Молниезащита арочного ангара для хранения торфа. Организация молниезащиты
Количество просмотров - 3167
Kons
Сообщение #1 : 29 Февраля 2016 года, 09:55
Добрых дней всем! Работаю электриком в небольшой строительной организации, взяли объект - Ангар хранения торфа 40х14х7 м, фундамент - винтовые сваи, арки - металл, крыша профнастил, место расположения юг республики КОМИ, почва - супеси :ВОПРОС :
1. Необходимо ли (и по каким критериям) моолниезащита этого ангара.
2 Необходимо ли заземление и если необходимо можно ли использовать винтовые сваи как естественные заземлители?
Электрик (Киров, Россия)
Fox
Сообщение #2 : 29 Февраля 2016 года, 11:07
Добрый день. Для начала определите категорию молниезащиты по табл.1 РД 34.21.122-87.
А там уже в соответствии с категорией молниезащиты. Если категория будет II или III, то нужно смотреть какой толщины листы профнастила.. тонкие не годятся в качестве молниеприемника. Тогда возможно укладка на кровле молниеприемной сетки с опусками к наружному контуру заземления.
Павел-В
Сообщение #3 : 29 Февраля 2016 года, 12:06
Очень плохо себе представляю укладку сетки на ангар-арку...
Я бы задумался о канатах или еще над чем-нибудь.
? (Челябинск, Россия)
Kons
Сообщение #4 : 29 Февраля 2016 года, 13:18
я определил что у меня категория в2 , класс зоны  по пуэ "П-IIa" как теперь определить требуеться или нет молниезащита и какого класса?
Fox
Сообщение #5 : 29 Февраля 2016 года, 14:01
Есть специальные кровельные держатели для монтажа.., типа ДПК-100ГЦ или аналогичные.
(45.88 Кб, 657x769)  [скачать]  [загрузок: 247]
----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 14:04 -----
Ну если П-IIа то по РД нужна молниезащита III категории. Не делать молниезащиту вы можете если только рядом есть высокие здания с выполненной молниезащитой, и ангар попадает в их зону защиты..
Павел-В
Сообщение #6 : 29 Февраля 2016 года, 15:19
И как крепко этот крепеж будет сидеть в профнастиле, в лучшем случае 0,7мм толщиной? А согласится заказчик с несколькими сотнями лишних дырок в кровле? А когда эта сетка начнет ржаветь и красить стены ангара, что делать?
Решение с сеткой мне не нравится. Тем более не на плоской кровле.
Проводник
Сообщение #7 : 29 Февраля 2016 года, 15:32
Kons, уточните: ограждение- стены из чего выполнены.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Kons
Сообщение #8 : 29 Февраля 2016 года, 15:33
рядом это сколько? есть такое здание но оно в 150 м от моего объекта. это далеко или попадает? заранее спасибо за ответ.
----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 15:34 -----
стены из профнастила без утеплений
Проводник
Сообщение #9 : 29 Февраля 2016 года, 15:40
Каркас стен - металлоконструкции?
Kons
Сообщение #10 : 29 Февраля 2016 года, 15:42
каркас металлические арки , фундамент -винтовые сваи.
Проводник
Сообщение #11 : 29 Февраля 2016 года, 15:50
СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. В вашем случае молниезащита уже выполнена. Остается рассчитать сопротивление заземляющего устройства (винтовые свай) в Вашем грунте.
Kons
Сообщение #12 : 29 Февраля 2016 года, 16:06
тогда еще вопрос профнастил крепиться к деревянным прогонам которые в свою очередь крепяться к метал. аркам ? т.е у профнастила не будет металлического соединения с арками
----- добавлено 29 Февраля 2016 года, 16:17 -----
и можно ли совмещать молниезащиту с заземлением?
Сообщение #13 : 29 Февраля 2016 года, 16:46
Заземлители - нужно.
Проводник
Сообщение #14 : 01 Марта 2016 года, 07:40
Случай сложный. Если так оставить, то в случае попадания молнии возможно возгорание деревянных прогонов. Поэтому лучше продумать проектное решение молниезащиты: стержневые молниеприемники, троссовые молниеприемники, сетку или посмотреть: может действительно рядом стоят высотные здания и ангар попадает в зону защиты этих зданий. В любом случае система молниезащиты соединяется с контуром заземления. Можно в качестве контура использовать винтовые сваи, если по расчету сопротивление не превышает 4 Ома.
Kons
Сообщение #15 : 01 Марта 2016 года, 08:18
спасибо всем за ответы!
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
