Фотореле и включатель света. Включение в одну цепь освещения?
Количество просмотров - 4882
Algat
Сообщение #1 : 25 Марта 2016 года, 10:49
Здравствуйте!
Подскажите, кто нибудь знает или сталкивался с такой задачей - включение в цепь освещения и фотореле и включателя света.
Как данные изделия включить в цепь освещения что бы днем можно было включить/выключить свет и с наступлением ночи автоматически включались светильники.
Или тут не обойтись без ЯУО (ящик управления освещения), где вся автоматика уже предусмотрена?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 25 Марта 2016 года, 12:01
Установить фотореле (астрореле) или таймер в щите.
Инженер (Омск, Россия)
Algat
Сообщение #3 : 25 Марта 2016 года, 12:03
В щите после автомата если я установлю реле, то ведь я не смогу в дневное время когда реле разомкнуто, вручную включить свет?
Юра 123
Сообщение #4 : 25 Марта 2016 года, 12:25
Где Вам надо включать , выключать свет в помещении или на улице?
Algat
Сообщение #5 : 25 Марта 2016 года, 13:08
Есть помещение, в нем внутренне освещение. Персонал хочет что бы свет включался и выключался автоматически + иметь возможность включать/выключать в ручную
Сообщение #6 : 25 Марта 2016 года, 13:19
Какое управление должно преобладать?
Algat
Сообщение #7 : 25 Марта 2016 года, 13:20
Автоматическое
Algat
Сообщение #8 : 25 Марта 2016 года, 14:56
В общем так не получится.
Можете подсказать щит управления освещением для 8 групп, нагрузка 5кВт, управление ручное и автоматическое с помощью фотореле
Юра 123
Сообщение #9 : 25 Марта 2016 года, 15:13
выбирай в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #10 : 27 Марта 2016 года, 08:31
Контакты фотореле и выключателя подключаются параллельно, вот и все решение. Берется стандартный щит управления освещением (направление поиска уже указано выше), добавляется в него кабель к выключателю (выключателям) - и проблема решена.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #11 : 28 Марта 2016 года, 05:09
Только это не решает проблемы избирательности управления, другими словами при включенном освещении от фото реле, выключателем его не отключишь и наоборот.
Дмитpий
Сообщение #12 : 28 Марта 2016 года, 11:33
Для этого можно взять переключатель режимов (на три положения) в корпусе типа ПКУ, ПОК.
Юра 123
Сообщение #13 : 28 Марта 2016 года, 14:32
Или применить таймер (встроить в схему освещения объекта)
к примеру ТО-2, УТ 4  есть и другие решения
* УТ 4.pdf
(125.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
(213.31 Кб, 836x653)  [скачать]  [загрузок: 648]
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #14 : 28 Марта 2016 года, 17:43
Тогда только
иначе ерунда получается: включило фотореле, выключатель остался в положении "отключено" - куда его крутить, чтобы свет отключить?
Можно попробовать установить промежуточный модульный пускатель в качестве исполнительного органа, а вместо выключателя -  кнопочную станцию "Пуск- Стоп". Но тогда нужен импульсный режим команды от фотореле: сигнал подается через реле времени, замыкающее свои контакты на пару секунд, чтобы пускатель сработал. Затем взял себя на самоподпитку. Команда "Стоп" - таким же образом.
Таймеры, указанные в предыдущем сообщении, не имеют такой функции, как внешнее управление. Да и все другие, что мне в руки попадались, такой возможности лишены.
Так что придется что-то самопальное городить. И без пускателя - не обойтись.
Юра 123
Сообщение #15 : 28 Марта 2016 года, 20:26
 К примеру поменять время (ТО-2)
* РЕЛЕ2 Режим.docx
(27.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
