Полотенцесушитель в ванной. Установка в квартире?
Количество просмотров - 2915
Степан Богдашкин
Сообщение #1 : 24 Февраля 2016 года, 03:36
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! вопрос может показаться для кого-то достаточно глупым, но все же я как обыватель не могу в нем разобраться... проблема моя вот в чем, квартира на последнем (пятом) этаже, в ванной имеется два стояка горячей воды (дом пятиэтажный, каждый из стояков "глушится" на пятом этаже), один из стояков не используется другими жильцами, идет только в мою квартиру, возможно ли мне установить между этими стояками полотенцесушитель? будет ли постоянная циркуляция воды? для более ясной картины прикладываю два фото: начальная
(1716.82 Кб, 3648x2736)  [скачать]  [загрузок: 172]
(1756.47 Кб, 3648x2736)  [скачать]  [загрузок: 167]
Дилетант-строитель  (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Dmytro
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 09:54
а кем он тогда используется?
теоретически циркуляция должна быть, но обратный клапан будет лишний
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сообщение #3 : 24 Февраля 2016 года, 10:08
Схема с обратным клапаном - полотенцесушитель будет греться только, когда в вашей квартире будет водоразбор гор воды + доп бонус у вас ухудшится напор (давление) гор воды.
Схема без обр клапана - движение воды через полотенцесушитель будет, особенно в период максимального водоразбора у ваших соседей. Но овчинка выделки не стоит: прежде чем полотенцесушитель начнёт греться, через него пройдёт большое количество охлаждённой воды из вашего индивидуального стояка.
Ни каких преимуществ эти схемы не дадут (если сравнивать с тем, что есть) + доп бонус: вы вмешиваетесь в работу общедомового имущества, чего делать не следует.
Степан Богдашкин
Сообщение #4 : 24 Февраля 2016 года, 11:02
  спасибо за ответ! стояк ранее использовался в техническом помещении, в данный момент оно является моей собственностью, получается что ни кем кроме меня не используется...
Получается что с обратным клапаном постоянной циркуляции по кругу: вход в СТОЯК2 выход в СТОЯК1 не будет?
Степан Богдашкин
Сообщение #5 : 24 Февраля 2016 года, 11:10
Хотелось бы добавить в чем смысл всего этого начинания, ванна около 18 кВ.м, и по опыту проживания выяснилось что она очень холодная, в данный момент установили электрический  тёплый пол, но думается что этого будет  недостаточно для комфортной температуры, вот и захотелось получить даа в одном, дополнительный нагреватель и полотенцесушитель
Сообщение #6 : 24 Февраля 2016 года, 13:30
Вода всегдат двигается из места с бОльшим давлением в место с мЕньшим давлением. При отсутствии водоразбора в стояках в точках планируемого присоединения полотенцесушителя давления будут практически равны.
Степан Богдашкин
Сообщение #7 : 25 Февраля 2016 года, 04:18
всем огромное спасибо за помощь, вы оправдали мои опасения, поэтому снимаю данный вопрос с обсуждения и с повестки своего ремонта тоже....
Сообщение #8 : 25 Февраля 2016 года, 08:56
Ванная у вас большая, может быть имеет смысл её утеплить изнутри. Это если у ванной есть наружные стены здания, внутренние перегородки утеплять смысла нет. Вспененный пенополистирол (50 мм) +влагостойкий гипсокартон + керамическая плитка. Что-то вешать на эту стену будет затруднительно, нужен будет специальный крепёж.
Степан Богдашкин
Сообщение #9 : 25 Февраля 2016 года, 11:58
в том то и дело что наружных стен нет в ванной, видимо из за своего расположения в квартире, поскольку квартира сама большая и ближайшая батарея расположена далеко от ванны... Надеюсь тёплый пол и теперь уже электрополотенцесушитель исправит положение
San 1972
Частный сантехник
Сообщение #10 : 10 Июля 2016 года, 20:37
Устанавливать полотенцесушитель в данном случае не стоит, так как давление по стоякам совершенно одинаковое и он работать не будет, только потратите время и деньги на бесполезную работу.
Сантехник (Москва, Россия)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
