Торцевые уплотнения. Обвязка центробежных насосов по API Plan 52, 53
Количество просмотров - 29627
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 22 Февраля 2016 года, 11:04
Добрый день! Интересует такой вопрос в каких случаях на своей практике Вы применяете обвязку по Plan 52, а в каких по Plan 53. В нормативной документации написано, что для лвж,гж, 1-2 класс опасности необходимо применять насосы с двойным торцевым уплотнением. Но преимуществом Plan 52( для торцевых уплотнений типа тандем) является то, что затворная жидкость имеет давление ниже чем в камере уплотнения. А по План 53( спина к спине, лицом к лицу, спиной к лицу)  должна иметь выше. Следовательно необходимо подводить к бачку затворной жидкости источник давления. Но судя по информации от производителей по План 53 утечек практически нет, а по План 52 они хоть незначительные, но есть. Однако в нормативке ни слова нет по количеству утечек. И еще вопрос какие приборы КИП Вы устанавливаете на бачках затворной жидкости? Я в своей практике обычно ставлю датчик нижнего уровня( вибровилка), датчик температуры с блокировкой по НН и датчик давления с блокировкой по НН. Если по уровню и температуре понятно, то по давлению не всё ясно. Какую уставку необходимо заводить по НН? И еще как определить давление в камере уплотнения? Это нужно для того, чтобы определить какое должно быть давление в бачке при обвязке по План 53.
Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 22 Февраля 2016 года, 13:08
План по API обычно выбирает лицензиар. Если лицензиан план не указал или если лицензиара нет, то оставляем на усмотрение производителя.
Обычно обходимся баллоном с азотом. В насосной делаем шкаф с парой баллонов и небольшой коллектор азота по насосной.
Производители предлагают спецустройства для пополнения бачков под давлением без остановки насоса.
Вряд ли стоит ожидать такого от российской нормативки.
Оставляем на усмотрение производителя.
Вообще стараемся в торцы не лезть. Это не типовое оборудование, хоть и существуют планы по API. Надежность работы торца, равно как и потребление хладагента или уплотнительной жидкости, очень сильно зависит от производителя, а не от конструкции. Обычно обходимся указанем планом по API и производителем торцов.
К тому же торцы - палка о двух концах. С одной стороны можно сделать уплотнение вала слишком сложным и на выходе получить очень низкую надежность и высокие затраты на непрерывные ремонты. С другой стороны гарантия промбезопасности работы уплотнения вала требует некоего набора технических устройств. Обычно заказчик с производителем сами определяются что они хотят от торца. Мы только советуем или делимся опытом, но не указываем.
Director
Сообщение #3 : 22 Февраля 2016 года, 22:22
Действительно, план по апи мы лишь рекомендуем и обычно в ОЛ прописываем 52 с опиской - на усмотрение поставщика план может быть изменен с согласованием заказчика. Например, делали большой объем работ по насосному оборудованию, напрямую работая с трэм инжиниринг, там люди грамотные и знают какой план не просто рекомендовать, а именно применить с обьяснением зачем и почему. Планы были и 52 и 53в и азотные 11/71 (если память не изменяет). Для каждого плана была схема с киа с конкретными уставками. Если интересует - послезавтра закину картинки с обвязкой и автоматизацией. Что касается плана 53в - для первоначального заполнения и подпитки мы тоже закладывали баллоны с азотом и редуктор для них, но разводку не делали. А нужно ли оно? Хотя внипинефть делает парой. Неужели раз в несколько месяцев тяжело принести баллон с уличного (именно!) склада и дозаправить бачек?
Director
Сообщение #4 : 24 Февраля 2016 года, 15:02
вот
* 02+52.pdf
(633.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1399]
* 53B.pdf
(536.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1084]
World of PUMPS
Сообщение #5 : 24 Февраля 2016 года, 23:48
Применение планов 52 или 53A/B - определяется сочетанием: типа и свойств/характера перекачиваемой среды, давления на входе в насос (давления в камере уплотнения), рабочей температуры среды, допустимостью попадания затворной жидкости в перекачиваемый продукт.
Рекомендацию по конкретному применению - дает производитель уплотнения, с учетом требований лицензиара.
План 52 - продукт попадает в промывочную жидкость (квенч). Индикатор утечки - повышение уровня в бачке.
План 53 - затворная жидкость попадает в продукт. Индикатор утечки - понижение уровня в бачке.
Ful
Сообщение #6 : 20 Июля 2016 года, 08:51
Добрый день! Есть задача использовать для двойного торцового уплотнения насосов бачок без применения охлаждающей жидкости (ввиду удаленности насосов от основной установки) - то есть с применением воздушного охлаждения затворной жидкости. Правильно понимаю, что под эти нужды подходит только обвязка торцового уплотнения по plan 52B?
Инженер-технолог (Пермь, Россия)
Shvet
Сообщение #7 : 22 Июля 2016 года, 06:53
Если хотите воздушное охлаждение и бачек, то Вам подойдет план 53В. Где можно посмотреть, что за план 52В?
Ful
Сообщение #8 : 22 Июля 2016 года, 08:34
Описался, 53B, конечно.
Спасибо за ответ. Как понимаю, в плане 53B как такового бачка нет, вместо него там труба с пластинами для лучшего теплообмена с воздухом?
Ful
Сообщение #9 : 22 Июля 2016 года, 08:56
Хочется понять, воздушная система охлаждения (оребренная труба) жестко закреплена за планом 53B или возможно применение воздушного охлаждения на планах 52/53А, равно и наоборот - использовать классический бачок для жидкостного охлаждения для плана 53B? В ГОСТе о плане 53B написано, что применяется жидкостное ИЛИ воздушное охлаждение...
Shvet
Сообщение #10 : 23 Июля 2016 года, 06:54
Не правильно понимаете. Планы 53А и 53В - это обязательно бачек.
Нет. Воздушная система охлаждения это всего лишь способ теплообмена. Оребренная труба может заменить жидкостной холодильник везде, где позволяет номенклатура производителя торцов и разница температур воздуха летом и уплотнительной жидкости.
Хочется понять, ... возможно применение воздушного охлаждения на планах 52/53А
Не возможно. Планы 52/53А не предусматривают охлаждения вообще.
Хочется понять, ... равно и наоборот - использовать классический бачок для жидкостного охлаждения для плана 53B?
Этого не понял. План 53В - это бачек + теплообменник + автоматика. Зачем использовать бачек там, где уже есть бачек? 2 бачка? Или речь про змеевик, встроенный в бачек ? В таком случае разницы принципиальной нет, просто бачек и жидкостной теплообменник конструкционно объединены в одно изделие.
Дайте номер ГОСТа.
Зачем использовать непонятный ГОСТ, когда есть очень адекватный первоисточник - API 682 . ГОСТ нужен только тем, у кого проблемы с английским языком. В остальном я бы рекомендовал API 682 - там гарантировано без ошибок и только актуальная информация. А ГОСТ - это интересы российских "импортозаместителей", ошибки с переводом, кастрация оригинала и устаревшие требования. Пользуйте API 682 - он обновляется раз в 5 лет профессионалами.
Pyromaniac 92
Сообщение #11 : 23 Июля 2016 года, 09:13
ГОСТ 32600-2013. Аналог АРI, только на русском.
Ful
Сообщение #12 : 25 Июля 2016 года, 07:22
То есть система воздушного охлаждения может быть использована для plan 52, 53A и 53B, если позволяет разность температур воздуха и уплотнительной жидкости?
Shvet
Сообщение #13 : 25 Июля 2016 года, 07:29
Не понял вопроса.
Повторно - планы 52 и 53А не предусматривают охлаждения вообще. Охлаждение - это план 53В. Охлаждение может быть реализовано разными способами. Наиболее надежный и наименее металлоемкий - это жидкостное охлаждение, но для него нужна система циркуляции охлаждающей жидкости. Как альтернативу производители предлагают воздушное охлаждение, но у него серьезные ограничения по применимости (габаритные размеры и макс температура воздуха). Детали нужно рассматривать в каждом конкретном случае вместе с конкретным производителем, т.к. торцы у них всех по факту разные.
Dinosaur
Сообщение #14 : 25 Июля 2016 года, 20:37
тоже есть задачка поставить насос на удалении, охлаждения рядом нет у заказчика. Голову ломаем что придумать
? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #15 : 16 Декабря 2016 года, 16:14
Всем привет. Проектируем насосную СУГ. Блок 1 категории. Насосы предусмотрены с двойным торцевым уплотнением типа "Тандем".
Согласно ФНиП
"6.3.8. Контроль за текущими показателями параметров, определяющими взрывоопасность технологических процессов с блоками I категории взрывоопасности, осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора, логически взаимодействующих для срабатывания ПАЗ."
Значит ли это, что на бачке необходимо предусматривать два датчика нижнего уровня и два датчика давления? Или же датчик нижнего уровня и датчик давления можно отнести к двум независимым датчикам с раздельными точками отбора?
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
