Установка средств измерения и контроля уровня жидкости. Кто должен разрабатывать проект?
Количество просмотров - 2909
Вредина
Сообщение #1 : 10 Марта 2016 года, 09:43
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, какой специалист должен разрабатывать проект на установку средств измерения, контроля и регулирования уровня жидкости с сигнализацией предельных значений путем отключения подачи в емкости, при достижении заданного предельного уровня. Наш отдел такими проектами никогда не занимался, а сейчас озадачили. Это ведь задача автоматчиков? Или все-таки электриков? Спасибо!
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #2 : 10 Марта 2016 года, 10:07
Это КИП, наверное. Спросите тут.
https://www.proektant.org/index.php?board=36.0
Антониони
Сообщение #3 : 10 Марта 2016 года, 10:30
Технологи определяют необходимость, логику срабатывания и уставки.
КИПовцы предусматривают приборы, выдают задание на установку монтажникам (бобышки и прочее) или строителям (фланцы в бетонных резервуарах), задание электрикам на питание (если необходимо) приборов/шкафов управления.
Электрики должны запитать (при наличии задания) приборы/шкафы, выполнить заземление приборов и технологического оборудования. При необходимости - освещение площадки, громоотводы и т.п. Если отключение подачи - насос, то у электриков схема управления и питания с контактами управления от автоматчиков (пуск/стоп)
Huawei
Сообщение #4 : 10 Марта 2016 года, 10:54
- а какой у вас отдел? если вы все таки электрики причем чисто электрики то конечно стоит послать их с таким заданием. если совмещенный отдел какой то, тут уж как то подругому. если в организации работа не поставлена то приходится заниматься всем подряд, часто сейчас такое бывает. технологи хотели как то теплоизоляцию заставить считать. вобщем разброд и шатание вижу я
Вася с Лабазовки
Сообщение #5 : 10 Марта 2016 года, 10:55
Ну..., когда у меня нет желания (по разным причинам- нет времени или за предложенную работу хотят  не заплатить или  мало заплатить), то я показываю руководству (директор, ГИП и т.д.) ГОСТ 21.613-2014 и объясняю, что их предложение - не мой (проектировщика-электрика) хлеб.
Помогает.
Вредина
Сообщение #6 : 10 Марта 2016 года, 12:07
Большое спасибо! Наш отдел занимается чисто электрикой, но в старых столетних схемах нашла подобную работу, а именно принципиальную электрическую схему автоматического регулирования уровня воды в водонапорной башне. Как раз-таки схему управлениЯ насосом, как я понимаю, о чем и говорил Антониони (отдельное спасибо за развернутый ответ), и схему силового блока сигнализатора уровня. Я товарищей этих вроде как отправила, объяснив, что эта работа КИПовцев, а теперь засомневалась. Получается, если подача жидкости (в моем случае кислота подается в резервуар) осуществляется насосом, тогда все-таки мне необходимо эту схему разрабатывать после того, как киповцы выберут свое оборудование, запитать контрольным кабелем шкаф управления? Я правильно поняла?
Huawei
Сообщение #7 : 10 Марта 2016 года, 13:05
немного не так, киповцы пусть приводят управляющий сигнал на контактор, управляющий насосом, в силовой шкаф управления насосом.если управление насосом и силовая часть все в одном шкафу, то вы совместно с киповцами разрабатываете схему управления насосом.
Сообщение #8 : 10 Марта 2016 года, 13:10
Я правильно поняла?
Не много не так. Ноги растут их технологов: они определяют пределы допустимых уровней, типы насосов и дают сведения электрикам и асушеным. Те выбирают кабели-кабеля и источники, автоматизацию и алгоритмы. После этого все собираются вместе пьют пиво, танцуют и обсуждают работоспособность всей системы.
Антониони
Сообщение #9 : 10 Марта 2016 года, 13:18
Ваша задача запитать все это и сделать эл. схему управления насосом по сигналам от системы автоматики. Кто тянет кабели с этими сигналами от АСУ ТП (или релейной схемы) до вашей схемы управления насосом - это как у вас принято. У нас это делают в зависимости от напряжения : если напряжение 24В - автоматчики, если 220В и выше - электрики. Сделано это исключительно из соображения удобности прокладки кабелей, так как у автоматчиков 24В есть,а  220 намного реже и наоборот.
В любом случае ваша часть только насос и питание оборудования автоматчиков. Приборы, кабели к ним (не питание), система управления - это все однозначно НЕ ваше, а автоматчиков.
Вредина
Сообщение #10 : 10 Марта 2016 года, 13:44
Фуф, без бутылки точно не разберешь)) Ладно, всем спасибо за участие. Если вернутся товарищи, то я к вам приду за помощью. Можно? Иначе насос сгорит и всех затопит кислотой)))
Никнейм
Сообщение #11 : 10 Марта 2016 года, 14:10
Не могли бы Вы поподробнее объяснить, что значит "сделать схему управления" силами электриков?
Антониони
Сообщение #12 : 10 Марта 2016 года, 15:46
Я не знаю как где, а у нас это делается так:
электрики слева рисуют условно двигатель насоса, с подведенными жилами питания. В разрыв цепи вставляется схема управления, расположенная в правой части чертежа. В этой схеме учтены местные кнопки управления, сигналы из АСУ ТП, установлены реле самоподдержки (что бы насос не встал после пропадания сигнала пуск), контакты частотников, контакты тепловых реле защиты и т.д.
Из схемы должно быть видно, что происходит при нажатии той или иной кнопки или замыкания/размыкания контакта. По сути это такая "петля" вставляемая в цепь питания, на которой стоят реле (для самоподдержки, для вывода сигнала "двигатель включен" и т.п.), несколько НЗ контактов (для останова насоса) и параллельно включенные НР контакты (для запуска насоса).
В правой части схемы обычно есть табличка, из которой как раз и видно какой контакт за что отвечает: дистанционный и автоматический пуск/стоп, групповой стоп. По ситуации это может быть всего два контакта (пуск и стоп), а может быть больше (пуск один например, а стоп несколько сигналов из АСУТП, от кнопок и т.п.)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #13 : 10 Марта 2016 года, 21:37
как говорит один персонаж: "Вопрос про деньги"...
Если смотреть какой-нибудь "СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", то там обычно при разбивке стоимости проекта есть отдельно графы "Электроснабжение" и "Автоматика/Связь и сигнализация". То есть это два раздела, за которые получают деньги по отдельности. Если отдел ЭС справится - деньги его!!!
мой совет - посмотрите эту схему, изучите, но никогда не применяйте!! Если это типовой проект (или на его основе), то там давно устаревшая элементная база, которую, возможно, уже и не купить. Значит надо переработать под современные приборы. Например вот.
Никнейм
Сообщение #14 : 11 Марта 2016 года, 08:31
Антониони, вот правую часть схемы со всеми контактами, кнопками, частотниками и пр. разрабатывают электрики? Или они берут ее из автоматизации и просто копируют себе?
Было бы замечательно увидеть пример [подмигиваю]
Антониони
Сообщение #15 : 11 Марта 2016 года, 11:21
всю схему делают электрики от начала до конца.
* shema_el_nasoso.pdf
(28.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
