Номинальное напряжение трансформатора. Чем определяется?
Количество просмотров - 3671
Posetitel
Сообщение #1 : 28 Марта 2016 года, 17:49
Здравствуйте.
Подскажите, чем определяется номинальное напряжение трансформатора? В шкале номинальных напряжений (ГОСТ 721) есть две графы из которых можно выбирать, например 10,5 кВ или 11 кВ, а вот какое конкретно выбрать и на основании какого норматива - непонятно.
Сообщение #2 : 29 Марта 2016 года, 03:11
Можно взять ГОСТ на трансформаторы в зависимости от того какой у вас трансформатор, можно взять конкретного производителя и конкретный трансформатор.
Posetitel
Сообщение #3 : 29 Марта 2016 года, 09:07
в ГОСТе указаны оба варианта, производители заявляют, что хоть 10,9999 сделают, только закажите.
Сообщение #4 : 29 Марта 2016 года, 09:20
какой у вас трансформатор мощность и на какие напряжения ?:-)
Posetitel
Сообщение #5 : 29 Марта 2016 года, 09:49
интересует вопрос в принципе.
например, почему у трансов на 35 кВ номинальное напряжение 35 кВ, а у трансов на 110 кВ номинальное напряжение 115 кВ ?
Сообщение #6 : 29 Марта 2016 года, 10:14
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
Сообщение #7 : 29 Марта 2016 года, 10:17
ну а например в каталога уралтяжмаш .ТМ-10000/35У1, ТД-16000/35ВМУ1А, ТД-16000/35ВМУХЛ1  номинальное высокое напряжение по высокой стороне 38,5 кВ, по низкой у первого 6,3 у второго и третьего  6,3  или 10,5 кВ
Posetitel
Сообщение #8 : 29 Марта 2016 года, 10:47
Максим R, вот и получается, у уралтяжмаша номинал 38,5, у электрозавода - 35. где правда?
Сообщение #9 : 29 Марта 2016 года, 11:02
правда что и тот и тот трансформатор можно установить в сеть номинальным напряжением 35 кВ. и оба они выполнят свою функцию, а служба эксплуатации если нужно подкрутит напряжение при помощи РПН или ПБВ
Сообщение #10 : 29 Марта 2016 года, 11:04
Видимо, область применения разная: 38,5 кВ - для собственных нужд ЭС или ПС, а 35 кВ - потребительские...
Posetitel
Сообщение #11 : 29 Марта 2016 года, 11:26
Если уж быть более точным, то в первом случае у транса должен быть индекс "С", что как раз означает "для собственных нужд", тогда номинал будет 36,75 по ГОСТ (а не 38,5, как указано в сообщениях выше). Но производителям пофик какой номинал делать (сколько надо витков, столько и намотают, только покупайте), поэтому отсылать к производителям некорректно.
Неясность остается: почему для сети 35, 10 кВ номинальное напряжение трансформаторов тоже 35 и 10 кВ, а для сети 110 кВ уже номинальное напряжение 115 кВ?
Аллександор
Сообщение #12 : 27 Января 2020 года, 11:37
Реанимирую тему
На подстанции 4ре трансформатора
63 МВА с обмотками 230/38,5/6,3 а от него запитан трансформатор 25 МВА с обмотками 35/6,6.
До конца не понимаю как все будет работать. Думаю на втором трансфомраторе выкрутят РПН на ближайшее к 38,5
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #13 : 27 Января 2020 года, 12:56
посмотрите ГОСТ 29322-2014 - Напряжения стандартные
обратите внимание на номинальные и стандартные напряжения.
РПН предназначена для подруливания напряжения при потерях напряжения в сетях и регулирования режимов электроснабжения.
Аллександор
Сообщение #14 : 27 Января 2020 года, 13:18
Мы делаем по ГОСТ 721-77
и там как раз первичная обмотка трансфомратора 35 кВ вторичная обмотка трансфомратора 38,5
Mihail 63
Сообщение #15 : 27 Января 2020 года, 15:16
При напряжении входа 38,5 кВ на трансформатор 25 МВА с обмотками 35/6,6 на выходе (с помощью РПН,ПБВ) получать нужные 6,3 кВ
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
