  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Перегородка высотой 6 м. Как рассчитать прочность перегородки?
Количество просмотров - 3581
6-А-1
Сообщение #1 : 06 Апреля 2016 года, 11:10
Господа, собственно вопрос по названию темы.
Ситуация:
*От перекрытия до покрытия 6.2 метра
*Перегородка в пол кирпича
*Кладка армированная 6-А-1(2арм. через 4ряда)
*До 2.5м идет кирпич, после армированная газобетонная кладка
*В кирпичной кладке М50, у газобетона клей.
Изначально предполагаем, что стена одна с нной длиной
По любимому сп каменных и армокаменных разумеется не проходим.
Возможное решение; установка труб 120x80x5 в саму кладку(трубу заанкерить и тд, все как мы любим), к трубе приварить арматуру кладки.
Внимание вопрос, как можно рассчитать шаг этих труб и просчет всех величин по СП. Что-то мне подсказывает, что ответ есть в том же СП, но глаз видимо окончательно замылился.
PS Варианты сделай стенку толще или закатай в жб не катят, ситуация создана и переиграть ее крайне тяжело.
NB Никогда не сталкивался с подобными высотами, против подобной толщины, так что крайне хочется, чтобы эта красота стояла и не падала, всем заранее благодарен.
Сообщение #2 : 06 Апреля 2016 года, 12:09
Как рассчитать не подскажу. Вариант с трубами - не идеален, будет множество стыков кладка-труба, а сварка арматуры 6 мм может ни чего не дать. Здесь есть варианты усиления перегородок http://dwg.ru/dnl/4536 , но у вас проблема посложнее - слишком велики габариты. При осадке несущих конструкций или при тепловых перемещениях на стенку будут передаваться силы, которых она не выдержит (надеюсь это не несущая стена). Те вроде бы просятся "температурные швы".
Lesandro
Сообщение #3 : 07 Апреля 2016 года, 21:50
При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l <= k*β*h, высота стен Н не ограничивается и определяется расчетом на прочность.
. т.е. если принять, что столбы у Вас ну о-о-о-чень жесткие конструкции, то расстояние между ними определите по формуле в цитате. формула со стараго доброго советского СНиП II-22-81 п.6.19.
но труба должна быть действительно жестко закреплена от любой сдвижки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены!!!
Инженер (Гродно, Беларусь)
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 14
Top4ok, Малевич, Elec, Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY, Posetitel
