  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Полый вал с проворотом шлицов. Построение детали в Компасе 3D
Количество просмотров - 3908
Interesmaw
Сообщение #1 : 26 Марта 2016 года, 10:21
Здравствуйте, у меня есть вопрос по чтению чертежа правильно ли я его понимаю. И метод построения этой детали в компасе 3Д или NX.
У меня проблема с «круговыми» шлицами. Правильно ли я понимаю фразу ход 480, шаг 60 мм. Это значит, что сечение Б-Б сделает один оборот на расстоянии 480 мм, а шаг это  уже проверочное значение на общем виде.
Далее я не понимаю, почему на разрезе Б-Б размер дан 42,5  от оси, а на разрезе В-В  5 от диаметра. Разве это не один и тот же размер. Причем на разрезе Б-Б допуск  строже на 1 десятку, и размер физически можно померить, если будет деталь, а от диаметра невозможно померить (нормально).
Теперь к построению. Я построил модель в компасе , методом: вырезания эскиза по траектории. Построил сечение с размерами 24 х 5 , плоскость  эскиза лежит перпендикулярно детали. И создал траектории с помощью команды спираль (задал шаг 480 , и один оборот). Вырезал один паз (заход), потом по массиву размножил.
В итоге не совпадают размер зуба размеры 3.7 на разрезе В-В и на основном виде размер   31.3 , и диаметр 24 , тоже не проходит. Тут я не понимаю как вырезав сечением 24х5 , не сходится размер.
В итоге главный вопрос по расхождению в размерах, и правильно ли строил.
(205.95 Кб, 1772x564)  [скачать]  [загрузок: 453]
(185.38 Кб, 1528x768)  [скачать]  [загрузок: 456]
Конструктор-технолог (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 26 Марта 2016 года, 15:47
На чертежах не совсем корректно используются термины. 60 - это не шаг, это шаг заходов. Вы не обратили внимание на угол на чертеже, он называется углом подъёма винтовой линии. По этим терминам легко обнаружить http://tehinfor.ru/s_4/par59.html и посчитать шаг винтовой линии. 5 - это цилиндрическое углубление в канавке диаметром 24.
Что такое ход 480 я не понял, может быть вычисленное значение шага винтовой линии что-то подскажет
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 919, пользователей - 9
Проектант 63, Nei, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM
