Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт тока короткого замыкания. Поиск ошибки в расчёте
Количество просмотров - 5664
Сергей 111
Сообщение #1 : 01 Апреля 2016 года, 17:04
Уважаемые коллеги, всем добрый день!
Решил посчитать ток 1ф КЗ (0,4 кВ) согласно РД 153-34.0-20.527-98 и столкнулся с такой проблемой.
На участке БКТП-ГРЩ ( 6(ВвБШв 4х240, L=100м) ): ток 1ф КЗ составляет 23 кА, а ток 3ф КЗ составляет 122 кА.
Считал довольно таки грубо, учитывал только кабель. Но всё равно по-моему мнению ток очень большой даже при таком сечении кабеля. Ударный ток будет составлять около 200 кА. У АВВ у защитных аппаратов отключающая способность максимум на 200 кА.
Считал в exel, пересмотрел и проверил всё нигде ошибок не нашёл.
Подскажите пожалуйста насколько реальная цифра у меня (если что могу прислать exel)
Сообщение #2 : 01 Апреля 2016 года, 20:36
122 кА - нереальная цифра.
ElectroLamp
Сообщение #3 : 02 Апреля 2016 года, 11:46
А вы учитываете требования ГОСТ Р 70571.4.43-2012 , п.434.4 по защите соединенных параллельно кабелей?
Сообщение #4 : 02 Апреля 2016 года, 12:19
наверное ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Нович_ОК
Сообщение #5 : 02 Апреля 2016 года, 15:03
Есть программа Аврал 2.8.1.
Для проверки Ваших расчетов необходимо дополнить данными о:
- схеме соединения обмоток трансформатора
- его номинальной мощеости
- типе аппаратов защиты отходящих от ТП кабелей
ElectroLamp
Сообщение #6 : 02 Апреля 2016 года, 19:03
Да, конечно, спасибо.
Сергей 111
Сообщение #7 : 04 Апреля 2016 года, 09:01
Спасибо за ГОСТ! Схема соединения обмоток тр-ра треуг./звезда-2500 кВА, номинал автомата 3200А.
К чему создана эта тема, к тому что, возник спор между мной и моим коллегой. Он считает по упрощённой формуле и у него получается ток 1ф КЗ 9кА, у меня 22 кА и я считаю по РД 153-34.0-20.527-98. Считал в exel, нигде ошибок не нашёл. Может кто-нибудь подскажет на характерные, часто встречающие ошибки при расчёте КЗ, либо у меня значение тока 1ф КЗ ближе к истине.
Сергей 111
Сообщение #8 : 04 Апреля 2016 года, 09:04
Здесь мои расчёты
* ток КЗ-2.xlsx
(80.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 156]
Vanya
Сообщение #9 : 04 Апреля 2016 года, 09:32
Сергей, добрый день. У Вас определяющая ошибка - отсутствие учета сопротивления системы (в прямой последовательности - это система со стороны ВН и трансформатор, в нулевой последовательности - это сопротивление нулевой последовательности транса), отсюда и огромные токи КЗ. Кроме того, в зависимости от схемы заземления, иногда корректнее считать однофазный коротыш через формулу "фаза-петля". Кстати, для справки: однофазные коротыши для схемы соединений транса D/Y-n будут слегка больше трехфазных.
Сергей 111
Сообщение #10 : 04 Апреля 2016 года, 10:10
ну ведь всё равно определяющим сопротивлением будет сопротивление кабеля...  и согласно нормам при большой мощности траса, его сопротивлением можно пренебречь?
Сергей 111
Сообщение #11 : 04 Апреля 2016 года, 10:14
к примеру при таких же условиях (длина 100м, треуг./звезда) при кабеле 2 (АСБ 4х185) ток 1ф КЗ приимает значение 8 кА,  а у меня  6 кабелей по меди сечением 4х240. Не могли бы вы предложить свой ответ по моим данным : ( 6(ВвБШв 4х240, L=100м), длина 100м, треуг./звезда(2500 кВА) )
ElectroLamp
Сообщение #12 : 04 Апреля 2016 года, 11:12
Вы рассматриваете только случай кз в конце линии. А попробуйте посчитать ток кз  при повреждении одного из ваших 6 кабелей в середине линии. В соответствие с п.434.4 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 "Общее защитное устройство может защитить проводники, соединенные параллельно, от коротких замыканий в цепи при условии, что рабочие характеристики этого устройства гарантируют его эффективную работу, если повреждение происходит в самом тяжелом случае в одном из параллельных проводников."
Сергей 111
Сообщение #13 : 04 Апреля 2016 года, 12:00
Безусловно, если я буду принимать тот случай, когда у меня происходит 1ф КЗ на одном из 6 кабелей при условии, что на каждом стоит защита со стороны источника питания и со стороны нагрузки, то ток КЗ будет на порядок меньше, но я рассматриваю, когда у меня на вводе стоит 1 защитный аппарат и согласно моим расчётам ток кз 1ф=22 кА, 3ф=122кА. Я хочу убедится в том, что мои расчёты правильны. Хочу сравнить значения при моих исх. данных. повторюсь ещё раз, что ток 1ф КЗ моего коллеги 8 кА, а мой 22 кА. Если я правильно подсчитал ток 3ф КЗ(122 кА), то значение ударного тока будет превосходит 200 кА, что не удовлетворяет к применению ни одного защитного аппарата в линейке 0,4 кВ АВВ, что как следствие, ведёт за собой изменение проектных решений.
Сообщение #14 : 04 Апреля 2016 года, 13:45
Здесь мои расчёты
А где в расчётах учитываются сопротивления питающего трансформатора?
И для того, что бы Вам попытались помочь, приведите удельные параметры 1-го кабеля, питающего автомата и трансформатора, которые Вы использовали в своих расчётах.
ElectroLamp
Сообщение #15 : 04 Апреля 2016 года, 14:09
У трансформатора в 1000 кВА ток короткого замыкания 20-30 кА. Выходное сопротивление порядка 0,01 Ома. Не должно быть таких токов - более 100 кА.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
