Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение и звуковое оборудование сцены. Можно ли запитать от одного электрического щита?
Количество просмотров - 5427
Algat
Сообщение #1 : 14 Марта 2016 года, 14:49
Здравствуйте!
Прошу помощи.
На сцене имеется электрический щит от которого запитан сценический свет. Хотел от него же запитать звуковое оборудование сцены, но звуковики говорят что будет гудеть звуковое оборудование.
Нормативов по электропитанию звукового оборудования сам я не нашел.
Как правильно питать звуковое оборудование сцены?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #2 : 15 Марта 2016 года, 00:21
Сделайте как звуковики рекомендуют. Они возможно и знают как правильно запитать. А от освещения помехи вполне могут пройти, там же огромное количество всевозможных ПРА.
По видимому кабель придется прокладывать от ВРУ здания.
Сообщение #3 : 15 Марта 2016 года, 07:29
Делали дворец культуры. Звуковое оборудование (щит) питали от ВРУ. Освещение работает от мощных диммеров, поэтому звуковое гудит.
Algat
Сообщение #4 : 16 Марта 2016 года, 05:58
Сделать то я сделаю отдельно, спасибо. Но вот интересно есть ли какие то нормативы, просто вот на медицинское оборудование типа МРТ есть нормы что питать с отдельного щита во избежания помех.
Павел-В
Сообщение #5 : 16 Марта 2016 года, 08:07
Есть ГОСТ-ы на электромагнитную совместимость оборудования.
ГОСТ Р  53362-2009 Совместимость   технических   средств  электромагнитная.  Системы   бесперебойного  питания.    Требования  и  методы  испытаний.
ГОСТ Р 51317.3.2-99  (МЭК  61000-3-2-95)   Совместимость технических средств электромагнитная.  Эмиссия  гармонических составляющих тока  техническими средствами  с потребляемым током не более 16
А  (в  одной  фазе).   Нормы  и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2: 2005)  Совместимость технических средств электромагнитная.  Эмиссия гармонических составляющих тока  техническими средствами  с потребляемым током не более 16 А  (в  одной  фазе).   Нормы   и  методы  испытаний.
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005)   Совместимость технических средств электромагнитная.  Ограничение изменений напряжения, колебаний  напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А  (в  одной  фазе),  подключаемые  к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.  Нормы  и методы испытаний.
Можно в нем поковыряться на предмет решения данной проблемы.
Сейчас освещение или с ПРА или БП для светодиодов, так что электричество портится высшими гармониками прилично.
В вашей ситуации я вижу два выхода:
1. Поставить фильтры на высокие гармоники 3,5,7,9.
2. Поставить трансформатор, отвязывающий звуковое оборудование от остального.
Можно прописать, что перед пуском проверить осциллографом отсутствие высоких гармоник в сети звукового оборудования.
? (Челябинск, Россия)
АДЭС
Сообщение #6 : 16 Марта 2016 года, 10:51
Типичное перекладывание своих проблем на проектировщика.
Почему? Надо разобраться с терминами «Будет гудеть», значит, низкочастотная составляющая сетевого напряжения проникает в звуковой канал усилителя мощности.
Пути проникновения низкочастотной составляющей в звуковой канал?
1.   Недостаточная фильтрация источника питания усилительной аппаратуры. (не проблема проектировщика)
2.   Наводки в сигнальные цепи. ( не проблема проектировщика).
Как правило, самым проблемным местом является не помехи от силовой сети, а помехи по общему заземлению осветительной и звуковоспроизводящей аппаратуры. У связистов принято для заземления АТС применять отдельный от силовой сети контур заземления.
Сообщение #7 : 16 Марта 2016 года, 11:02
наверное устарел, раз ниже ссылка на
[подмигиваю]
Павел-В
Сообщение #8 : 16 Марта 2016 года, 11:07
Точно. Издержки копипасты.
Algat
Сообщение #9 : 16 Марта 2016 года, 11:16
Кстати про заземление, в моем случае выполнен отдельный контур и вынесен за пределы контура повторного заземления.
АДЭС
Сообщение #10 : 16 Марта 2016 года, 11:26
В общем это правильно, но сейчас прибежит «умник» и кажет, что две разные земли надо соединить… как раз на усилителе…
Сообщение #11 : 16 Марта 2016 года, 12:29
АДЭС
отношение к нормам  и их выполняющим понятно   - они "умники" (люди второго сорта?)
ElectroLamp
Сообщение #12 : 16 Марта 2016 года, 13:17
То есть у Вас система ТТ получилась? Она допускается нормами?
Algat
Сообщение #13 : 16 Марта 2016 года, 13:53
Нет, это не система ТТ. Это функционально (технологическое) заземление, такое заземление встречается в медицине например в виде отдельного контура для МРТ, КТ, в различных лабораториях где есть ответственные и чувствительные потребители.
ElectroLamp
Сообщение #14 : 16 Марта 2016 года, 14:10
Из п. 1.7.3 ПУЭ
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
У Вас в чем отличие он системы ТТ?
Algat
Сообщение #15 : 16 Марта 2016 года, 14:14
Из п. 1.7.3 ПУЭ
ТТ делают если TN не справляется. А у меня сделано:
ПУЭ
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 0
