Четырёхметровая осветительная опора с ртутными лампами. Глубина заложения заземлителя?
Количество просмотров - 2033
Mageslay 2
Всем привет! Проектируется наружное освещение в виде пяти четырехметровых осветительных опор расположенных по прямой вдоль дороги на расстоянии друг от друга 35 м, с установленными светильниками на них ЖТУ01-125-001-УХЛ1., с ртутными лампами 125 Вт. Если можно подскажите не слишком ли длинные заложенные в проекте глубинные заземлители? Они представляют собой пруток диаметром 16 мм длинной 5 метров, всего их 5 штук имеются у каждой осветительной опоры. Просто думаю как их забивать будут, может по нормам и короче можно заложить? К каждой опоре под землей на глубине 0,7м прокладывается по прямой вдоль дороги кабель. каким должно быть расстояние от края дороги до кабеля?
Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Юра 123
посмотри тему на форуме-Параллельная прокладка кабеля автомобильной дороге. Минимальное нормируемое расстояние?
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
а также СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ. Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83.- 2.3.101
Юра 123
примерно так : Отношение расстояния между светильниками к высоте их подвеса на улицах и дорогах всех категорий должно быть не более 5:1 при одностороннем, осевом и прямоугольном размещении светильников и не более 7:1 при шахматной схеме размещения. - Максимальные расстояния между опорами освещения расчитываются с учетом требуемой освещенности дорожного полотна.
Юра 123
Заземление опор т.п. 3.407-150
Huawei
считаете сопротивление контура в зависимости от сопротивления грунта, может и одного трехметрового хватит. Пять прутков для одной опоры явный перебор. Пять метров можно забить, глубина 0,7, уже 4,3. а там с подъемника ли с каой либо другой машины
Mageslay 2
эта дорога однополосная, для подъезда к зданию пожарной машины. Обычно по ней люди со стоянки идут на работу как по пешеходной дороге. Это я для уточнения. Вот. и вот рядом с ней с этой дорогой надо поставить 5 светильников. Но рядом с дорогой везде зеленые насаждения. В ПУЭ ест пункт > 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. Что значит - "путем подкопки"? Я так понимаю это закапать можно не очень глубоко, а именно насколько, на 100 мм, или на 200 мм? Можно ли при этом проложить кабель в ДКС пластиковой трубе? или надо в металлической трубе прокладывать? Можно ли принять расстояние от бордюра до кабеля 400 мм? т.к. дальше идут зеленые насаждения. Будет ли это соответствовать нормам?
Юра 123
Тема на форуме: Расстояние от обочины до столба освещения. Сколько необходимо отступать?
Юра 123
Картинка прокладка кабеля в земле.
Mageslay 2
Так вот жеш , от бордюра до кустов расстояние 1м, не получается отступить от бордюра 1,5м, и откустов в сторону дороги тоже не получается 750мм отступить.
Юра 123
Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. Согласовать. А подкапывать не менее 0,7 м Можно ли при этом проложить кабель в ДКС пластиковой трубе? Можно. Кабель бронированный?
Mageslay 2
Сейчас да бронированный, но мы думали если в трубу пластиковую его положим то поменять на не бронированный, или не стоит?
Юра 123
Сейчас да бронированный, но мы думали если в трубу пластиковую его положим то поменять на не бронированный, или не стоит? или. Посмотри на форуме : типовой проект на прокладку кабелей в траншее.
