  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
MicroSoft Office. Как можно сделать разную нумерацию страниц на одном листе?
Количество просмотров - 3810
Varia
Сообщение #1 : 02 Марта 2016 года, 13:00
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать разную нумерацию страниц на одном листе. У меня есть документ, в котором в верхнем колонтитуле вставлены номера страниц (вставка-номер страниц). И есть штамп в нижнем колонтитуле, допустим на 4 странице, в котором начиная с 4 страницы нужно проставлять сквозную нумерацию только уже с 1. То есть на листе в верхнем должна стоять - 4, а в нижнем - 1. И в последующих страницах продолжаться
Лекс
Сообщение #2 : 02 Марта 2016 года, 14:55
varia, посмотрите этот способ и далее в сообщениях ссылка на метод Грегори Макси.
maks_pavlov
Сообщение #3 : 14 Августа 2023 года, 17:38
В разделе введения нажмите кнопку "номер страницы" и выберите расположение и стиль
Антониони
Сообщение #4 : 16 Августа 2023 года, 12:42
Есть единая нумерация - вставляется код {page}  и показывает вам текущую страницу.
Любая другая общая нумерация пляшет от основной. Например основная минус 3 страницы - {={page}-3}, или в плюс 5 страниц   {={page}+5}
Что бы вставить код можно через вставку блока париться, но там выражений нет и со знаками нет примеров.
Поэтому делаем так:
- создаем новый документ, вставляем строки (пустые), что бы курсор ушел на вторую страницу (или далее). Это нужно что бы потестировать формулы с минусом, иначе на первой странице получите ошибку или ноль, который не отображается;
- на второй (или последующих) странице пишем page, выделяем и жмем Ctrl+F9 - получаем код текущей страницы;
- перед кодом ставим равно (=) а после ставим нужный знак (плюс или минус) и единицу (для примера);
- выделяем получившееся выражение и снова жмем Ctrl+F9 - получаем код текущей страницы, измененный на нужное значение.
Теперь можем копировать и вставлять в другой документ - там формула пересчитается исходя из того, на какую страницу вставите. Если засунуть в колонтитул - на каждой странице будет свой номер.
F9 - обновить поле. Выделяете поле или текст с полем или весь документ и тыкаете - все поля ВНЕ колонтитулов должны обновиться. В колонтитулах обновление не происходит  - нужно или зайти и отдельно обновить или в настройках выставить, что бы поля обновлялись при открытии/закрытии документа и печати.
Shift+F9 - переключение режима отображения - либо значение поля, либо формула. Так же выделили нужное поле и тыкайте туда сюда.
page - номер страницы
numpages - количество страниц в документе.
Вставка - Экспресс блоки - Поле    Там найдете еще интересные поля. Можно делать нумерацию отдельную в каждом разделе, а потом задавать формулы с ними
Играйтесь )))
PS: если просто вставить фигурные скобки вокруг текста - ничего не произойдет! Нужно именно через Ctrl+F9!   А если не поставить знак равенства в начале, то вся формула превратится просто в выражение и будет показываться как есть кроме кода {PAGE}, который изменится на номер текущей страницы
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 5
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet, OlegM
