Мостовой подвесной кран. Подключение в электрическом ящике управления электротали?
Количество просмотров - 8961
Евгeний 1976
Сообщение #1 : 21 Марта 2016 года, 18:10
Здравствуйте! Нужно запитать мостовой подвесной кран. С завода прислали схему (см. вложение), но такое ощущение, что она недорисованная.
А точнее, мне непонятно подключение в электрическом ящике управления электротали. К клеммной колодке Кл1 от поста управления приходят 5 контактов. А дальше, я так понял, надо эти клеммы соединить со схемой электротали. Помогите правильно подключить данную схему.
(321.33 Кб, 3456x2481)  [скачать]  [загрузок: 3671]
? (Новосибирск, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 21 Марта 2016 года, 21:34
Здесь не раскрыта  схема электротали. Вроде бы это для монтажа и не нужно, но почему-то отсутствует нумерация клемм, а это уже недопустимо. Надо звонить изготовителю, пусть отправят схему с обозначением номеров клемм.
Сообщение #3 : 22 Марта 2016 года, 05:38
В вашей схеме указано как работает перемещение крана вперед и назад, Также в схеме реализована блокировка от одновременного движения "Вперед" и "Назад" при помощи КНК и продублирована н.з. контактами контакторов КН, КП. Привод и силовые контактора тали в данной схеме не показаны.
P.S.
Необходимо запросить полную схему у производителя
P.S.S.
Качество схемы достойно выпускников ЕГЭ
Евгeний 1976
Сообщение #4 : 22 Марта 2016 года, 07:46
Спасибо за ответы! В интернете нашёл схему электротали (см. вложение 1) и на её основе попробовал дорисовать исходную схему (см. вложение 2).
Также дорисовал РЕ-проводник. Мне кажется, что его нужно соединить с корпусом ящика управления электроталью.
Посмотрите, правильно ли я всё подключил?
Ещё мне кажется, что нужно дорисовать третий двигатель: скорее всего на схеме показаны 2 двигателя электротали ("вверх-вниз", "вправо-влево"). А ведь ещё есть двигатель крана ("вперёд-назад").
(162.23 Кб, 1172x1211)  [скачать]  [загрузок: 3408]
(180.82 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 3275]
Евгeний 1976
Сообщение #5 : 22 Марта 2016 года, 08:35
Ещё хочу спросить про N-проводник. Нужен ли он здесь? Вопрос для определения числа жил питающего кабеля: 4 или 5.
Сообщение #6 : 22 Марта 2016 года, 13:36
Очень неправильно
БВМ
Сообщение #7 : 22 Марта 2016 года, 13:44
Схема дорисованная не правильная, реле не надо больше, там максимум контакты могут быть, а так вообще как черный ящик.
Sasha 4312
Сообщение #8 : 22 Марта 2016 года, 13:59
Схема на таль очень часто бывает приклеена на внутренней крышке самого ящика управления талью. Вы там смотрели? не надо ничего выдумывать! та схема, которую дали Вам, это управление перемещением моста, а схема управления талью на ней показана схематично - квадратом. Нулевой проводник не нужен, так как все оборудование, реле, контакторы и прочее на 380 вольт. если там присутствует оборудование на другое напряжение, оно должно включаться через разделительный трансформатор. РЕ осуществляется через металлоконструкции крана и рельсы. Рельсы должны быть заземлены (занулены).
Схема дорисована не правильно. Это если вкратце. Всем привет!
Sasha 4312
Сообщение #9 : 22 Марта 2016 года, 14:22
Если Вас это интересует, в вашей схеме есть злостная ошибка, при нажатии аварийной кнопки S, отключается только тельфер. На перемещение моста кнопка аварийного отключения (она же ключ-марка) не действует! Я бы такую кран-балку в эксплуатацию не принял. Пишите рекламацию на завод изготовитель, пусть делают доработки, или эксплуатируйте под свою ответственность. Сами Вы вносить изменения в схему грузоподъемного механизма без письменного разрешения завода-изготовителя не имеете права, уголовно наказуемо!
Евгeний 1976
Сообщение #10 : 22 Марта 2016 года, 17:59
Согласен, что на перемещение моста кнопка аварийного отключения не будет действовать. Но может быть, в данном случае достаточно концевых выключателей ограничения КН и КП? Ведь не зря же они там нарисованы.
Насчёт схемы тали на внутренней крышке ящика: я ведь сам проектировщик (только не силового оборудования, а электроснабжения, поэтому со схемами управления редко сталкиваюсь), и у меня нет возможности посмотреть эту таль, вот и взял схему из интернета. А завод мне только вот эту схему мостового крана и прислал, с которой я теперь мучаюсь :-)
Попробуем ещё связаться с заводом, может удастся у них вытрясти полную схему, чтобы самому не выдумывать.
И по поводу питающего кабеля: всё-таки мне брать 3-жильный или 4-жильный? Мне кажется, что лучше заземлить ящик управления с помощью четвёртой жилы кабеля, чем через металлоконструкции крана и рельсы.
И ещё: я, кажется, заметил одну ошибку в схеме: там надо ещё поставить перемычку (выделил синим цветом, см. вложение), иначе кнопка аварийного отключения вообще работать не будет.
(194.59 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 3058]
Опти
Сообщение #11 : 22 Марта 2016 года, 22:31
Евгeний 1976, Вам, как проектировщику, в первую очередь надо подвести эл.питание к контакторам кран-балки и эл.тали. Схемы подключения уже существуют давно и не надо их изобретать, возможно придется их увязать меж собой. Насколько я сталкивался с тельферами и кран-балками, всегда катушки контакторов и соответственно кнопки пульта управления запитывались через трансформатор на 42 (48) вольт. Ключ S- на то и ключ, что питание проходит через него и затем на все кнопки, вытащил ключ-марку - управление отключено. Кабель обязательно четырехжильный, заземление рельс обязательно с двух сторон и соединения на стыках. Иногда ставят конечные выключатели на движение балки.
Sasha 4312
Сообщение #12 : 28 Марта 2016 года, 08:39
Извините, болел. Завод на данную кран-балку может подвесить любой тельфер, потому на тельфер схемы и нет. Что касается четвертой жилы РЕ, она желательна, оно не обязательна. У тяжелых кранов, к Вам это не относится, электрический контакт между колесами и рельсами всегда есть, а кран-балки вашего типа не всегда могут продавить грязь на рельсах, и выход либо четвертый провод, либо периодически чистить рельсы, чем иные и занимаются, если у них не кабель а трех-контактные троллеи и прокинуть четвертый проводник нет возможности.
Полностью присоединяюсь к  Опти, в частности, рельсы надо еще и как следует обварить.
Злостная ошибка с S-кнопкой, может ее и нет в вашем случае, схема очень мутно нарисована, но я на такие уже попадал, потому и предупреждаю.
Всем всего хорошего!
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
