Прокладка КЛ-0,4 кВ. Как правильно выполнить прокладку?
Количество просмотров - 3276
Energyproject
Сообщение #1 : 20 Февраля 2016 года, 23:13
Ситуация такая: На выходе с РУ-0,4кВ ТП выходить КЛ-0,4кВ в количестве 24шт.
К этому времени прокладывал сети отдельными траншеями по 6 кабелей в каждой. Ширина такой траншеи выходила 1,1м что в принципе было нормально. Теперь получается надо сделать 4 параллельных траншеи по 6 кабелей в каждой + расстояниями между ними по 0,5м. Вместе получается 5.9м. Достаточно широко.
Хочу использовать альтернативу. Думаю, применить кабельную канализацию. Но там есть много вопросов с вентиляцией и пожаротушением. Есть еще какие варианты? Что думаете коллеги специалисты?
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
Сообщение #2 : 20 Февраля 2016 года, 23:45
какие могут быть проблемы в кабельной канализации с пожаротушением и вентиляцией? Ничего этого там нет. Вы, видимо, путаете кабельную канализацию и кабельные тоннели или коллекторы
Energyproject
Сообщение #3 : 20 Февраля 2016 года, 23:49
Кабельная канализация - это каждый кабель спрятан в полиэтиленовую трубу правильно?
Сообщение #4 : 21 Февраля 2016 года, 00:54
Да в трубу (разного типа). Отличие канализации от простой прокладки в трубах в том, что канализация предусматривает перемонтаж без вскрытия. Для этого (для протяжки кабелей) предусматриваются колодцы и/или камеры. За исключением этого, канализация- блоки труб. Т.е. простые наружные коммуникации. Никаких оснований, да и особо тех. возможностей делать в трубах пожаротушение и принудительную вентиляцию нет. Даже аупс нет оснований делать. Производители отдельных вещей, конечно, спят и видят, когда же заставят нормативно пихать ихнюю ересь в наружные сети и нормы сп 5.13130 сейчас переписываются. Но не стоит беспокоится особо...пока...
Energyproject
Сообщение #5 : 21 Февраля 2016 года, 01:05
На какой глубине разместить такой блок?
Сообщение #6 : 21 Февраля 2016 года, 01:07
Пуэ гл. 2.3. Почти на любой удобной
Energyproject
Сообщение #7 : 21 Февраля 2016 года, 01:15
Требования к колодцам. На счет подтопления грунтовыми водами колодцев следует что-то предусматривать?
Нович_ОК
Сообщение #8 : 21 Февраля 2016 года, 02:19
На форуме была похожая тема с указанием типовиков https://www.proektant.org/index.php/topic,33939.0.html
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 22 Февраля 2016 года, 13:44
Гидроизоляция колодцев.
Осторожно при пересечении дорог и проездов. Если ходит тяжёлая техника, возможно придётся выполнять обетонированние блоков.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 25 Февраля 2016 года, 22:49
есть типовые серии про кабельные каналы. Серия А3-92 Кабельные каналы внутри и вне зданий, например
Panovich
Сообщение #11 : 26 Февраля 2016 года, 13:51
Есть типовые  А3-92  и А6-92, так же от ДКС А10-2011. Единственное что в последнем смущает, так это трубы ПЭ. Что с ней будет при повреждении, особенно в середине блока. БНТ труба была бы уместней.
Инженер (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #12 : 26 Февраля 2016 года, 14:35
если говорить про прокладку в земле, то вы пробовали экскаватором повредить в земле трубу ПНД? А асбестоцементную, которая пролежала 5 лет в земле и от сырости рассыпается?
Energyproject
Сообщение #13 : 26 Февраля 2016 года, 22:12
повредить полиэтиленовую трубу ПНД не реально что ли?
Energyproject
Сообщение #14 : 26 Февраля 2016 года, 22:15
Какое оптимальное расстояние между колодцами?
Energyproject
Сообщение #15 : 26 Февраля 2016 года, 22:29
Вижу в типовом проекте ДКС - 50м расстояние между колодцами. Реально ли будет протягивать кабель 4х150 в трубу 125? И как быть соединительные с муфтами?
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
