Размещение подстанций с разной системой заземления в здании. Объединение системы TN-S и IT
Количество просмотров - 3599
Raylond
Сообщение #1 : 17 Марта 2016 года, 17:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возникла необходимость размещения в одном здании подстанций с разной системой заземления нейтрали - TN-S и IT. При этом оборудование, подключенное к разным подстанциям находится в одном помещении. Помещение оборудуется системой уравнивания потенциалов (контур), подключенной к заземлителю, общему с заземлителем нейтрали трансформаторов системы TN-S.
Вроде все нормально и нарушений по логике не вижу, по нормативам тоже не могу найти.
Знаю что нельзя объединять TN-S и TT (описано в ВиО Новостей Электротехники), но это не наш случай.
На душе все равно неспокойно как-то. Буду признателен за здравые и не очень мысли. Спасибо!
Сообщение #2 : 17 Марта 2016 года, 18:40
Вот к примеру требование из РД 06-572-03 по горной промышленности.
134. Заземляющие устройства для электроустановок с изолированной и глухозаземленной нейтралью, корпуса которых могут иметь электрическую связь по металлоконструкциям, инженерным сетям и оболочкам кабелей, следует выполнять раздельно.
Егор 81
Сообщение #3 : 17 Марта 2016 года, 19:16
Оснований для беспокойства не вижу.
ГОСТ 30331.1-2013
20.77 токопроводящий проводник: Проводник, по которому при нормальных условиях протекает электрический ток.
Примечание - К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник. Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником.
Не нашел.
Сomings
Сообщение #4 : 18 Марта 2016 года, 11:20
Уточню: в одном здании или помещении? Если в здании, то не такая уж редкость. В медучреждениях часто используется IT в отдельных кабинетах. Полистайте их нормативку.
А в одном помещении будут сложности. Сейчас сразу не соображу, как аргументировать, но IT оборудование (не компы!) по любому не должно с землей рядом оказаться. придется изолировать, так что в помещении фактически только IT должна остаться. Освещение - не  в счет, оно высоко, не достать.
Raylond
Сообщение #5 : 18 Марта 2016 года, 21:19
Спасибо за ответы, извиняюсь, что вчера не отвечал.
В горной промышленности думаю своя специфика, на нее если ориентироваться, боюсь жуть вообще выйдет. Ничего нельзя окажется. [улыбка]
Насчет меди
ГОСТ 30331.1-2013
Беспокойство у меня вызывает электробезопасность в первую очередь. По остальным критериям вроде все в порядке.
Не нашел.
- была распечатка на работе, найду в понедельник посмотрю из какого выпуска, отпишусь. Поиск по ВиО у них к сожалению никакой. Там сканы лежат.
К сожалению одно помещение. В этом и дело. Информационное оборудование не подключается в моем случае к IT системе. Хотя Вашу фразу честно говоря не очень понял. Вопрос как раз и заключается в том - надо изолировать или нет, и почему. Может ли что плохое случится, если потенциал фазы из системы IT например  "ляжет на контур TN-S'а" при однофазном КЗ в системе IT. При этом это относительно продолжительный режим.
Сообщение #6 : 18 Марта 2016 года, 21:33
что именно вы называете в даном случае "однофазным КЗ в системе IT"?
Raylond
Сообщение #7 : 18 Марта 2016 года, 21:56
Я имею ввиду замыкание фазы на корпус электроприемника, который в свою очередь соединен с общим контуром заземления. Извините, некорректно выразился.
Сообщение #8 : 18 Марта 2016 года, 22:56
Какие уровни напряжений систем?
Есть ли у РЕ рассматриваемых потребителей IT гальваническая связь с РЕ электроустановки TN?
Raylond
Сообщение #9 : 18 Марта 2016 года, 23:17
Обе системы 0,4 кВ. Да, предполагается. То есть я хочу посадить корпуса всего оборудования на общую PE магистраль (контур в помещении, система уравнивания потенциалов. Честно говоря со всеми новыми гостами стал плавать в терминологии). Этот контур присоединяется через ГЗШ к заземлителю, который представляет собой наружный контур вокруг здания. Туда же подсоединена система молниезащиты и туда же нейтраль трансформаторов системы TN-S.
Сообщение #10 : 18 Марта 2016 года, 23:32
Помехи и вторичные проявления молний по РЕ из TN попадают на порты корпусов IT, если это не страшно  - то больше проблем не вижу ни в нормальном режиме, ни при проектных авариях
Raylond
Сообщение #11 : 19 Марта 2016 года, 00:01
Оборудование силовое, поэтому проблемы в помехах не вижу. Спасибо. )
Егор 81
Сообщение #12 : 19 Марта 2016 года, 05:52
Они полюбасу попадут на порты ЭО IT, если не будет защиты. А защита это обеспечить СУП либо непосредственным присоединением к ГЗШ или через УЗИПы.
Raylond
Сообщение #13 : 19 Марта 2016 года, 13:12
Вы имеете ввиду отдельную суп для ит оборудования (независимый заземлитель)? Или общую?? Общая будет по всему зданию
Игорь В.
Сообщение #14 : 18 Марта 2019 года, 09:20
Здравствуйте!
Аналогичный случай, за исключением того, что трансформаторы и общее заземляющее устройство находится в другом здании. Т. е. в рассматриваемое здание приходят кабельные линии систем TN-S и IT, электрооборудование силовое. При системе TN, в ПУЭ, рекомендуется повторное заземление, а как быть с защитным заземлением для IT? Делать отдельный дополнительный контур для IT у здания и соединить с ГЗШ? Использовать общий контур повторного заземления с соответствующим сопротивлением?
Инженер (Глазов, Россия)
Омон
Сообщение #15 : 18 Марта 2019 года, 09:29
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 0
