Подключение извещателя ИПДЛ-Д-II/4р к "Гранит-8". Проблемы с выдачей сигнала пожар
Количество просмотров - 15860
Насяльника
Сообщение #1 : 25 Марта 2016 года, 18:25
Здравствующие уважаемые. Сразу прошу извинить если что не так, я тут у Вас новенький, да и работаю по ОПС месяц, в связи с чем прошу не пинать, а давать дельные советы - если есть что сказать. Вопрос в следующем. При подключении ИПДЛ-Д-II/4р к гранит 8, впрочем как и к гранит 3 "на столе", никак не могу добиться сигнала "пожар" при срабатывании двух ИДПЛ. Двух проводной шлейф, т.е. пришло 2 провода, ушло 2 (питание отдельно), использовал схему идущую в комплекте с ИДПЛ.
* Паспорт ИПДЛ.pdf
(352.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
Конкретно вариант "б" на предпоследней странице. В результате очень долгой "игры" с проводами шлейфа добился выдачи "гранитом" сигнала "пожар" при срабатывании первого и второго ИДПЛ, первого и третьего ИДПЛ, а вот второй и третий никак, хоть убейся, перебрал все возможные варианты подключения проводов не один раз! Единственное что могу сказать - это ШС1 - "пожар" нормально разомкнутый контакт не замыкается никогда. Два раза он у меня "отработал" каким-то чудесным образом, но светодиод на ИДПЛ его не обозначил постоянным сечением, в итоге я его игнорировал путем исключения из схемы, т.е. НЗ контакт у меня всегда замкнут, тут то и получилось что совместно срабатывают ИДПЛ 1й+2й и 1й+3й, а 2й+3й никак не хотят. Мы взяли на обслуживание объект с данными ранее (до нас) установленными ИПДЛ-Д-II/4р, висят там в качестве муляжей 15 пар, провода заведены, но не подключены, в приборе стоят "оконечники". ПКП там стоит сигал 20. Я хочу разобраться как их "связать" до того как скакать по лестницам - т.е. на столе. Вопросы по поводу надёжности контактов считаю неуместными. Можете помочь советом что делать? У меня ИПДЛ новые, но не факт что рабочие, я уже ничему не верю. Как их проверить? Мои познания, и образование, в работе с Радио Электронной Аппаратурой более чем достаточные.
----- добавлено 25 Марта 2016 года, 18:37 -----
Хочу добавить, что ИДПЛ "на столе" настроены идеально, расстояние 25м. БП видит БИ , у меня идпл бракованные, руки  кривые  или мозгов нет?[непонятно] Пытаюсь "связать" хотя бы 3 идпл, а у меня их будет 15, но лучевую разбивку делать придётся по новой это 100%, но хотелось бы знать мнения ГУРУ в этом деле. Извиняюсь что не уточнил сразу - сигнализация работает в режиме "пожарная"
Начальник ОПС (Балаково, Россия)
Сообщение #2 : 25 Марта 2016 года, 20:58
А зачем Вы экспериминтируете с Гранитом, если у Вас Сигнал-20. Или Сигнал-20П? На Сигнале-20 "двойную сработку" не сделать. На Сигнал-20П можно. При этом в конфигурации шлейф Сигнала-20П должен быть как дымовой. Граниты давно не применял в проектах в силу некоторых минусов прибора. Вобще многовато ИПДЛов. Неужели на одном шлейфе все?
----- добавлено 25 Марта 2016 года, 21:04 -----
Вобщем в связи с навыками монтажников и регулированием на высоте сейчас стараюсь подключать ИПДЛ через адресные расширители, скажем С2000-АР2 с раздельными сигналами "Неисправность" и "Пожар" по каждому или садить один в шлейф. Были даже варианты отдельный шлейф "Неисправность", отдельный шлейф "Пожар". Настройка ИПДЛ всегда вызывала сложности
----- добавлено 25 Марта 2016 года, 21:07 -----
Здесь есть схема для Сигнала-20П
http://bolid.ru/support/faq/?curPos=640
Насяльника
Сообщение #3 : 26 Марта 2016 года, 07:08
Спасибо за ответ. гранит есть у меня на складе, поэтому и экспериментирую с ним, принципиальной разницы в том какой будет ПКП нет, только номиналы резисторов меняются, или я не прав? на объекте стоит сигнал 20, планируют заменить на сигнал 20М, но меня интересует вопрос, пошему НЕ срабатывает НР ШС1, так должно быть, или я что-то не так делаю.
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 07:10 -----
и ещё раз повторю - на столе экспериментирую, чтоб на объекте по стремянкам меньше скакать
Сообщение #4 : 26 Марта 2016 года, 08:16
А как Вы имитируете сигнал "Пожар"?
Насяльника
Сообщение #5 : 26 Марта 2016 года, 08:30
сработкой 2х ипдл по ШС2, ШС2 перевёл в НЗ состояние переключателем 2 на плате БП, т.к. ШС1 у меня не срабатывает. Теперь при сработке 1го ипдл гранит выдает внимание, от 2х - пожар. но проблема в том что 1+3 и 1+2 работают, а 2+3 нет, внимание выдают все три. Тоесть я никак не могу разобраться с промежуточными ипдл, 1й и оконеечный работают, а мне надо между ними воткнуть ещё по 2 или 3. А у меня даже один впихнуть не получается.
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 08:33 -----
а возможности посадить по 2 на один шлейф нет, это надо полностью переделывать всю проводку и менять прибор - клиент не подпишется на это.
Сообщение #6 : 26 Марта 2016 года, 08:44
Я не про это Вас спросил. Задымление чем имитируете? Перемычками его не создать. Луч должен перекрываться дымом или чем то симитирован типа полиэтиленового пакета.
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 08:48 -----
По паспорту проверка функционирования извещателя в режиме
формирования извещения ПОЖАР проводится после настройки
извещателя при снятой крышке БИ нажатием и удержанием на
время не менее 5 с кнопки «ТЕСТ», расположенной на плате БИ
или внешней кнопки «ТЕСТ», подключенной к колодке «ТЕСТ».
Периодическая проверка проводится нажатием и удержанием
внешней кнопки «ТЕСТ». При проверках индикатор HL1 на БП
должен непрерывно светится. ППК должен зафиксировать
извещение ПОЖАР.
Насяльника
Сообщение #7 : 26 Марта 2016 года, 09:00
пожар, перекрытием луча на БП. 3 БП закреплены рядом на столе и настроены на БИ, т.е. реальный "пожар". Если это не правильно, то как всё это будет функционировать на объекте.
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 09:07 -----
при перекрытии луча, НЗ ШС2 размыкается и что фиксируется "вниманием"  на ППК, т.е. я никак не могу подобрать номинал резисторов Rогр на промежуточном идпл. Или я чего-то не понимаю?
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 09:09 -----
Должно быть всё легко и просто - но не получается
----- добавлено 26 Марта 2016 года, 09:21 -----
ИДПЛы в "пожар" не никак не хотят переходить, т.е. постоянного свечения светодиода я не могу от них добиться полным перекрытием луча на любое время (ждал по 5 минут), поэтому и отказался от ШС1. А вот ШС2 срабатывает даже от дыма сигареты. При срабатывании 2го и 3го (оконечного) ипдл на ППК внимание выдается, но в "пожар не переходит. А1+2 и 1+3 - и внимание и пожар ППК отрабатывает. я в двух проводах заблудился.
Сообщение #8 : 26 Марта 2016 года, 10:22
Все правильно. Просто перекрывая луч ИПДЛ выдается сигнал "Неисправность". Попробуйте перекрывать луч пустой пластиковой бутылкой
Насяльника
Сообщение #9 : 26 Марта 2016 года, 13:44
спасибо, попробую.
----- добавлено 28 Марта 2016 года, 12:59 -----
Спасибо за советы, всё получилось, всё работает. Тему можно закрыть.
Борис 2014
Сообщение #10 : 10 Февраля 2017 года, 10:45
Здравствуйте. Я столкнулся с такой же проблемой, при подключению лучевых ИДПЛ, (по рисунку б), к граниту 16, но не добился от датчиков сработки "ПОЖАР".... Почитав ваш форум, пришел к выводу, что перекрыв луч пластиковой бутылкой у вас все получилось?[непонятно]?
Техник (Сочи, Россия)
Насяльника
Сообщение #11 : 10 Февраля 2017 года, 16:46
Здравствуйте Борис. Перекрыв луч пластиковой бутылкой все получилось, можно полиэтиленовым пакетом. Можно перекрыть рукой половину или меньше половины объектива БП, должен сработать "пожар". Удачных экспериментов Вам.
Инженер Илья
Сообщение #12 : 02 Июля 2019 года, 10:44
Полное перекрытие луча, это неисправность, срабатывает ШС2. (вроде после 10 или 20 секунд перекрытия)
Чтобы добиться Пожара, надо плавно перекрывать луч и где-то на середине должен выйти Пожар (зависит от выставленного вами порога) Пожар тоже  выходит не сразу (вроде через 5 секунд, это защита от птиц, мячей..)
Неисправность сбрасывается после устранения преграды.
Пожар сбрасывается только после сброса питания. (новые требования ГОСТ 53325).
Еще у меня имеется справочник по установке ИПДЛ, может кому-то будет полезен.
* Справочник по ИПДЛ.pdf
(9552.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 473]
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
