Электропривод ВЕ230 Belimo. Как осуществить управление с поста управления?
Количество просмотров - 6030
Veta 21
Сообщение #1 : 14 Марта 2016 года, 22:04
Здравствуйте! Очень нужна помощь!  Подскажите, пожалуйста, как осуществить управление электроприводом ВЕ230  Belimo с поста управления?!
Имеется противопожарный клапан с приводом ВЕ230, клапан нормально закрыт, по сигналу от АПС должен открыться, после его полного открытия должен включиться вентилятор дымоудаления. Кроме того, по заданию от ОВ-шников, клапан этот должен открываться/закрываться с пульта по месту его установки. По электрической схеме соединений электропривода ВЕ230 мне не совсем понятно, как подключить кнопки управления открытием\закрытием. Судя по информации из каталога, электропривод комплектуется ограниченным отрезком питающего кабеля и кабеля для вспомогательных переключателей, кабель не может быть отсоединён от устройства. Как же тогда подать 230 В на привод? И как подсоединить пульт управления открытием/закрытием заслонки? Не могу понять, как должна выглядеть схема электрических соединений с учётом пульта, предполагаю, что должны быть 2 кнопки с замыкающим и 2 размыкающим контактом, а также 2 лампочки? Буду благодарна, если набросаете схемку, мозги уже плавятся от обилия вопросов(
(24.53 Кб, 853x304)  [скачать]  [загрузок: 996]
Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 15 Марта 2016 года, 03:59
привод это всего лишь привод, а как он работает  когда включается при каких условиях отчего обычно определяет блок управления приводом на который и будут приходить сигнал от АПС  и к которому можно приделать и пульт управления (если нужно).
вот просто нагуглилось
http://www.vings-mpr.ru/catalog/bloki-upravleniya-protivopojarnymi-i-protivodymnymi-klapanami-buok-svt667/
на той же странице, там где название иметься ссылка на ПДФку
http://www.vings-mpr.ru/u/pdf/239/1346154293.pdf
Сообщение #3 : 15 Марта 2016 года, 05:15
http://буок.рф не надо изобретать лисапед, применяй готовое
Павел-В
Сообщение #4 : 15 Марта 2016 года, 08:24
Что там управлять? Подал напряжение - закрылся или открылся в зависимости от исполнения НО или НЗ (это в первую очередь от вентиляционщиков узнать надо).
Ставить под каждым клапаном свой пульт совершенно непонятно зачем. Тем более с лампочками.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #5 : 15 Марта 2016 года, 08:33
На вытяжку все правильно, но на приток надо управлять.
Павел-В
Сообщение #6 : 15 Марта 2016 года, 13:14
На приток нужно управлять противопожарным клапаном??? Зачем?
Имеется противопожарный клапан с приводом ВЕ230, клапан нормально закрыт после его полного открытия должен включиться вентилятор дымоудаления.
Лучше уточнить, обязательно нужно делать выдержку времени? Если вентиляторы радиальные, а сечения воздуховодов небольшие, тогда нечего заморачиваться в задержкой включения, радиальные вентиляторы очень хорошо переносят работу на закрытый воздуховод. Другое дело, что воздуховод может помять, если он большого сечения и не круглый.
Если все таки нужно дожидаться открытия, то на приводе есть сигнальные контакты, на которые нужно цеплять пускатель вентилятора. Схема примитивнейшая получается. Без всяких комплектных устройств, которые далеко не факт, что подойдут к приводу Белимо. Судя по описанию, они имеют реверсивные контакторы, которые сменой фазировки меняют направление вращения двигателя привода.
Никнейм
Сообщение #7 : 15 Марта 2016 года, 14:02
Там разве концевые выключатели в схеме участвовать не должны?
Павел-В
Сообщение #8 : 15 Марта 2016 года, 14:40
Если действительно вентилятор нужно запускать ТОЛЬКО после полного открытия клапана (в чем я очень сомневаюсь), тогда сигнал об открытии нужно снимать с привода и этим сигналом запускать вентилятор. Хотя это лишние разрывы в сети, которые снижают надежность работы ответственной системы, плюс задержка на минуту начала работы вентилятора ДУ.
Непонятно только при чем тут управление? Управление воздушным клапаном в моем понимании, это регулирование степени открытия клапана, что для противопожарных клапанов явно лишнее. Может я не так понял товарища.
Но вижу я, что тут, похоже, пытаются изобрести велосипед.
Veta 21
Сообщение #9 : 15 Марта 2016 года, 20:09
Спасибо всем большое за ответы, а также за материал по блокам управления! Впервые с этим сталкиваюсь, поэтому не судите строго.
Вентиляционщики ссылаются на какие-то свои нормы, где требуется не только автоматическое открытие клапана от АПС, но и местное управление
Сообщение #10 : 15 Марта 2016 года, 20:14
Да действительно, существует такой вариант прочтения СП 7.13130. Большинство вентиляционщиков так читает (не им же делать управление). Однако, даже многие упертые пожарные, ярые апологеты лингвистики и выполнения буквы закона, считают местное управление клапанами (т.е. местный пост управления "открыть-закрыть") излишним. Теоретически, здесь последнее слово за пожарным и экспертом.
Павел-В
Сообщение #11 : 15 Марта 2016 года, 20:41
Эксперт смотрит пд, где совсем не обязательно прорабатывать схемы работы и управления. Достаточно в общих чертах описать. А в РД уже решать окончательный вариант в тч наличие местного управления.
Если привод доступен (а он должен быть доступен для обслуживания), то он может быть открыт местно. На таких приводах должна быть кнопка разблокировки, при нажатии которой, клапан можно открыть руками.
Сообщение #12 : 15 Марта 2016 года, 20:43
тем не менее, проблема существует, это действительно так
Сообщение #13 : 15 Марта 2016 года, 21:18
Вот (не совсем в СП 7), где требование
СП 60.13330.2012
12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
Сообщение #14 : 15 Марта 2016 года, 21:20
В обсуждаемом публично проекте (первой редакции) изменения СП 60.13330 данный пункт править не собираются
Павел-В
Сообщение #15 : 15 Марта 2016 года, 21:30
Все таки ручное, а не местное. Я так понимаю, что разблокировав привод и открыв/закрыв клапан мы используем ручное управление, тем самым выполняя формально требование сп.
На всех типах подобных приводов есть кнопка разблокировки. Так что ставить пульт местного управления считаю, что не требуется.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
