  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Установка ограничителей перенапряжения в щитах 0,4кВ при питании по СИП. Чем обусловлено?
Количество просмотров - 14915
Виталина
Сообщение #31 : 27 Января 2024 года, 11:22
* Схема.pdf
(126.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 43]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли устанавливать ОПН в щите учета и в распред. щите для временного ЭС? Кабельная линия в земле, протяженная. Кабели сечением 185мм.кв. 2 шт. Правильно ли подобраны ОПН. Буду очень благодарна за помощь.
По самые по...
Сообщение #32 : 29 Января 2024 года, 15:50
Прочитайте паспорт на ОПН. Следует правильно сделать соединения с фазой и шиной заземления. Учитывая, что ток пропускной способности, амплитудное значение прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс, всего 75А, для выбранного вами типономинала, необходимо в цепь фазного подключения установить плавкий предохранитель и цепь индикации его перегорания.
Виталина
Сообщение #33 : 17 Февраля 2024 года, 15:06
Всех приветствую! Коллеги, буду очень благодарна за ответ. Уличные щиты питаются от ВЛИ. Линия протяженная, каждые 100м и на вводе к щитам ставлю ОПН с прокалывающими зажимами в каждой фазе ВЛИ. Ставить ли ОПН в самих уличных щитах? Из всего перечитанного, в т.ч. и на форуме, поняла, что лучше ОПН не ставить, чем ставить неправильно и, что, в принципе достаточно ОПН, установленных на ВЛИ при вводе в щит, если рядом нет чувствительного дорогостоящего оборудования. У меня щиты для временного ЭС.
По самые по...
Сообщение #34 : 17 Февраля 2024 года, 16:41
Наглядный пример правильной обустройки защиты
Виталина
Сообщение #35 : 17 Февраля 2024 года, 18:02
Спасибо большое, так и планировала сделать. Но есть щит, который отстоит от опоры с ОПН на расстоянии 25м, нужно ли в щите ставить ОПН, если да, то какого класса? С (т.к. на опоре стоят) или все-таки В. И если у меня кабель сечением 50, то как этот ОПН подключить в щите? К примеру у ОПС1-C 3P 20/40кА 400B IEK сечение кабеля только 35
По самые по...
Сообщение #36 : 17 Февраля 2024 года, 21:41
Тогда нет смысла ставить на опоре. Почитайте тут принципы.
И вот от Шнайдера
7777
Сообщение #37 : 19 Февраля 2024 года, 04:34
Тут один маленький нюанс, при наличии молнизащитного утройства сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 10 Ом... Весь огород электродами забивать..?
Инженер (Минск, Беларусь)
Виталина
Сообщение #38 : 19 Февраля 2024 года, 08:28
Спасибо за информацию!
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 0
