Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Асинхронный двигатель с расщеплённой обмоткой статора. Причины постоянного выхода из строя
Количество просмотров - 7562
АДЭС
Сообщение #1 : 02 Марта 2016 года, 07:49
Суть проблемы:
Поступил заказ решить вопрос с причиной постоянного выхода из строя двигателей компрессорных холодильных установок.
Замечаний по электрике и автоматике нет, вся коммутация от европейских производителей, все уставки соответствуют номиналам.
Но, обратил внимание на сами электродвигатели, они выполнены с расщепленной обмоткой статора, т. е.  в одни пазы уложены две обмотки  с соотношением 60% и 40% общей мощности двигателя. Пуск компрессора осуществляется так: включается обмотка 60%, затем, с выдержкой 1-2 секунды подключается обмотка 40%.
   Это техническое решение мне кажется странным и не очень правильным. Есть ли какой смысл, включать нагруженный агрегат на 60% мощности намеренно затягивая его пуск? По  технической информации от производителя двигателей, прямой пуск возможен и является штатным режимом.
Будет ли правильным рекомендовать переключить двигателя на прямой пуск, мощность ЭД 30кВт, (сеть нормальная, подстанция в 20 метрах от компрессорной установки)?
Huawei
Сообщение #2 : 03 Марта 2016 года, 10:21
а когда мы переключаем со звезды на треугольник, ток уменьшаем при пуске в 1,73 раза - это сколько от мощности?
Сообщение #3 : 03 Марта 2016 года, 11:56
Интересно! Обмотку расщепили а с какой целью покупателю не сообщили. А сколько выводов из двигателя?. Возможно рассчитано на плавный пуск с меньшим пусковым током, за 2 сек двигатель не может так перегреться чтобы сгореть. Раз сеть позволяет я бы включил одновременно обе обмотки и контроль по току
Павел-В
Сообщение #4 : 03 Марта 2016 года, 12:00
Весьма сомнительная логика.Токи будут зашкаливать.
Больше похоже на секционирование обмотки для увеличения количества полюсов статора или еще для какой-нибудь редкой надобности.
Или УПП или напрямую подключать - мое мнение.
А какое обозначение у выводов обмоток двигателя?
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #5 : 03 Марта 2016 года, 12:40
Помню раньше сталкивался с двухскоростными двигателями (с двумя обмотками) на ход мостового крана или же с двигателями с надписью на табличке ПВ 60% или ПВ 40% т.е. его постоянная нагрева снижена и он рассчитан на повторно-кратковременный режим.
Moshkarow
Сообщение #6 : 03 Марта 2016 года, 12:58
Мне кажется :
- тс не правильно излагает алгоритм работы компрессора
- пуск двигателя происходит по схеме звезда - треугольник
- зачем на компрессоре две скорости ?
Moshkarow
Сообщение #7 : 03 Марта 2016 года, 13:05
Суть проблемы:
что имеется в виду под фразой -  постоянного выхода из строя двигателей компрессорных холодильных установок.
Huawei
Сообщение #8 : 03 Марта 2016 года, 13:16
а ну собсвтенно в 1,73 мощность и падает.. у на и на косинус фи же)
АДЭС
Сообщение #9 : 03 Марта 2016 года, 17:09
Алгоритм работы я изложил верно, позднее дам информацию от производителя, а по факту сомнительное техническое решение стало промышленным стандартом.
АДЭС
Сообщение #10 : 03 Марта 2016 года, 19:24
Выдержка из сервисной документации:
«… Поршневые компрессоры Битцер серий С4-С8 оснащаются моторами с разделенными обмотками «PW». Двигатель данного типа состоит из двух моторов, установленных в один статор. Вначале включается первая разделенная обмотка, следом за которой дополнительно включается вторая. Соотношение их мощностей можно узнать из технического описания. Подобный пуск двигателя позволяет уменьшить пусковые токи. В некоторых случаях подобные требования предъявляют поставщики электроэнергии, если их нет, то можно запускать мотор при помощи функции «директ старт».»
Спорное техническое решение,  но ,дополнительно выяснилось, что при запуске таким образом, необходимо использование разгрузочного клапана.
Выводы: люди не читают внимательно техническую документацию. Или прямой пуск или мягкий пуск (с раздельным включением обмоток) но тогда нужен разгрузочный клапан (по факту его нет).
Moshkarow
Сообщение #11 : 03 Марта 2016 года, 19:46
Скажите пожалуйста,чем обусловлена необходимая замена масла в холодильной централи после сгорания электродвигателя?
Ответ:
   При сгорании электродвигателя масло загрязняется продуктами сгорания изоляции электропровода, а также образовавшимися коксом и кислотными образованиями при резком высокотемпературном нагреве самого масла. В случае, если сгоранию двигателя предшествовал длительный режим тяжёлой работы компрессора на перегретом масле (внешние признаки: масло тёмное, содержит кислоту, некоторые металлические детали компрессора имеют красноватый поверхностный налёт) масло надо поменять не задумываясь сильно о степени целесообразности этого шага. А заодно, произвести настройку холодильной установки на правильный режим.
   В идеальном случае, когда загрязнённое масло не успело покинуть картер компрессора, то можно ограничиться промывкой компрессора при его ремонте и заправкой его свежим маслом. Но через сутки после включения компрессора надо взять пробу масла на кислоту и, по результатам этого анализа, принять окончательное решение о необходимости замены масла в установке.
Сообщение #12 : 04 Марта 2016 года, 07:45
Я бы сказал очень спорное. При наличии разгрузочного клапана (вероятно в момент пуска соединяет полости всас-нагнетание компрессора) пуск производится в режиме близком к холостому ходу, те пусковой ток будет меньше и без разделения обмоток. Те весь выигрыш по пусковому току, при разделении обмоток, определяется только снижением сопротивления обмотки двигателя. По моему изготовитель "курит что-то не то".
Сообщение #13 : 04 Марта 2016 года, 08:14
А может быть и "то", если первая обмотка раскручивает ротор двигателя на значительно меньшую частоту вращения, чем рабочая частота. Но всё таки в этом решении больше маркетинга, чем технологии.
АДЭС
Сообщение #14 : 04 Марта 2016 года, 08:21
Согласен, но как это объяснить "холодильщикам", а может так и задумано, что бы всегда была работа?
Павел-В
Сообщение #15 : 04 Марта 2016 года, 09:13
Ток при использовании расщепленной обмотке статора снизится ТОЛЬКО при пуске на ХХ. При пуске под нагрузкой на "ослабленной" обмотке токи возрастут - будет перегрев, время разгона двигателя увеличится, пусковой момент уменьшится и т.д. Т.е. без разгрузочного клапана такое решение только ухудшает условия пуска, о чем я в 4 сообщении уже писал.
Можно сделать прямой пуск, если не поможет  - пуск через УПП.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 0
