Расчет тока короткого замыкания в сети выше 1000 В. Формула расчета тока КЗ
Количество просмотров - 4395
Владимир С.
Сообщение #1 : 24 Марта 2016 года, 11:17
Здравствуйте не могу найти точную формулу для расчета тока трехфазного короткого замыкания в минимальном и максимальном режиме! Расчетная схема следующая! ПС№4 - провод АС-120 - РП№4 (шины 35 кВ) - трансформатор - шины 20 кВ.
Ток КЗ в минимальном режиме на шинах 35 кВ ПС№4 -4519 А;
Ток КЗ в максимальном режиме на шинах 35 кВ ПС№4 -8110 А;
Длина провода - 0,5 км.
Трансформатор - ТДНС 10000/35/20.
Найти надо ток на шинах 35 кВ РП№4 и за трансформатором т.е на шинах 20 кВ.
Нашел только такую формулу: Iк.з=Uср.н/√ 3*Zэкв.
А в одной формуле почему то сопротивление линии в максимальном режиме еще умножали на 0,5.
Проектировщик (Барнаул, Россия)
Сообщение #2 : 24 Марта 2016 года, 11:46
ГОСТ Р 52735-2007
Находите сопротивление системы в максимальном и минимальном режиме, добавляете сопротивления участков.
Также надо учитывать подпитку КЗ от двигателей.
Ingener 523
Сообщение #3 : 02 Мая 2016 года, 23:29
Если не ошибаюсь ТР-р ТДНС 10000/35/20 с РПН, если да. То тогда нужно учитывать положение РПН в мин. макс. положениях. А вообще есть отдельная книга по расчету к.з.
Махач Дагэнерго
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 23:12
А естьтакая же книга на шинах 110 кВ
Инженер по эксплуатации и ремонту ВЛ (Махачкала, Россия)
Сообщение #5 : 27 Августа 2016 года, 22:36
тоже из "библеотеки электромантера"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_elektromontera''_0500-0599_.html
«Библиотека электромонтера». Выпуск 0544.
   (Москва: Энергоатомиздат, 1983)
   Скан, обработка, формат Djv: biblem.ru, 2007
       СОДЕРЖАНИЕ:
       Беляева Евгения Николаевна. Как рассчитать ток короткого замыкания. Издание второе, переработанное и дополненное
Аннотация издательства: Дано краткое изложение способов расчета токов к.з. в электроустановках выше 1000 В, иллюстрированное примерами. Первое издание вышло в 1964 г. Во втором издании материал переработан в соответствии с новыми РУ по расчету токов к.з., учтены новые ГОСТ на аппараты, машины, системы единиц.
Для квалифицированных электромонтеров, бригадиров и мастеров электроцехов, как практическое пособие по расчетам токов короткого замыкания.
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
