  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Установка ограничителей перенапряжения в щитах 0,4кВ при питании по СИП. Чем обусловлено?
Количество просмотров - 14913
Юра 123
Сообщение #16 : 18 Марта 2016 года, 17:52
Давно применяем ОПН 4Р, в основном АВВ.
и такие тоже приходилось
* TDM_ОПС1 (УЗИП).pdf
(903.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 278]
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #17 : 18 Марта 2016 года, 19:33
Главная проблема в установке УЗИП (а разрядники, ОПН, конечные УЗИП - это все УЗИП разных классов) - неправильное применение, установка, монтаж и расчет. Как сказал один уважаемый человек - лучше совсем не ставить УЗИП, чем ставить неправильно. А только указанный Егором стандарт ( а он не единственный) - больше 100 страниц, причем это обрезанный вариант МЭК.
Привод
Сообщение #18 : 19 Марта 2016 года, 09:36
Вчера Заказчик сообщил, что будет устанавливать ограничитель перенапряжения STM с выключателем С60-3р-С внутри шкафа ввода и АВР на каждом вводе
Андрей100projects
Сообщение #19 : 04 Июля 2016 года, 16:28
Уважаемые Коллеги!
При разработке силовых распределительных щитов и щитов НКУ Заказчик
требует предусмотреть ограничители перенапряжения из за питания от ТП
проводом СИП
Хотелось бы знать Ваше мнение - прав ли Заказчик
Доброго времени суток!
Чтобы ответить на вопрос нужно или не нужно ставить УЗИП, нужно понимать процессы, от которых мы защищаемся.
Итак, у нас импульсные перенапряжения возникают при ударе молнии, в т.ч. при ударе молнии в линию электропередачи.
Хоть провод СИП и имеет изоляцию, она ничуть не защищает от удара молнии. Т.е. удар молнии в линию с проводом СИП - весьма вероятное событие.
В итоге, установкой УЗИП в силовых щитах при питании по ВЛ с проводом СИП пренебрегать нельзя.
Электрик-проектировщик систем заземления и молниезащиты (Москва, Россия)
Сообщение #20 : 05 Июля 2016 года, 09:39
Сдается мне вы пару абзацев обоснований пропустили.
Андрей100projects
Сообщение #21 : 06 Июля 2016 года, 09:34
Кроме общих слов и ссылкой на "уважаемого человека" тут ничего нет, прошу дать более развернутый ответ с какими-либо аргументами и пояснениями
ПТЗ
Сообщение #22 : 13 Апреля 2018 года, 18:48
Коллеги.
Подскажите, имеет ли место быть такая схема с применением ОПС1 (картинка)
Меня интересует вариант включения второго ОПС1.
Кратко. Есть ВЛ-0,4, от нее отпайка на ящик с учетом, в котором первый ОПС. Потом переход на сип и к дому. В доме распредщит. Надо ли ставить еще один ОПН в распредщите для защиты от перенапряжений в последнем участке СИП. И требуется ли устанавливать автоматические выключатели, кроме групповых?
(239 Кб, 2383x3395)  [скачать]  [загрузок: 3016]
? (Петрозаводск, Россия)
Опти
Сообщение #23 : 13 Апреля 2018 года, 20:08
Коллеги.
Все ответы на ваши вопросы есть в ПУЭ. Защитных мероприятий по электробезопасности может быть от одного до нескольких, в зависимости от конкретных условий. Главное чтобы они не мешали друг другу. В вашей схеме нет ничего не правильного, возможно второй УЗИП- излишний . Автомат перед счетчиком обязателен, вводной автомат во втором шкафчике нужен для удобства при замене групповых
ПТЗ
Сообщение #24 : 13 Апреля 2018 года, 20:15
Я в этом не сомневаюсь. Но все же решил обратится к коллегам, дабы не штудировать всю НТД. Вдруг у кого на слуху.
Уточню, меня как раз интересует потребность во втором ОПС (в распредщите). Или линия между щитами будет достаточно защищена ОПС в первом. И если все же во втором ставить, то требуется ли обязательное применение автомата на вводе - у меня выключатель нагрузки.
Опти
Сообщение #25 : 13 Апреля 2018 года, 20:48
Первый ОПН защитит от перенапряжений во входящем кабеле, которые могут появиться в питающей длинной  линии. Второй ОПН может понадобиться в зависимости от длины и линии и возможности появления в ней перенапряжения. Во втором щите можно ставить разъединитель вместо автомата
ПТЗ
Сообщение #26 : 13 Апреля 2018 года, 21:16
Вторая линия короткая. Не более 25 метров. Вот и думаю, первый ОПН ее прикроет? Второй наверное уже не зачем?
Хотя наверное я зря смуту сею. Скорее всего не пригодится второй.
Jordaned
Сообщение #27 : 16 Апреля 2018 года, 11:15
1.Автомат(предохранитель) дополнительный желательно,но не обязательно,если есть вводной,который отключит разрядник при КЗ.
2.У Вас защита воздушной линии,честно говоря не уверен,что разрядник ,указанный в проекте с ней справится,от каких-то местных перенапряжений,наводок возможно,но не от прямого удара в линию,поэтому надо быть к этому готовым.
3.Для защиты от прямого удара необходим на вводе разрядник 1 класса,затем индуктивность,так как линия менее 30 м. а затем разрядник меньшего класса.Но это все не очень дешево...[грусть]
* RCT024.pdf
(1910.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 162]
Электрик (Киев, Украина)
Старинфо
Сообщение #28 : 16 Апреля 2018 года, 11:38
Поскольку, наверняка, на магистральной линии с СИП отсутствует защита от перенапряжений из-за грозовых разрядов, предлагаю на все три фазы СИП перед ЩУ поставить по одному ОПН-280 ЗОИ марки ИЭК. В ЩУ ОПС не ставить. А в доме в РЩ поставить ОПС-1 С 1Р на каждую фазу свой.
Аргументация:  1. У ОПН-280 максимальный ток разряда - 40кА, что превышает такой ток у ОПС1-В (30кА) и, значит, будет защищать питаемую цепь в большем диапазоне разрядных токов.
2. В ЩУ будет отсутствовать УЗИП, который при больших токах разряда может рассыпаться и повредить начинку ЩУ, включая счетчик. А ОПН-280, установленный за пределами ЩУ,  при пробое на рассыпается, у него выскакивает цветная крышка  из корпуса вместе с выводом заземления и она повисает, сигнализируя о пробое ОПН.
3. В РЩ  ОПН-1 класса "С" поглотит остаточный после работы ОПН-280 разрядный ток, который не превышает 20кА, тем самым защитит потребителей в доме.
(24.86 Кб, 116x205)  [скачать]  [загрузок: 2827]
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #29 : 26 Июля 2018 года, 15:59
Добавлю к Сообщению #28 еще два типа ОПН для установки в конце линии с СИП с таким же максимальным значением тока разряда 40кА.
Их характеристики можно посмотреть здесь:
  Это ОПН типов LVA-280B-CL и  LV 280 M15, которые  подключаются к жиле СИП с помощью прокалывающего зажима.
Они также относятся к УЗИП класса II.
(47.2 Кб, 300x375)  [скачать]  [загрузок: 2707]
ОльгаЖем
Сообщение #30 : 26 Августа 2021 года, 16:35
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в каких правилах и нормах указано, что надо ставить УЗИП в щитах учета электроэнергии (желательно Украина)? В некоторых щитах, например в моем случае  ЩУ-3/1-1 74 У1 ИЭК, специально предусмотрено место для установки УЗИП.
Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 0
