Расчет предельной величины мощности электроводонагревателей
Количество просмотров - 5650
Сантехмастер
Доброго всем утра! Есть следующий вопрос. Проектируем магазин, есть кулинария цеха готовки и т.д. Как и положено ставим водонагреватели электрические для сами знаете чего))) Когда запросили в Энергосбыте техусловия на нагрев на м отписали следующее : представить общую пояснительную записку, содержащую расчет предельной величины испрашиваемой мощности для целей нагрева. Электрики пришли ко мне и давай меня терзать... А это вообще виковский вопрос? Нагреватели расставили технологи ведь.... Если и мой, то какого характера этот расчет? можете кто поделится? Также просят обосновать объем выбранного водонагревателя и их кол-во...
Буду рад любым пояснениям!
Инженер (Минск, Беларусь)
Бигхорн
По расходу ГВС выбрать ёмкость электротитана и взять из техпаспорта мощность ТЭНов. Бытовые электротитаны бывают 30-100 л и мощностью 1.2- 2.5 кВт. Промышленные бывают 200- 1000 л и более, трёхфазные с мощностью от 5 до 20 квт. Если одного бытового мало, то можно в разных моечных поставить 3-5 штук электротитанов бытовых или один промышленный. Мощность, понятно, суммируется из техпаспортов.
Механик (Южно-Сахалинск, Россия)
Yuriy M.
Если технологи установили, то в их спецификациях есть мощности водонагревателей, вот их и предоставьте.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
Технологи отмахнулись с фразой "мы такие всегда ставили"))
Yuriy M.
Так возьмите паспортные мощности из их спецификаций)
Сантехмастер
это не устраивает. хотят именно расчет
Yuriy M.
Тогда, произвести расчет расхода ГВС (секундный и часовой). Если устанвливаете проточные, то там проще (максимальная его пропускная способность известна, ее делим на кол-во приборов (как правило 1 проточник на 2-3 мойки), с емкостным - один на группу моек (либо на 2) - в паспортных данных указывается время нагрева его полного объема для заданной температуры, но есть нюанс....если подбирать его объем на весь расход (цикл мойки), то он получается громадным, по-этому нужно учесть догрев поступающей в него воды.
Сантехмастер
в том то и дело. что выходит крупненький водонагреватель, а потом при сдаче объекта Энергосбыт с легкостью проверит что за нагреватели стоят..... А догрев поступающей воды в него это что такое? перед основным водонагревателем поставить проточник маленький или как ? не пойму...
Yuriy M.
Нет. Вода же не вся из него сразу уходит, т.е. будет подпитка от В1. Остаточная вода в баке будет смешиваться с холодной от В1 (т.е. она не будет холодной, а будет средней температуры (условно 30 град.) вот ее догревать и нужно. Т.е. расход электроэнергии будет меньше. А вообще ставьте проточники - проще расчет сделать. Например: есть несколько цехов 1,2,3. В каждом из них стоит от 2 до 3 моек к которым нужно подать горячую воду. Расход на мойки можно посчитать. на этот расход подбираем проточник. И так для каждой группы моек. Если не вложитесь по кВт на нагрев, можно прописать, что в случае при использовании эл.водонагревателей использование моек будет по графику. Т.е. когда работают мойки в 1 и 2 цеху, то в 3 их использовать не будут. Как-то так.
Бигхорн
"Остаточная вода в баке будет смешиваться с холодной от В1 (т.е. она не будет холодной, а будет средней температуры (условно 30 град.)" При постоянном водоразборе ГВС с подпиткой смешаться не успевает. Средней температуры не будет. Будет максимальная по терморегулятору, а после израсходования ГВС почти сразу пойдёт холодная из подпитки. Расход электроэнергии будет всегда максимальный при расходе ГВС. Ступенчатые или тиристорные схемы управления большой разницы не дадут, они только для ночного догрева эффективны. В накопительных водонагревателях работает примитивная физика естественного цикла нагрева воды. Горячая всегда сверху. Для перемешивания слоёв без циркуляционного насоса обойтись невозможно.
Снизить мощность нагрева можно единственным способом- увеличением времени нагрева за счёт ночного периода. При промышленном расходе ГВС электронагрев- довольно затратен и требует огромной мощности, от 10-15 квт и выше. Выбирайте или мощность или время нагрева, что-то одно. Вторым показателем придётся жертвовать.
Сантехмастер
хорошо, вопрос иначе, какие кто в проектах кафе и различного общепита ставит на аварийный период электрические водонагреватели?
Yuriy M.
На всех объектах ставили проточники.
Бигхорн
Проточник имеет втрое большую мощность чем накопительный, 5-7 квт проточник нужен на один единственный кран ГВС. А накопитель имеет большой объём при мощности 15-20 квт. За ночь тонна воды нагреется легко. Но размеры проточника конечно в десять раз меньше чем накопительного бойлера.
Сантехмастер
у нас везде технологи ставят накопительные бойлеры на 80 литров 1.5 квт мощность в моечных например... со словами "так было всегда".
Бигхорн
Потому что это самый быстрый и дешёвый способ приготовления ГВС. Ремонтопригодность и доступность в любом хозмаге.
