Система электроснабжения в бизнес-центре. Применять кабель ВВНнг-LS или ППГнг-HF?
Количество просмотров - 6456
Jack L
Сообщение #1 : 10 Марта 2016 года, 16:57
Добрый день! Коллеги, возникла следующая ситуация.
Есть существующий объект - бизнес-центр. Сейчас планируется доработка существующей системы электроснабжения.
Все тех. помещения, в частности электрощитовые и ТП, расположены в надстройках кровли. Эти надстройки не входят в пожарный отсек.
Необходимо проложить новые проектируемые кабели от одного щита к другому частично по тех.помещениям в лотках, частично по самой кровле в лотках с крышкой. На кровле лотки прикреплены к шумозащитной стене, на высоте примерно 3-4м от уровня кровли.
Я руководствовался табл. 2 ГОСТ 31565-2012 и применил ППГнг-HF, т.к. здание с массовым пребыванием людей. Заказчик же сейчас настаивает на том, что нужно загнать весь кабель в короб и в таком случае применить ВВГнг-LS, т.к. короб является кабельным сооружением.
Насколько это правомерно?
Инженер (Москва, Россия)
Vitus
Сообщение #2 : 10 Марта 2016 года, 22:58
Прокладка ведется в местах массового пребывания людей и руководствоваться именно этим, поэтому оправдано применение кабеля http://cable.ru/cable/group-ppgng_hf.php .Кабель http://cable.ru/cable/group-vvgng_ls.php предназначен для прокладки в производственных помещениях, однако возможна замена кабеля http://cable.ru/cable/group-ppgng_hf.php[/ссылка на кабель [url=http://cable.ru/cable/group-vvgnga_lsltx.php]http://cable.ru/cable/group-vvgnga_lsltx.php
? (Горловка, Украина)
Vitus
Сообщение #3 : 10 Марта 2016 года, 23:03
Прошу прощения, замена на кабель Кабель ВВГнг(A)-LSLTx
Сообщение #4 : 11 Марта 2016 года, 05:24
если я правильно понял, то
в связи с этим, руководствуясь ГОСТ 31565-2012 и здравым смыслом, можно смело применить ВВГнг-LS
1. нг(А)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
2. о каком массовом пребывании людей может идти речь в технических помещениях на кровле здания?
3. если прокладка кабелей подразумевается на открытом воздухе, то я бы применил пластиковые трубы (при условии что кабелей немного и они разумного сечения)
Госсть
Сообщение #5 : 11 Марта 2016 года, 08:57
ГОСТ устанавливает это требование для зданий с массовым пребыванием, независимо от характера помещений, которые в этом здании имеются. Во всех помещениях такого здания должны применяться указанные в таблице типы кабелей.
С точки зрения здравого смысла это тоже оправдано, так как в случае возгорания распространение дыма не ограничится вспомогательными помещениями, дым будет распространяться по всему зданию, воздействуя на массу людей, моментально эвакуировать которых невозможно.
Поэтому алгоритм выбора примерно таков:
1. Указанные электрощитовая и т.п. расположены в здании или являются наружными электроустановками?
2. Если в здании - здание с массовым (где-то на форуме обсуждался этот термин)... - выполнение требований табл. ГОСТ.
Для наружных конечно требования ниже.
Сообщение #6 : 11 Марта 2016 года, 10:17
Вы внимательно читали топик? Технические помещения на кровле и если в данных помещениях возникнет пожар, каким образом дым попадет внутрь?
Ну и тут можно почитать https://www.proektant.org/index.php?topic=17707.0
Госсть
Сообщение #7 : 11 Марта 2016 года, 11:34
Читал.
Jack L
Сообщение #8 : 11 Марта 2016 года, 12:28
Спасибо за ответы и мнения, хоть и диаметрально противоположные.
Электрощитовые являются частью здания, потому как доступ к ним осуществляется на общественном лифте (естественно с контролем доступа).
И еще один момент. Все существующие кабели марки ВВГнг-HF, даже те, что идут по той же трассе - т.е. частично по улице на кровле, частично по тех. помещениям. Знаю, эта марка кабеля сейчас уже не производится, и вообще она не по ГОСТу.
Vitus
Сообщение #9 : 13 Марта 2016 года, 22:53
 ПВХ изоляция, используемая в кабелях ВВГ,содержит хлор, который является явным галогеном. А так как HF означает -"свободный от галогенов", то такая маркировка  является некорректной. Не содержит в своем составе галогенов: полиэтилен, полиолефин или полимерная композиция. Таким побразом наш кабель будет называться http://cable.ru/cable/group-pvpgng_hf.php или ППГнг-HF . С уважением команда КАБЕЛЬ.РФ
Vitus
Сообщение #10 : 13 Марта 2016 года, 22:55
Прошу прощения кабель ПвПГнг-HF
Первый
Сообщение #11 : 26 Марта 2016 года, 09:27
а аварийное освещение под слоем штукатурки тогда чем выполнять, каким кабелем? FR-LS?
Марк Елов
Сообщение #12 : 29 Марта 2016 года, 09:41
  Всем добрый день!
Я в таких вещах руководствуюсь таб. 2 ГОСТ 31565-2012, и применял бы кабель -нг-HF. Бизнес-центр идеально подходит к описанию "в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах". Тех. помещения являются частью здания. А то, что кабель проходит по кровле - он ведь все равно выходит из здания и заходит в здание, значит, -нг-HF. Кабель -нг-LSLTx (звучал выше), на мой взгляд, тут ни к чему - это только "Для прокладки... в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений".
Энергетик ( ? , Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
