Жилой дом и здание парилки на дачном участке. Как правильно выполнить электроснабжение?
Количество просмотров - 1735
Яуген
Требуется помощь. Есть дачный участок.На нём расположен дом и парилка в отдельном здании.От щита на столбе со счётчиком концы кабеля выведены в Бытовое помещение. Нужно не нарушая нормы и по-человечески скомпоновать щиток ЩР1, в нём предусмотреть питание от двух источников - генератора и сети, от него же и запитать щиток ЩР2. Со своей дилетантской колокольни сделал вот такую компоновку, тыкните носом в ошибки и подскажите добрым советом. Заранее спасибо.
Юра 123
Примените схему рубильник на три положения I-0-II А вот это впечатлило!!!
Инженер (Омск, Россия)
Яуген
Примените схему рубильник на три положения I-0-II [Вложение №] А вот это впечатлило!!! [Вложение №]
Так компоновку ЩР1 можно использовать? она правильная? или есть нюансы,на которые нужно обратить внимание?
ElectroLamp
Контур повторного заземления не забыть сделать.
Юра 123
Так компоновку ЩР1 можно использовать? она правильная? или есть нюансы,на которые нужно обратить внимание? Схема по вводу правильная. Компоновка один из применяемых вариантов . На номиналы АВ и АВДТ.
для удобство яб предусмотрел еще или индикаторы напряжения или для более наглядности вольтметры для контроля наличия и в случае вольтметров и величины напряжения на вводах
Схема по вводу правильная Смущает только то, что у человека от сети приходит разделенный РЕ и N проводники ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Обычно есть PEN проводник, который должен прийти РЕ шину щита, а на ней разделиться на РЕ и N. PEN проводник коммутировать (разрывать) нельзя
на столбе установлен щит учета возможно там и происходит разделение PEN на PE и N
а еше как то странно выполнено ответвление щиту дачи ЩР2, .... автомат линии на ШР2 следует становить от шин щитка ШР1, среди других отходящих автоматов
9022622217
? (Екатеринбург, Россия)
Omicron Pеrsei
Сечения кабелей покажите, чтобы быть уверенным, что они защищаются выбранными автоматами.
Яуген
Кабели вот таким образом подобрал
Еще для генератора и для сети надо разделение N и PE выполнить до перекидного рубильника.
