Электроснабжение в подземном руднике. Подключение трансформатора 380/220 к системе IT
Количество просмотров - 2744
Nett
Сообщение #1 : 21 Февраля 2016 года, 16:06
Здравствуйте, форумчане.
Возник вопрос по подключению к системе с изолированной нейтралью IT. Задача заключается в установке шкафа электроснабжения в подземном руднике, где нейтраль отсутствует. Нам выделяют 3-фазное питание 380 В (это напряжение между фазами, нейтраль, естественно, отсутствует), нашим потребителям требуется 220 В. В шкафу устанавливаем трехфазный трансформатор 380 -> 220. На стороне 380 В устанавливаем автоматический выключатель и имеем подключение обмоток трансформатора по схеме "треугольник", а вот с выходом есть сомнения. Первоначально хотели заказать трансформатор треугольник - треугольник, на стороне 220 В собрать распределительные цепи с автоматическими выключателями, и этим ограничиться. Но на глаза попалась принципиальная схема заводского источника АОШ (аппарат осветительный шахтный), который на рудниках используется часто. В АОШ используется трансформатор треугольник - звезда, общая нейтраль стороны 220 В выведена на отдельную клемму и ни к чему не подключена; непосредственно к трансформатору на этой стороне подключено реле утечки на землю. Вот отсюда вопросы:
- стоит ли иметь на стороне 220 В нейтраль (т.е. звезду) или ограничиться треугольником,
- если на стороне 220 В звезда, то требуется ли подключение между нейтралью и землей (проводом РЕ, т.е. реальным заземлителем) пробивного предохранителя, как это предусматривается на подстанциях системы IT,
- необходимо ли подключение реле утечек на землю на стороне 220 В, можно ли ограничиться УЗО или дифференциальным автоматом, или можно обойтись безо всего этого,
- что имеет бОльший смысл - защита от утечек на стороне ввода 380 В или на стороне потребителей 220 В, или лучше оградить себя ото всего?
Спасибо.
Для иллюстрации прикладываю РЭ АОШ.
* rukovodstvo_AOSH.pdf
(1580.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 160]
Инженер-конструктор (Мурманск, Россия)
Олега 777
Сообщение #2 : 21 Февраля 2016 года, 20:20
необходимо ли подключение реле утечек на землю на стороне 220В, можно ли ограничиться УЗО или дифференциальным автоматом, или можно обойтись безо всего этого,
С шахтами не связан. просто замечу. Устройства контроля изоляции (или дифф. реле) используют для цепей, которые отключать нельзя, даже при появлении утечки. ВДТ и АВДТ в этом случае не катят.
Nett
Сообщение #3 : 27 Февраля 2016 года, 16:24
Спасибо за ответ.
Наверное, что-то не понимаю. Но ведь, например, аппарат защиты от токов утечки "Аргус" (его называют реле утечки) разрывает питающую сеть в случае, если происходит утечка на землю.
Наш случай электроснабжения на руднике не имеет каких-то особенностей и представляет собой сеть с изолированной нейтралью IT.
Я так понимаю, подходит так называемое устройство контроля изоляции для системы IT?
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
