АСКУЭ для нескольких объектов. Нужно ли ставить почасовые приборы учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 4805
Sergey sergeevih sergeev
Сообщение #1 : 18 Марта 2016 года, 09:27
Предприятие имеет максимальную мощность более 670кВт, на  подстанции котельной естественно стоят почасовые приборы учета электроэнергии, нужно ли ставить почасовые приборы учета электроэнергии на остальные точки поставки которые находятся на других объектах, втч КНС, Хлораторная, Управление, и т.д.  или можно обойтись обычными счетчиками?
? (Мамакан, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 18 Марта 2016 года, 10:44
из ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г. Основные положения функционирования РРЭ:
"п.139. ...Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета."
так что на всех точках поставки д.б.
Проектант (Самара, Россия)
Григорич
Сообщение #3 : 18 Марта 2016 года, 11:58
подобные вопросы надо задавать энергоснабжающей организации
при этом требования п.139 можно отнести к коммерческому учету
технический учет можно собрать любой
для себя, если есть средства, поставил бы с фиксацией- можно контролировать нагрузку
Инженер (Кустанай, Россия)
Проектант 63
Сообщение #4 : 18 Марта 2016 года, 12:55
угу, они за чужой счёт насоветуют...
самим знать регламенты надо
а понятие "точка поставки" как раз и относится к коммерческому учёту
Григорич
Сообщение #5 : 19 Марта 2016 года, 13:31
вообще не понятно суть вопроса
есть объект
есть несколько точек присоединения
присоединение объекта выполнено по ТУ сетевой организации
-если объект существующий, то какие основания для замены?
но в любом случае-что прописано/указано официально сетевиками-то и делать
при чем тут- насоветуют или нет
какие требования пропишут- то и выполнять будете
и вопрос им  и задавать надо -не на форумах учет принимают
Сообщение #6 : 21 Марта 2016 года, 02:59
Счетчики то понаставили, обычные. Работаю тут недавно поэтому предыдущего предписания не видел. Вроде как все предприятие по одному тарифу расчитывают, вот я и хочу убедиться что объекты где не стоят почасовые приборы учета, не по максималке рассчитывают. А письмо есть в котором сказано в соответствии с пунктом 139 "Осносных положений функционирования розничных рынков электроэнергии" то что потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт используют почасовые. При этом в соответствии с пунктом 143, если у потребителей несколько точек поставки, то все эти точки то все эти точки должны быть оборудованы приборами учета позволяющими измерять почасовые объемы потребления электроэнергии. Замена так как устарели приборы учета.
? (Мамакан, Россия)
Сообщение #7 : 23 Марта 2016 года, 05:19
Ну так что ставить если другие объекты запитаны не с ТП котельной и суммарная мощность менее 670 кВт
? (Мамакан, Россия)
Проектант 63
Сообщение #8 : 23 Марта 2016 года, 07:47
так более или менее 670?
на менее - не надо
на более - надо (если хочется ломать устоявшееся положение дел [подмигиваю] )
Сообщение #9 : 23 Марта 2016 года, 08:00
на менее - не надо
Ошибочка вышла, суммарная более, а у отдельных объектов (точек) менее..............итог таков, понапокупали уже обычных индукционных, энергосбытовая ходит пломбирует, прийдется видимо менять, а если оставить индукционные чем чревато? По максималке насчитают?
? (Мамакан, Россия)
Проектант 63
Сообщение #10 : 23 Марта 2016 года, 08:11
тут вопрос политический, раз сбытовая пока не придирается
кто ж ваши отношения со сбытовой знает?
конечно, если по правильному, то надо менять
я бы посоветовал ещё рассмотреть покупку счётчиков с возможностью измерять реактивку (что-то в последнее время о ней часто упоминают)
Сообщение #11 : 23 Марта 2016 года, 08:15
Да просто больная голова покоя не дает, сижу сейчас вообще на другой должности, но в свое время не один объект АСКУячил, плюс еще аскут на теплосчетчики заряжал, вот тут увидел такое как на новом месте работы индукционники ставят наперекор письма с предписанием о замене, спросил директора как так? Вот и предложили разобраться что к чему. А за ответы спасибо.
? (Мамакан, Россия)
Сообщение #12 : 23 Марта 2016 года, 08:48
Тут мне кинули другой ответ кому верить? мощность прописывается для каждой точки поставки отдельно. Так что почасовой учет в обязательном порядке нужен только для тех точек, у которых мощность свыше 670.
Смотрите об этом в ПП РФ №442 от 04.05.2012г. Пункт 2 говорит следующее:
"Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя... определяется в ... в рамках границ балансовой принадлежности в отношении энергопринимающего устройства..."
? (Мамакан, Россия)
Проектант 63
Сообщение #13 : 23 Марта 2016 года, 09:39
может указываться в Акте ГБП
вы про это?
"в) положения настоящего постановления, установленные для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, применяются также к потребителям (покупателям), к которым применялись положения постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», установленные для потребителей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности превышает 750 кВА, в том числе к потребителям (покупателям) на розничных рынках, функционирующих на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка;"?
так там мысль совсем о другом
мощность потребителя указывается в договоре на энергоснабжение
Сообщение #14 : 23 Марта 2016 года, 09:42
Дядя какой то вырезал предложения, вот и меня озадачил, сейчас естественно пересмотрел, не то пальто.
? (Мамакан, Россия)
Проектант 63
Сообщение #15 : 23 Марта 2016 года, 09:46
иначе по разным точкам д.б. разный тариф [безумный]
хотя вам может подойти:
"143. Энергопринимающие устройства потребителя, объекты по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, считаются оборудованными приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в случае если такими приборами учета оборудованы все точки поставки в границах балансовой принадлежности потребителя, производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, кроме тех точек поставки, по которым в соответствии с настоящим пунктом допускается использование интегральных приборов учета.
Использование интегральных приборов учета допускается по точкам поставки на объектах электросетевого хозяйства напряжением 10 кВ и ниже при условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам поставки не превышает 2,5 процента максимальной мощности всех точек поставки в границах балансовой принадлежности потребителя... "
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
