Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
Количество просмотров - 26090
Пто макар
Для определения взрывопожароопасной категории помещения пропиточной электродвигателей лаком МЛ-92 по какому растворителю считать избыточное давление взрыва и какой процент он занимает в общей массе лака?
Инженер-конструктор (Белоозёрск, Беларусь)
В лаке МЛ-92 45-50% летучих, примите ксилол.
Пто макар
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Petro
Здравствуйте! Возник такой вопрос по расчету категории: В производственном помещении установлены металлические шкафы с электрооборудованием (их много и стоят в плотную). Как в таком случае правильнее рассчитать пожарную нагрузку: брать горючую массу элементов оборудования и учитывать общую площадь размещения шкафов ( у меня получается больше 10 м.кв)? У меня по расчету вышло, что пожарная нагрузка более 180 МДж/м.кв , но исходя из таблицы Б1 СП 12 (при площади более 10 кв.м) то в итоге выходит В3?
Была такая тема. Мне кажется надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа (это в отрыве от дискуссии об электротехническом оборудовании - временная и постоянная пожарная нагрузка), далее делить ее на 10 м2 (это в отрыве от дискуссии где об этом написано в СП12.13130.2009) и далее переходить к изучению падающих лучистых потоков, если категория В4. Таковые потоки не могут выйти за пределы шкафа, ограничивающем их распространение, следовательно принимаем площадь размещения пожарной нагрузки не более 10 м2
надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа Не согласен! Металлические шкафы не обладают огнестойкостью, поэтому надо учитывать нагрузку суммированную.Распространение горения происходит здесь не за счёт лучеиспускания, а за счёт кандукции.
Кандукции? Что-то об этом есть в СП12.13130.2009?
Что-то об этом есть в СП12.13130.2009? Причём тут СП12? Если возникло загорание в одном шкафу, что мешает распространению горения на рядом вплотную расположенный шкаф?
Двойной лист миллиметрового железа. Огнестойкая кабельная линия фактически. Испытания показывают минимум час защиты от огневого воздействия
При сварочных работах кстати защита горючей поверхности листом металла популярное дело, сам занимался
При сварочных работах защита горючей поверхности листом металла популярное дело, Это совсем другое дело. При сварке зажищают от разлёта искр, а не от пламени Двойной лист миллиметрового железа. Огнестойкая кабельная линия фактически. Это не верно.
Petro
надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа Не согласен! Металлические шкафы не обладают огнестойкостью, поэтому надо учитывать нагрузку суммированную.Распространение горения происходит здесь не за счёт лучеиспускания, а за счёт кандукции. Т.е я действую правильно учитывая пожарную нагрузку во всех шкафах одновременно? и считая общую площадь размещения складывая площади шкафов? И тогда при удельной пожарной нагрузке меньше 180 МДж/м.кв ( по таблице Б1 из СП12) получаем категорию В3?
И тогда при удельной пожарной нагрузке меньше 180 МДж/м.кв ( по таблице Б1 из СП12) получаем категорию В3? Верно.
Petro
Спасибо за консультацию
Petro
Здравствуйте! Честно говоря не знаю в какой теме этот вопрос писать, так что озвучу его здесь. Просят рассчитать категорию помещения (хотя это вовсе не помещение а контейнер 40 футов в котором установлено оборудование). Я считаю что категорировать в этом случае ничего не надо т.к это не здание и не помещение. Подскажите прав я или нет и на какой нормативный документ мне сослаться?
