Дублирование АВР. Создаст ли какие-либо проблемы?
Количество просмотров - 1484
Олег Чиликин
Сообщение #1 : 04 Апреля 2016 года, 08:55
На объекте установлена дизельная электростанция с АВР для обеспечения 1-категории. От нее запитывается шкаф для потребителей 1 категории, но для насосной станции, которая то же должна запитыватся по 1 кат. в комплекте приходит шкаф с двумя вводами и собственным АВР. Создаст ли какие-либо проблемы дублирование АВР? Может кто сталкивался с таким?
Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 04 Апреля 2016 года, 10:20
всегда так делаю, и всегда меня волнует вопрос как будет работать 3 по счету АВР, надеюсь меня эксплуатация не сильно материт! Думаю единственная проблема - это правильно их отстроить по времени.
Олег Чиликин
Сообщение #3 : 04 Апреля 2016 года, 12:07
Вы в своих проектах отстройку по времени указываете, рассчитываете время срабатывания АВР?
Олег Чиликин
Сообщение #4 : 04 Апреля 2016 года, 12:24
С начало должен переключится АВР дизельной, что на насосе на втором вводе было напряжение, а уже потом АВР насоса. Еще волнует вопрос по самой схеме авр (классическая на двух контакторах и реле контроля фаз) если на 1-ом вводе пропало напряжение, реле дает сигнал на отключение контактора этого ввода и включение контактора 2-го ввода, а если на втором вводе в этот момент не окажется напряжения, то оно переключится на 1-й ввод или останется на 2-ом?
Huawei
Сообщение #5 : 04 Апреля 2016 года, 13:09
Олег Чиликин, каюсь, время ступеней АВР не считаю
Олег Чиликин
Сообщение #6 : 04 Апреля 2016 года, 14:42
Просто был уже у меня подобный случай, но там, так как на всех категорированных потребителях был свой авр, то авр дизельной нейтрализовали путем исключения цепи управления авр на втором ее вводе и она сразу отдавала нагрузку на потребителей, и наладчик меня предупреждал, что если оставить авр дизельной, то нужно отстраивать их по времени.
Huawei
Сообщение #7 : 04 Апреля 2016 года, 15:32
правильнее отстроить по времени чем исключать какие либо цепи управления АВР
Олег Чиликин
Сообщение #8 : 04 Апреля 2016 года, 15:57
Это решение согласовывалось с заводом изготовителем и идею эту они тоже подали.
Олег Чиликин
Сообщение #9 : 04 Апреля 2016 года, 15:58
А правильно, конечно, отстраивать!
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
