Климатическая защита вентоборудования. Модульная венткамера
Количество просмотров - 2573
Huawei
Сообщение #1 : 29 Марта 2016 года, 09:31
Коллеги, добрый день!
Можете поделиться информацией про модульные венткамеры. В каком случае их ставят? И если у кого есть опросный лист поделитесь пожалуйста!
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 29 Марта 2016 года, 09:44
Вообще-то, опросный лист предоставляет производитель. И сомнение берет что он универсален для разных поставщиков.
Huawei
Сообщение #3 : 29 Марта 2016 года, 09:50
ну вот с производителями модульных венткамер что-то не густо. думаю выпросить у кого-нибудь нормальный опросный лист на приточку и поставить ее в блок-бокс
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 29 Марта 2016 года, 10:02
Непонятна проблема Ваша.
Хоть и не сталкивался с "модульными венткамерами" но достаточно было их фото.
Обычный стандартный (не в смысле "размера" а в смысле "конструкции") термоконтейнер, в котором сделана венткамера, защищенная от внешней среды(дождь/ветер/снег и все остальные прелести погоды) и с утепленными внешними ограждениями. Всего лишь.
Все что внутри этой камеры монтируется зависит от конструкции и размеров оборудования. Все конструкции для монтажа вполне реально сделать, как говорят, "по месту" ...
Или же не так понял Вас ??
Huawei
Сообщение #5 : 29 Марта 2016 года, 10:10
Проблема: сделать опросный лист на модульную венткамеру!!!!
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 29 Марта 2016 года, 10:51
....  Проблема: сделать опросный лист на модульную венткамеру!!!! .....
Проблема "выеденного яйца ..." не стОит ... [подмигиваю] [улыбка]
Как "не специалист" по этим камерам включил бы следующее, само собой разделив по разделам:
- климатическая зона или где территориально будет устанавливаться модуль или при каких минимальных температурах будет эксплуатироваться модуль
- необходимость поддержания заданной температуры в контейнере.  Если такая необходимость есть то:
- исходя из варианта обогрева предусматривается места установки и сама установка оборудования отопления и автоматизации.
В идеале и самый простой вариант это обогрев электрокалориферами.
Исходя из этого делается расчет утепления стен и т.д. и т.п.
Следующий раздел:
- необходимые размеры модуля. Возможен вариант нескольких стандартных размеров. Типа, "пробуй воткнуть свое вент. оборудование в стандартный контейнер".
- Необходимо ли предусматривать вариант установки самого контейнера (усиление или без мест соприкосновения конструкции контейера с местом установки) - на фундаментные блоки/ на фундаментную плиту/ предусмотреть возможность монтажа на "ноги с увеличенным подпятником" на высоту выше снежного покрова и т.д. и т.п.
-  предусмотреть возможность заказа мест проходов (проемов) для выхода воздуховодов и других коммуникаций. Если таковые места сразу определить нельзя то предусмотреть возможность предоставления узлов прохода для этих целей под заказ Заказчиком. Узлы необходимы для того чтобы не ухудшать конструкцию контейнера.
И идеальное решение:
- Уважаемый Заказчик !! Ответь на вопросы, заданные выше, и Дай то оборудование, что хочешь поставить, а Мы тебе сделаем все "культурненько и престойненько ..." !!!
-  И самая "сладкая косточка", если к предыдцщему пункту  добавиться поставка вент. оборудования оборудования под контейнер.
Это тот минимум который можно включить. Всё что не предусмотрели пусть Заказчик вписывает в Примечание или "Дополнительные Пожелания".  А Вы их впоследствии плавно переводите в основной текст Опросника ...
Примерно так  ....    [подмигиваю] [улыбка]
Huawei
Сообщение #7 : 29 Марта 2016 года, 11:17
Викккккктор спасибо, рыба то есть как вы описали, думал может народ что подскажет. нашел вот типовой http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293843/4293843218.htm стало немного яснее
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 29 Марта 2016 года, 11:46
....   нашел вот типовой .....
там в документации два типовых варианта.
А самое главное, если обратили внимание, вес такого модуля будет приличный, т.к. комплектуются "улитками" и рассчитаны под эти "металлоемкие" вентиляторы.
Место установки таких модулей только на земле и на приличном фундаменте ...
СтОит поискать что-то по-современнее и компактнее ....  Хотя, "как пример" вполне возможно использовать ...
Павел-В
Сообщение #9 : 29 Марта 2016 года, 13:43
Есть приточки наружного исполнения. Ставишь на крышу и никаких венткамер не надо.
? (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 29 Марта 2016 года, 13:48
..... Есть приточки наружного исполнения. ....
Это и "колючему" понятно. Но бывают такие случаю что для оборудования нормальную "крышу" надо делать. А зачем делать если можно и контейнер поставить ....
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
