Православный храм. Пример проекта электроснабжения
Количество просмотров - 6360
Car Ton
Сообщение #1 : 24 Февраля 2016 года, 20:32
Добрый день, форумчане! Хотел спросить может есть у кого проект электроснабжения православного храма в качестве примера, а то вызвался помочь, а с чего начать не знаю, может есть какие-то нормативные документы регламентирующие правила проектирования? И еще вопросик, а имею ли я право на данный вид деятельности-проектирование систем ЭС ,если опыта в проектировании (кроме дипломных и курсовых) у меня нет? Может нужны специальные лицензии и допуски? А то согласился , а не подумал об этом.
Электромонтёр ДЭМ (Симбирск, Россия)
9022622217
Сообщение #2 : 25 Февраля 2016 года, 07:16
ПУЭ - ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.;
СП 31-103-99 - Православные храмы. Пособие по проектированию и строительству.;
СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.;
ГОСТ Р 21.1101-2013 - Основные требования к проектной и рабочей документации.;
ГОСТ 21.608-2014 - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения.;
ГОСТ 21.613-2014 - Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.;
ГОСТ 21.210-2014 - Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.;
СО_153-34_21_122-2003-ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ.;
? (Екатеринбург, Россия)
Car Ton
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 09:42
Благодарю, а что насчет лицензии имею право заниматься данным видом деятельности если в наличии только диплом о ВО по специальности электроснабжение?
Сообщение #4 : 25 Февраля 2016 года, 11:17
Может быть лицензия СРО потребуется.
Neutrinos
Сообщение #5 : 25 Февраля 2016 года, 11:31
Все в зависимости от того как Вы работаете. В крайнем случае выпуститесь под лейблом какой нибудь компании, имеющее лицензию СРО.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 25 Февраля 2016 года, 22:42
без оформленного допуска СРО не имеете
часть 4, статья 48 Градостроительного кодекса: "Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами."
Car Ton
Сообщение #7 : 26 Февраля 2016 года, 08:27
Митрофан Ляшенко  Спасибо.
Car Ton
Сообщение #8 : 06 Апреля 2016 года, 21:57
Добрый вечер всем. Могли посмотреть, нарисовал внутреннюю проводку (с учетом того, как "правильно" должно включаться(подсказал священник)), подсказать, где что неправильно и как лучше (здравая критика приветствуется). Про сам храм: Как я понял питание подвели, поставили щит, оставалось внутрянку сделать( делал на общественных началах и в первый раз).
* Храм А1.cdw
(178.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 394]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #9 : 06 Апреля 2016 года, 22:06
Большая просьба перевести файл в другой формат: можно в рисунок или pdf (или dwg)
9022622217
Сообщение #10 : 07 Апреля 2016 года, 07:26
(998.32 Кб, 3512x4971)  [скачать]  [загрузок: 2367]
Car Ton
Сообщение #11 : 07 Апреля 2016 года, 08:21
Перевел в DWG .Если недостаточно, что  конвертировал 9022622217.
* Храм.dwg
(67.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 591]
Сообщение #12 : 07 Апреля 2016 года, 10:20
По оформлению смотрите
ГОСТ 21.613-2014
ГОСТ 21.210-2014
ГОСТ 21.608-2014
Каждый светильник и розетку пронумеровывать не требуется, достаточно дать УГО. Цифрами пронумеровывается только выключатели и относящиеся к ним светильники.
Нет однолинейных схем. Розетки у вас скорее всего на 16 ампер, защитные аппараты на 20 и не защищены от перегрузки.
На освещение нет необходимости ставить аппарат меньше 6А.
Токи посчитаны неправильно.
Кабель надо брать трехжильный. Исполнение по ГОСТ 31565-2012. Всяко не меньше чем нг-LS
Митрофан Ляшенко
Сообщение #13 : 07 Апреля 2016 года, 10:31
1. Если поставили щит, то есть ли в нем начинка? По чертежу вижу автоматы, но они уже стоят или еще планируются?
2. Вся однофазная электропроводка должна быть выполнена трехжильным кабелем!!! фаза, ноль и ЗЕМЛЯ!! Кроме спусков к одноклавишным выключателям (2 жилы) и подводка к люстрам (4 провода). Но это надо смотреть схему питающей сети, так что дайте схему! (вводной кабель, схему щита и схему заземления). В розеточных группах соответственно лучше установить Диффавтоматы.
3. На путях эвакуации, на лестничных клетках и перед эвакуационными выходами не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение (п. 7.105 СП 52.13330.2011). В притворе, перед выходами из алтаря в среднюю часть и перед выходами из средней части, ведущими на улицу поставьте аварийные светильники с аварийным питанием от аккумуляторной батареи ( http://www.astz.ru/ru-production/lbo72-Tiger/ )
4. Согласен с предыдущим оратором про кабель ВВг нг-LS и номиналы автоматов
Car Ton
Сообщение #14 : 07 Апреля 2016 года, 19:10
Diego т.е пронумеровывается одноименно? к примеру выключатель двухклавишный "1"  лампы "1.1" "1.2", одноклавишный "1" лампы "1" .
Про защитные аппараты т.е ставить все равно 16А автоматы(розетки 16А) ,освещение 6А.А Что конкретно посчитано неправильно(математическая ошибка?)
Митрофан Ляшенко
1.Насчет щита-в живую его не видел, насколько я знаю, подвели напряжение только.
2.Насчет схемы заземления и схемы щита , у меня ее просто нет, если брать пункт 1,
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
