Дроссель и газовая труба. На каком расстоянии друг от друга нужно располагать?
Количество просмотров - 1359
Градиент
Сообщение #1 : 29 Марта 2016 года, 20:10
Здравствуйте. Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста, есть дроссель включённый под напряжение 220 В, с немагнитным зазором, индукция в стали 1.35 Тл, магнитный поток равен 0.0259 Вб. На каком расстоянии от газовой трубы он должен находиться? Спасибо.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 30 Марта 2016 года, 09:24
вроде по ТОЭ решали в универе наведенную ЭДС, dF/dt но как привязать к расстоянию. посмотрел в инете вроде есть инструкция по расчету наводок в проводах ВЛ.
вы думаете что поле дросселя нагреет трубу или что?
Градиент
Сообщение #3 : 30 Марта 2016 года, 21:36
На внутренней поверхности газ. трубы наверняка есть микроплёнка влаги, при пересечении трубы, магнитным полем будут наводиться токи. Из металла  токи будут выходить, проходить по влажной плёнке, и обратно уходить в металл. Поэтому вместе пересечения поля и трубы начнётся электрохим. разрушение металла. Этого допускать нельзя.
Сообщение #4 : 30 Марта 2016 года, 22:01
чего "этого"?
Кто сказал "нельзя"?
это голословное утверждение.
Магнитное поле Земли наводит токи, которые приводят к элхим коррозии  - этого допускать нельзя. Остановите землю. Ваше утверждение абсолютно аналогично. В инженерии нет места домыслам и популистическим заявлениям. Нужна норма или численная оценка, т.е. нужен критерий оценки какого-либо события. Так как нормы по расстоянию с точки зрения коррозии от магнитного поля нет (если речь про общий случай электроустановок зданий, т.к. не исключаю чтов специализрованных установках такая норма есть), то единственная норма - это расположение проводников (в т.ч. питающих дроссель) относительно газовой трубы. Эту норму вы найдете. А элхимкоррозия - сначала покажите:
-  допустимую скорость коррозии;
- связь скорости коррозии с магнитным полем.
и только потом что-то можно считать.
Однако абсолютно точно обращение к проектировщикам здесь неправомочно. Это скорее научный труд.
Градиент
Сообщение #5 : 31 Марта 2016 года, 00:31
"Нужна норма..." Так вот, не могу её найти, и поэтому прошу помощи.
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
