но теперь заявленная мощность другая. Значит в примере: мощность 1060 кВт ( от ячейки идет кабель к проходной ТП 630 кВА и далее к тупиковой ТП 630 кВА).  Опросный лист: U=10 кВ, Ном ток 1000 А, ток термической стойкости шин 20 кА, оперативный ток - перемен. 220 В, выключатель ВВ/ТЭЛ-10-20/1000, блок управления БУ/ТЭЛ-100/220-12-03А, ТТ ТОЛ-10 200/5 3шт., 0,5S/0,5/10Р, амперметр ЩП120 П, ОПН-ЭС-10/10,5, микропроцессорное устройство защиты Сириус-2МЛ-5А-220В-И1, блок питания ОРион-БПМ-2, защита от дуговых замыканий Орион-ДЗ с 3 датчиками дуги, Счетчик СЭТ-4ТМ.ОЗМ.01
в моем проекте запрашиваемая мощность 4449 кВт. что из опросного листа поменяется в связи с тем что другая мощность ? Я пока только понял, что ТТ. как правильно подобрать ТТ ?
еще в моем проекте другая схема - от моей ячейки кабель идет до проходной 2-х трансформаторной ТП ( это наверно даже больше РП) и от нее еще к 10 ТП.
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Gasanov 12
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 08:25
Есть у кого нибудь схемы Сириуса-2 МЛ  токовые цепи ?
Gasanov 12
Сообщение #3 : 24 Февраля 2016 года, 08:28
обрисованные в автокаде
Координатор
Сообщение #4 : 26 Февраля 2016 года, 08:37
Токовые цепи Сириус-2МЛ в принципе ничем не отличаются от токовых цепей других МП терминалов. Типовые схемы можно посмотреть здесь http://www.electroshield.ru/komplektnye_raspredustroystva_kru_70.
Выбор ТТ выполняется по току нагрузки. Для вышего случая это 61 Ампер. Так что в принципе можно применить ТТ с коэффициентом трансформации 100/5 А. Но уж если установлены ТТ 200/5, то проверяем их. ТТ проверяем на динамическую и термическую стойкость, но для этого нужны значения токов КЗ на шинах 10 кВ ПС.
Gasanov 12
Сообщение #5 : 26 Февраля 2016 года, 08:50
Спасибо, буду разбираться
Panovich
Сообщение #6 : 26 Февраля 2016 года, 10:27
Всем доброго! Может чего то не понимаю. Если вы ничего менять не собираетесь (выключатель, реле), то у Вас на руках готовый проект с уже готовым проектным решением. Где должны быть все разделы. Разница будет в номинале ТТ под нагрузку и карта уставок реле. По старому проекту ставили К-59 с выключателем BB/TEL. У Тавриды было куча типовых схем с привязкой к типу ячеек и типам блоков МПЗ. Если не найдете, можно просто спросить у рег. представителя.
Инженер (Барнаул, Россия)
Иностранка
Сообщение #7 : 11 Августа 2016 года, 02:05
схемы завода-изготовителя
* К-59 габаритыpdf.pdf
(465.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 211]
* 2МЛ БПТ.7z
(536.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 291]
Технический директор (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
