ВРУ с двумя распределительными секциями. Выбор сечения питающего кабеля ВРУ?
Количество просмотров - 3737
Машка
Сообщение #1 : 02 Марта 2016 года, 15:09
Имеются 14 этажей. На каждом этаже по одному щиту. Установленная мощность щита 50кВт. От ВРУ к каждому щиту идет кабель 5х35мм2.
ВРУ имеет схему крест. Рубильники и предохранители на 630А. От ТП до ВРУ кабели алюминий 240мм2.
Прошу простить меня сразу, если кому-то покажется что мои вопросы глупы.
Схема ВРУ имеет 2 распределительных секции. На одной у меня 7мь щитов и на другой. Правильно ли я понимаю что если один питающий кабель ВРУ выходит из строя, второй должен выдерживать ток от нагрузки всех 14 шкафов?
По ПУЭ длительно допустимый ток алюминиевого кабеля 240мм2 - 465А. (P=272кВт). 272/14шкафов=19кВт - должна быть мощность одного шкафа. А у меня установленная 50кВт (сильно завышена, но именно на эту мощность выбиралось сечение и шкаф.). Могу ли я для расчетной мощности каждого шкафа применить коэффициент спроса 0,39? Какие еще коэффициенты я могу применить?
Сообщение #2 : 02 Марта 2016 года, 16:01
Мощность щита 50 кВт-это не значит, что ее надо вставлять в расчеты, это макс. мощность которую может коммутировать этот щит т.е. сечение шин или провода внутри его. Вам надо подсчитать токи потребления каждого этажа и сложить их с учетом всех снижающих коэффициентов и пиковых нагрузок. Не помню что за схема "крест". Каждый кабель должен выдерживать всю нагрузку 14 эт. Обратите внимание на защиту каждого кабеля 5х35, если это 630 А предохранители. то это не правильно.
Машка
Сообщение #3 : 02 Марта 2016 года, 16:09
Я знаю, что мощность щита 50кВт не надо вставлять в расчет. У меня как раз и вопрос. какие коэффициенты можно использовать, чтобы в итоге получилось 19кВт.
630А - у меня во вру. На этажах 100А.
(231.25 Кб, 987x750)  [скачать]  [загрузок: 988]
Сообщение #4 : 02 Марта 2016 года, 16:40
раб день заканчивается, отвечу завтра или вечером с другого имени
Bounty
Сообщение #5 : 02 Марта 2016 года, 20:33
Методика расчета нагрузок для общественных зданий хорошо описана в СП 31-110-2003, для промышленных предприятий в РТМ 36.18.32.4-92. Попробуйте начать с изучения этих документов (к РТМ есть отличное пособие с примерами, очень толковое, сам по нему учился). Суть всех методик одинакова - электроприемники разбиваются на характерные группы, в зависимости от назначения, характера работы и определяются понижающие коэффициенты (спроса/использования, несовпадения максимумов).
У Вас какое здание?
В любом случае расчетная нагрузка на ВРУ не равна сумме расчетных нагрузок подключенных к нему этажных щитков (будет ниже). По методике СП 31 - считаете количество ЭП по всему зданию, определяете Кс, при необходимости вводите Кнм и получаете расчетную нагрузку в аварийном режиме (при питании по одному вводу), для выбора значений номинальных токов аппаратов защиты, управления и сечений кабелей. С жилыми домами не сталкивался, возможно там какие-то свои тонкости)
Проектант 63
Сообщение #6 : 03 Марта 2016 года, 07:49
на схеме трансформаторы тока 630/5?
описались наверное...
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #7 : 03 Марта 2016 года, 08:15
Опишите, что представляет из себя этаж в плане возможных токовых нагрузок. Если квартиры то сколько и какие. Зная ток кабеля 465 А, делим его на 14, получаем 33 А на этаж т.е. около 20 кВт, 4 - 5 квартир- это грубая прикидка а не расчет. Для более точных- надо использовать выше предложенную методику Bounty.
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
