Школа. Выбор светильников для крепления на гипсокартонном потолке?
Количество просмотров - 3295
Михаилъ
Сообщение #1 : 09 Марта 2016 года, 13:28
Светильники точечные обычно устанавливают, но помещения немалых размеров (учебные) и возникает вопрос - накладные 600х600 или встраиваемые 600х600 взять? Я склоняюсь к накладным.
Прошу подсказать
Сообщение #2 : 09 Марта 2016 года, 13:50
А в чем принципиальная разница?
R 13
Сообщение #3 : 09 Марта 2016 года, 17:17
Прошу подсказать
Нужно наверное Вам посмотреть допустимо ли(можно?) накладной светильник (вес около 3 кг) крепить к гипсокартону (толщина 12мм)на саморезы? Что-то смущает... все же гипс...
Встраиваемый светильник устанавливается на спец.рамку(обрамление отверстия) и нагрузка распределена равномерно.
Поэтому я бы посмотрел вариант встраиваемого, но обязательно с обрамлением краев отверстия.
Михаилъ
Сообщение #4 : 09 Марта 2016 года, 17:26
Вроде так устанавливают. Замена светильника или его перестановка в накладном исполнении быстрее и легче пройдет - вот и тянет меня к этому решению.
Сообщение #5 : 10 Марта 2016 года, 05:28
А как крепить будем?
Сomings
Сообщение #6 : 10 Марта 2016 года, 12:04
Вообще-то не рекомендуется подвесные потолки нагружать весом светильников. Вы уверены, что не рухнет потолок?
На крайний случай, за гипсом каркас металлический проходит. Придется поискать. но это, если уверены, что потолок все выдержит.
Нафанаил
Сообщение #7 : 10 Марта 2016 года, 14:28
Позвольте, а что тут обсуждать? Зачем это позорище лепить то вообще? Накладные светильники на армстронг потолки...
Просто встроенный 600х600 крепится элементарно, ничего не торчит, выглядит прелестно; зачем этот хардкор делать то?
Никнейм
Сообщение #8 : 10 Марта 2016 года, 14:45
Вы б читали чтоль сообщения, прежде чем комментировать. Где речь про армстронг?
R 13
Сообщение #9 : 10 Марта 2016 года, 18:38
У нас в гипсокартон рекомендуем "встройку" - и симпатичнее и крепление есть(см.вложение если нужно подробнее пишите).
Если расчитывать попасть саморезами в каркас потолка для крепления накладного светильника, то это затея сродни работе Сизифа... Весь потолок можно продырявить и толком не попасть, максимум закрепите на 2 самореза т.к. "шаг" каркаса наверное не менее 600мм.
Михаилъ
Сообщение #10 : 10 Марта 2016 года, 19:14
Наверно, вы правы и лучше сделать встроенными.
Никнейм
Сообщение #11 : 11 Марта 2016 года, 08:13
Ну зачем же искать профиль? Есть же дюбели типа "бабочка". Вполне сносно держит.
А вот пилить повсеместно гипсарь, думаю, строители очень не обрадуются. Да и что делать, если в профиля начнешь попадать? И, как Вы правильно заметили, обычно шаг профиля для гипсокартона 600х600, бывает и чаще шаг у потолков, но ширина профиля около 4см.
R 13
Сообщение #12 : 11 Марта 2016 года, 12:34
Согласен, нормальное решение. Только нужно расписать для монтажников.
И еще... правда редко бывает, может подвесной потолок на приличном расстоянии от основного.
ElectroLamp
Сообщение #13 : 12 Марта 2016 года, 00:47
Бабочки держат, пока гипсокартон сухой. А если протечка? Посыпятся светильники
Никнейм
Сообщение #14 : 13 Марта 2016 года, 22:51
В учебном классе протечка?
А если пожар? Бабочки расплавятся.
Если гипсарь сильно намокнет он и сам отвалится.
ElectroLamp
Сообщение #15 : 14 Марта 2016 года, 09:23
Если закреплены в профиль, то светильники не упадут.
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
