Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Project StudioCS Электрика. Отзывы, обмен мнениями
Количество просмотров - 39697
Boss
Сообщение #1 : 05 Марта 2009 года, 14:04
Коллеги!
Кто-нибудь использует программу Project StudioCS Электрика?
Мы планируем ее закупку.
Можете дать комментарии по функционалу, интерфейсу и пр.?
Спасибо.
Балун
Сообщение #2 : 05 Марта 2009 года, 16:07
Раньше (год-два  назад) кто видел, тот говорил что сыровата программа.
Сами мы не пользуемся - тупо в Автокаде всё чертим.
Посмотрите темы:
https://www.proektant.org/index.php/topic,2681.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,3216.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,2784.0.html
может что полезное найдёте на тему продуктов Project StudioCS и аналогов-конкурентов.
Супервайзер
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 18:38
Project StudioCS Электрика 8.1
Производитель: CSoft Development.
Область применения: Электротехнические решения.
Как выглядит Project StudioCS Электрика 8.1
Project StudioCS Электрика — специализированная программа для автоматизированного выполнения проектов в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Project StudioCS Электрика 8 обеспечивает создание низковольтной (0,4 кВ) части проекта СЭС. Инструментальные средства системы позволяют проектировать как внутреннее электрическое освещение, так и силовое электроснабжение жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
Получить подробную информацию о ценах, а также приобрести программное обеспечение от компании «CSoft Development» вы можете по e-mail sales@csoft.ru или по телефону +7 (495) 913-2222.
   Описание
   Что нового
   Акции / Мероприятия
   Требования
   Купить
Программный комплекс разработан на основе положений действующей нормативно-технической документации. При разработке использовались современные технологии, что позволило сделать комплекс интерактивным, простым и удобным в использовании.
Программа Project StudioCS Электрика 8 предназначена для решения следующих задач:
   Расчет освещенности по методу коэффициента использования и автоматическое размещение светильников в помещении.
   Расчет освещенности точечным методом.
   Расчет нагрузок по РТМ 36.18.32.4–92, СП 31–110–2003 и методике ТЭП.
   Расчет токов однофазных, двухфазных, трехфазных коротких замыканий по ГОСТ 28249–93 и методом петли фаза-ноль.
   Расчет токов утечки и проверка уставки УЗО.
   Расчет падения напряжения.
   Автоматическая маркировка оборудования.
   Возможность создания контрольных соединений.
   Возможность задания аппаратам фидера дополнительных устройств (контактные приставки, независимые расцепители, трансформаторы тока, амперметры, вольтметры, счетчики и т.д.).
   Автоматический расчет числа жил и длин кабелей.
   Автоматический подсчет расхода кабельных конструкций.
   Автоматизированная раскладка кабелей в трассах.
   Автоматическое формирование сечений кабельных трасс.
   Проверки коммутационных аппаратов и кабелей.
Project StudioCS Электрика 8 работает в среде AutoCAD, AutoCAD Architecture 2010/2011/2012/2013/2014 (32 bit, 64 bit).
Супервайзер (?, Беларусь)
Алексей-123
Сообщение #4 : 01 Августа 2014 года, 08:27
Есть у кого нибудь Projekt Studio CS Электрика 8.1. Скиньте пожалуйста.
Инженер (Орёл, Россия)
Супервайзер
Сообщение #5 : 26 Августа 2014 года, 12:11
вышла Project Studio CS Электрика 8.3
Изменения в Project Studio CS Электрика 8.3
(в сравнении с версией 8.2)
1. В новой версии программы реализован совместный с компанией ЭТМ сервис по
расчету цен и сроков поставки заложенного в проект оборудования.
Пользователь получает возможность отправить сформированную в Project Studio
CS Электрика спецификацию оборудования, изделий и материалов в систему
ЭТМ iPRO. Это можно сделать как on-line, так и по e-mail. В ответ придет письмо с
проставленными ценами на оборудование и сроками его поставки.
2. В версии реализован механизм импорта технологического задания. Импорт списка
электроприемников осуществляется из обменных *.xls-файлов. Кроме того,
появилась возможность пользовательской настройки шаблона импорта.
3. Решена проблема переопределения высоты кабельной трассы при прокладке в ней
КНС. В новой версии полю "Высота пр окладки, мм" можно задать значение "Не
менять". В этом случае высота кабельной трассы при прокладке в ней КНС
останется без изменений.
4. Добавлен режим прокладки кабельных трасс вдоль стен помещений с указанием
отступа. Для перехода в этот режим необходимо выставить параметру
"Пр окладывать по стенам" значение "Да". При указании точек на поверхности
стен внутри помещения будут создаваться трассы, отчерченные вдоль стен с
указанным отступом. В этом режиме допускается переходить из одного помещения
в другое и продолжать построение трасс.
5. В окне прокладки КНС добавлен список последних использовавшихся
конфигураций. Этот список дает возможность в два клика мышью переключаться
между ранее использовавшимися конфигурациями прокладки.
6. В новой версии значительно упрощен механизм импорта объектов из баз данных
производителей в базу данных проекта. Теперь при привязке оборудования к БД в
окне "База данных обор удования" можно выбрать из списка любую доступную
базу данных и выделить в ней необходимый элемент. В момент привязки
автоматически происходит импорт оборудования из базы данных производителей
в базу данных проекта. Это избавляет пользователя от необходимости выполнять
перенос оборудования в базу проекта с помощью окна "Импор т/Экспор т
обор удования".
7. Добавлена возможность ограничения высоты многострочной выноски по
количеству строк.
8. Добавлена возможность заменять УГО объекта на плане из контекстного меню.
9. Подверглось изменениям и окно "База УГО". В верхней части окна добавлена
панель последних использовавшихся УГО.
Упразднена кнопка "Выбр ать". Установка УГО на план осуществляется
одиночным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме.
10. Добавлена возможность размещать на чертежах рамку, штампы и основную
надпись по ГОСТ Р 21.1101-2013. Рамка является специальным объектом
программы, поэтому часть полей автоматически заполняется информацией из
свойств проекта.
11. Упразднено жесткое разделение вертикальных участков межэтажных переходов на
три разных типа: "Подъем ввер х", "Подъем вниз" и "Сквозной переход". В новой
версии все три класса заменены одним: "Межэтажный переход". При
построении модели программа самостоятельно определяет тип перехода. Как
следствие, появилась возможность заменять УГО межэтажного перехода через
контекстное меню.
12. Добавлен новый элемент "Разрыв". С его помощью можно соединять фрагменты
проектируемой сети. При необходимости выполнить на разных чертежах правое и
левое крыло одного этажа или разделить разные типы сетей одного этажа на
несколько чертежей ранее приходилось использовать элементы межэтажных
переходов. Теперь достаточно установить на чертеж два или более элемента
Разрыв и задать им одинаковое имя. Фрагменты сети будут соединены в точках
установки разрывов.
13. Добавлена возможность группового автоматического исправления ошибок в окне
"Мастер проверок".
14. В новой версии появилась возможность задавать произвольные типы
расцепителей автоматических выключателей (A, B, C и т.д.).
15. Исправлены ошибки, собранные online-системой регистрации ошибок.
Изменения в Project Studio CS Электрика 8.2
(в сравнении с версией 8.1)
Окно прокладки КНС. Добавлен режим прокладки трасс вдоль стен помещений с
указанием отступа. Для перехода в этот режим необходимо выбрать
соответствующий пункт в поле «Режим прокладки». При указании точек внутри
помещения рядом со стенами, будет создаваться трасса вдоль стен с указанным в
«окне прокладки КНС» отступом. В этом режиме допускается переходить в
процессе выполнения команды из одного помещения в другое и продолжать
построение трасс.
Окно прокладки КНС. Решена проблема ”переопределения высоты канала” при
прокладке в существующих трассах. В поле «Высота» можно выбрать значение «Не
менять» высоту прокладки.
Окно прокладки КНС. Добавлен список последних используемых параметров
прокладки. Это дает возможность в два клика переключаться между
используемыми КНС, высотами прокладки, используемыми УГО перепада высот и
расстановкой фитингов.
Прозрачное экспортирование объектов из баз данных производителя в базу данных
проекта, что существенно упрощает привязку элементов проекта к базе данных.
Теперь при «Привязке объекта к БД» в «Окне базы данных» можно выбрать из
списка любую доступную базу данных и указать в ней необходимый «объект».
Автоматически произойдет скрытый экспорт оборудования из базы данных
производителей в базу данных проекта. Это избавляет пользователя от
необходимости выполнять перенос данных в базу проекта через «окно Импорта-
Экспорта».
Многострочная выноска. Добавлен режим ограничения выноски по числу строк и
отображения в несколько колонок.
Возможность из контекстного меню сменить УГО объекта на плане.
Исправлено отображение ряда объектов в 3D. Грип-точки элементов и трасс
отображаются на корректной высоте.
Исправлено большинство ошибок поступивших в on-line систему регистрации
сбоев от пользователей.
Micky
Сообщение #6 : 27 Августа 2014 года, 09:18
автокад 13 поддерживает?
Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей-123
Сообщение #7 : 27 Августа 2014 года, 09:37
Да
Micky
Сообщение #8 : 27 Августа 2014 года, 13:04
программка видимо хорошая. только бы обучающее видео какое...
Алексей-123
Сообщение #9 : 27 Августа 2014 года, 13:10
Да там в приложении с программой идет руководство пользователя, в котором все подробно расписано. А если что не ясно, то можно у друга интернета спросить.
Micky
Сообщение #10 : 27 Августа 2014 года, 14:18
да, спасибо. руководство пользователя нашел. вовремя заглянул сюда, как раз проект по внутрянке намечается. спасибо огромное!
Алексей-123
Сообщение #11 : 27 Августа 2014 года, 14:36
Не за что.
Micky
Сообщение #12 : 17 Сентября 2014 года, 12:33
добрый день. заказчик хочет осветительные сети и розеточные на разных чертежах с питанием от одного щита. может кто подскажет, как это можно сделать в данной программе? пробовал - не получается. на втором плане трассы не видит
Супервайзер
Сообщение #13 : 17 Сентября 2014 года, 12:40
См. мастер дальних связей (Дальние связи. Мастер стояков).
Micky
Сообщение #14 : 18 Сентября 2014 года, 10:45
из последней версии мастер дальних связей выкинут
Супервайзер
Сообщение #15 : 18 Сентября 2014 года, 11:26
Мастер стояков есть и дальние связи - это по новому сквозной подъём (межэтажный переход). Если у вас отдельно ЭО и ЭМ, то создайте этаж, т.е. два разных плана и условно два "этажа", и для присоединения к одному щиту используйте межэтажный переход.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
