Необходимо ли соединять РЕ шины 2-х АВР, расположенных в одной эл. щитовой?
Количество просмотров - 3073
Sarat 666
Сообщение #1 : 17 Марта 2016 года, 19:16
Здравствуйте. Краткая предыстория) В электрощитовой  проектируемого здания будет стоять 2 Шкафа АВР. Запитаны они будут двумя алюминиевыми кабелями 4х240 каждый ( 2 категория электроснабжения). В щитовой будет установлена одна отдельная ГЗШ, сечением, равным половине сечения РЕ- шины АВР. РЕ- шина каждого АВР будет соединятся с ГЗШ проводником, сечением( эквивалентная проводимость), равным  сечению РЕ шины АВР. ВОПРОС: нужно ли соединять РЕ - шины этих двух шкафов АВР друг с другом?
Инженер (Чебоксары, Россия)
Сообщение #2 : 18 Марта 2016 года, 09:59
PE или PEN?
И лучше бы схемку приложили, было бы понятнее.
Смотрите ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7 Переключение источников питания
И ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок В.54.1
Что же касается шкафов АВР, их PE шины будут соединены между собой опосредованно через ГЗШ.
Sarat 666
Сообщение #3 : 18 Марта 2016 года, 10:16
Согласно Техническому циркуляру №     6 /2004 Асоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ», то: Если ГЗШ установлены отдельно и к ним не подключаются нулевые защитные про­водники установки, в том числе РЕN (РЕ) проводники питающей линии, то сечение (экви­валентная проводимость) каждой из отдельно установленных ГЗШ принимается равным половине сечения РЕ-шины наибольшей из всех РЕ-шин, но не менее меньшего из сече­ний РЕ-шин вводных устройств.
Хотя по ПУЭ п.1.7.119.  Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Я выбираю сечение ГЗШ, согласно циркуляру.
А насчет соединения РЕ -шин 2х ВУ, находящихся в одном электропомещении, прочитал в журнале Вопрос-ответ, что заставило призадуматься, ибо тоже считаю, что они "соединяться" на отдельно стоящей ГЗШ.
Сообщение #4 : 18 Марта 2016 года, 10:28
Это устаревшая бумага не имеющая ни какой юридической силы. Выкиньте все циркуляры и пользуйтесь ГОСТами.
Сообщение #5 : 18 Марта 2016 года, 10:31
Приведите ответ сюда, что-ли. Тоже задумаемся.
Sarat 666
Сообщение #6 : 18 Марта 2016 года, 10:47
Выделил жирным эту строчку.
Вопрос: В электрощитовой здания два ВРУ (со своими вводными кабелями разных сечений). Может ли для них быть общая главная заземляющая шина(ГЗШ)? Тогда сечение ГЗШ необходимо выбирать по половине сечения (с эквивалентной проводимостью) наибольшего питающего кабеля? Как правильно выбрать проводники, соединяющие PEN этих ВРУ с ГЗШ?
Виктор Шатров-референт Ростехнадзора, Людмила Казанцева- УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж(АНО)
Ответ : Ответ дается в предположении, что в здании имеется одно (двухпанельное) ВРУ с двумя вводами, поскольку речь идет об одном помещении электрощитовой; вводные панели ВРУ имеют раздельные шины N и PE; электроустановка здания проектируется для вновь сооружаемого здания или реконструируется для существующего. В одном электрощитовом помещении здания достаточно выполнить только одну главную заземляющую шину, к которой должны быть присоединены PE-шины обеих вводных панелей ВРУ. В панелях ВРУ должны быть выполнены раздельные шины N и PE. Сечение отдельно установленной ГЗШ должно быть не менее половины сечения PE-шины ВРУ. Шины PE панелей соединяются проводником (шиной) сечением, равным сечению шин этих панелей. Соединение ГЗШ и шин ВРУ производится проводником, сечение (проводимость) которого равно сечению (проводимости) ГЗШ. Две (и/или более) ГЗШ выполняются при размещении ВРУ в разных помещениях здания.
Приведенные в п. 1.7.119 ПУЭ 7-го изд. требования к сечению главной заземляющей шины с учетом положений международных стандартов, опубликованных после утверждения главы 1.7 ПУЭ, и дополнительных проработок признаны завышенными и уточнены указаниями Технического циркуляра Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 16.02.2004 № 6/2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание».
Sarat 666
Сообщение #7 : 18 Марта 2016 года, 10:51
Прилагаю условную схему, думаю понятная, где красным обозначен проводник, соединяющий РЕ-шины обоих шкафов АВР. Над которым и встал вопрос о его необходимости.
* Схема.pdf
(40.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 180]
Сообщение #8 : 18 Марта 2016 года, 11:52
Нет, не требуется.
Если бы это было это были два ГЗШ, то пришлось бы.
Сообщение #9 : 18 Марта 2016 года, 11:54
И обратите внимание, на АВР надо N коммутировать.
Sarat 666
Сообщение #10 : 18 Марта 2016 года, 12:26
Нет, не требуется.
а что скажете об этом ответе в журнале? там сказано, что нужно, как я понимаю.
Sarat 666
Сообщение #11 : 18 Марта 2016 года, 12:39
Не совсем понял, про что вы говорите. Что значит коммутировать N шину? И еще пару вопросов:
1. Вопрос об этом циркуляре. Я понимаю, что он носит рекомендательный характе. НО, все таки действующий нормативный документ, разве нет? в интернете есть много сайтов о документах, на всех них он указан, как действующий.
2. Исходя из чего тогда выбирать сечение ГЗШ? по ПУЭ? многие утверждают, что глава 7 еще не доработана, и выбор сечения там не верен. А ГОСТов где, конкретно сказано про сечение ГЗШ - нет.
Сообщение #12 : 18 Марта 2016 года, 14:01
См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7 Переключение источников питания
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.2 - Минимальное сечение защитных проводников
То, что документ действует, вовсе не значит, что его кому-то необходимо применять.
Я в вопросах законодательства плохо разбираюсь, на самом деле.
Циркуляр это некий экскурс в действующее законодательство на момент написания (а прошло уже 12 лет). Сейчас каждый год вводится по несколько новых документов, какие-то теряют силы. Интереса ради посмотрите какие из приведенных в циркуляре документы все еще имеют силу.
А вот что пишет сам Шалыгин.
Утвержденные в прошлые годы органами государственной власти технические документы ныне получили статус рекомендательных, за исключением зарегистрированных Минюстом России или признанных им не подлежащими регистрации, как, например, Правила устройства электроустановок (письма Минюста РФ от 28.08.2001 N 07/8638-ЮД и от 12.08.2002 N 07/7673-ЮД). Внесение изменений в ранее утвержденные документы, исправление допущенных в них опечаток и ошибок в настоящее время стало практически невозможным.
И сейчас у значительной части специалистов вызывает затруднение правильное выполнение заложенных в эти документы положений. Запросы по выполнению требований отдельных параграфов, в частности Правил устройства электроустановок, поступают и в адрес организаций-разработчиков документов, и в утвердившие (одобрившие) их инстанции.
Для помощи специалистам в этот «переходный» период предназна-чены технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж». Они рекомендованы прежде всего для работников, занимающихся проектированием электроустановок, где требуется использование разработанных в последнее время технических документов. Наиболее часто встречающиеся вопросы согласуются с Госэнергонадзором России и разъясняются в технических циркулярах. Необходимо отметить, что содержание циркуляров имеет рекомендательный характер.
Сообщение #13 : 18 Марта 2016 года, 14:08
Имеется в виду соединение PE ввода 1 и ввода 2 перед первым шкафом АВР. Но не PE АВР1 и АВР2.
Вот на это обратите внимание.
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
