Установка ограничителей перенапряжения в щитах 0,4кВ при питании по СИП. Чем обусловлено?
Количество просмотров - 14427
Привод
Уважаемые Коллеги! При разработке силовых распределительных щитов и щитов НКУ Заказчик требует предусмотреть ограничители перенапряжения из за питания от ТП проводом СИП Хотелось бы знать Ваше мнение - прав ли Заказчик
Huawei
если заказчик газпром то нужно ставить, если нет то предупредить его о стоимости узип и почему бы и не поставить? но причина если что питание по СИП какая то слабоватая
По УЗП есть ГОСТ Р 50571.5.53-2013
Егор 81
Есть еще ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения.
Huawei
Хакель рекомендует ставить УЗИП в отдельный щиток
Привод
Договорились с производителем щита НКУ в шкафу ввода и АВР на каждом вводе установить ограничитель перенапряжения ОПС1 В 3Р производства IEK
а не проще поставить ОПН на последней опоре в наружных сетях. ОПН - ограничители перенапряжения С СИПом правильное решение Заказчик требует предусмотреть ограничители перенапряжения может как раз это требует заказчик ...
а не проще поставить ОПН на последней опоре Нет, не проще.
УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП пока рекомендуемое кроме того УЗИП нужно три ступени ставить.
Привод
а не проще поставить ОПН на последней опоре в наружных сетях. Это же не воздушка с голым проводом! Провод СИП прокладывается от ТП до щита на "козлах"
Это же не воздушка с голым проводом! при СИПе тоже ОПН устанавливаются можно проколом установить, есть такие ОПН
УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. И ОПН и разрядник это же все УЗИП устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) (surge protective device) (SPD): Устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсов тока. Это устройство содержит по крайней мере один нелинейный элемен УЗИП пока рекомендуемое Откуда информация? кроме того УЗИП нужно три ступени ставить. Есть разные ступени, разве это означает, что их все необходимо использовать?
Есть разные ступени, разве это означает, что их все необходимо использовать? Да это так ... каждая ступень для своей защиты и со своим импульсным напряжением
Юра 123
Договорились с производителем щита НКУ в шкафу ввода и АВР на каждом вводе установить ограничитель перенапряжения ОПС1 В 3Р производства IEK 3Р или 4Р?
Инженер (Омск, Россия)
