Проход между боковой стенкой ячейки 10 кВ и стеной здания. Нормируемая ширина прохода?
Количество просмотров - 5996
Дмитpий
Сообщение #1 : 23 Марта 2016 года, 12:43
Подскажите ширину прохода между боковой стенкой ячейки 6 кВ (закрытая ячейка в подстанции) и стеной здания?
0,6 м допустимо?
P.S. В ПУЭ (п. 4.2.90-91) дано только расстояние для коридора обслуживания (лицевая либо задняя часть).
Для боковых стенок не нашел информации.
Сообщение #2 : 24 Марта 2016 года, 02:46
4.2.91. Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП должна обеспечивать удобство управления, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.
При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширину коридора обслуживания следует определять, исходя из следующих требований:
при однорядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее 0,6 м;
при двухрядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступавшими частями) плюс не менее 0,8 м.
При наличии коридора с задней стороны КРУ и КТП для их осмотра ширина его должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.
по данному пункту ширину прохода от боковой стены  может быть 0,6 м  так тк  ширину прохода к коридору обслуживания вдоль задней стенки ячеек резонно делать таким же как и сам этот коридор  . Если место позволяет то можно предусмотреть место на установку еще 1 ячейки или нескольких + коридор 0,8 м (0.6 м)( но данное решение лучше согласовать особенно если потребует дополнительных кап затрат). также можно глянуть документацию завода изготовителя ячеек, там могут быть примеры компоновок ЗРУ( так например в тех информации по ячейкам К-63 производства Самараэлектрощит они указывают данный габарит минимум 800 мм)
Дмитpий
Сообщение #3 : 25 Марта 2016 года, 07:00
Максим, спасибо!
Получается, что надо 800 мм выдерживать.
Поскольку местные сужения - это обычно расстояние от щитов до колонн, выступающих от стены балок и пр. (но не расстояние от стены до щитов).
В старых типовиках на КРУ/ЗРУ то же указано минимум 800 мм (иногда даже больше).
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 0
