Подключение жилого дома кабельной линией от ТП. Выбор сечения кабеля и предохранителя?
Количество просмотров - 6592
Gasanov 12
Всем привет. Нужна помощь в выборе сечения кабеля, номинала разъединителя и уставки предохранителя. Подключаем жилой дом кабельной линией от ТП. В проекте дома выбрана ВРУ-0,4 кВ: ввод №1 Р=176,3 кВт, I=292,4 А, ввод №2 Р=183,2 кВт, I=302,8 А, в аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А; оборудование ВРУ: разъединитель 630 А с предохранителем 315А.
В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ?
какое сечение кабеля выбрать по этим параметрам ?
Проектировщик (Тамбов, Россия)
KissFinder
Предохранитель в ВРУ на 315А не проходит в аварийном режиме (398А).
И маловато информации. Неизвестно расстояние от ТП до дома. Желательно ещё знать, какие трансы в ТП.
По аварийному току, кабель не менее 185 мм.кв меди. Почему не пишете 1 кабель или два
Gasanov 12
в ТП 2х1000. заказчик на кабель из меди не пойдет. рассматриваем вариант АВБбШв 4х120-1 в 2 нитки
Gasanov 12
от ТП до дома не больше 100м
хм а схема вру какая? а то есть схемы где и в прям предохранитель надобно выбрать по авариному режиму, а есть схемы где авариный режим определит тока сечение кабеля в что приходит от тп
Опти
АВБбШв 4х120-1 в 2 нитки сначала задаете вопрос по выбору кабеля! потом пишете о своем выборе!. ваши кабели свои отдельные ввода потянут. А авар. режим 400 А?
Gasanov 12
это выбор предварительный, вот и хотел посоветоваться. В аварийном режиме Р=245,8 кВт, I=398,3 А.
Программа "Электрик" выдает 400 мм кв., а пробежался по табличкам - с натяжкой не менее 300 мм кв - возможны ухудшающие условия, Думайте!
Дайте схему.
Gasanov 12
вот схема
вот куда нада писать мощности ввода 1 ввода 2 и аварийную для каждого потребителя :-), здесь аварийная для выбора кабеля будет но не для выбора рубильника да предохранителя на ВРУ
Предохранитель в ВРУ на 315А не проходит в аварийном режиме (398А). Там крест, так что все нормально. В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ? Скользкий вопрос. На чьем балансе все это добро? Я бы посоветовал вам, если есть возможность, добрать нагрузки до 401А и со спокойной душой ставить 630 аппарат. Кабель выбирать по току аппарата в ТП.
И еще, в ГРЩ при переключении вводов необходимо ноль рвать. См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 444.4.7
В ТП я собираюсь тоже установить разъединитель с предохранителем 400 А или надо уже 630 А ? [/color][/i] [/color] У Вас же на ТП уже стоит разъединитель и предохранители
