Линия нагнетания насоса. Для чего делают байпас обратного клапана?
Количество просмотров - 24273
Pyromaniac 92
В технологических схемах заметил, что часто делают байпас обратного клапана на линии нагнетания насоса. С какой целью?
Инженер-технолог (?, Россия)
Director
Прогрев резервного насоса и как выяснилось по ссылке выше - дренаж. Замечу, что у нас есть заказчик, который рогом уперся - не хочет делать байпас.
Shvet
Присоединяюсь к Dinosaur и Director С целью прокомментировать Требования API 686 - по байпасу для прогрева - по байпасу для дренажа нагнетания через насос ( раз , два ). Требования Т-ММ-22-81 " 8.1 ... Опорожнение трубопроводов обвязки насоса осуществляется через нижние точки всасывающего трубопровода и обвод у обратного клапана на линии нагнетания. ..." " 10. ... В насосах резерва для возможности их быстрого пуска температуру перекачиваемого продукта поддерживают путем циркуляции через насос небольшого количества жидкости от работающего насоса. С этой целью предусматривают байпас обратного клапана с вентилем, который дает возможность перепускать жидкость с линии нагнетания и приоткрывают задвижки на всасывании и нагнетании резервного насоса." Руководство по эксплуатации центробежных нефтяных насосов ВНИИнефтемаш " 2.2.28. На всасывающем и нагнетательном трубопроводе установить задвижки. На нагнетательном трубопроводе, между задвижкой и насосом установить обратный клапан. 2.2.29. Байпасы (обводные трубопроводы) установить в случаях: а) длительной работы насоса с нулевой или близкой к нулю подачей; б) необходимости прогрева (охлаждения) насоса перед пуском; в) в ряде случаев, определяемых требованиями технологического режима."
Можно я тоже покомментирую. Т-ММ-22-81 п 8.1 Всасывающий трубопровод - не нижняя точка, нижняя точка - корпус насоса. В нём как правило (но не всегда) для этой цели существует отверстие с пробкой. п 10 Не рекомендуют эксплуатировать запорную арматуру (задвижки) в "приоткрытом" положении. Возможно повреждение уплотняющих поверхностей от кавитации или от динамического воздействия потока. Те просится байпас не обратного клапана, а байпас "обратный клапан+задвижка"
Руководство по эксплуатации центробежных нефтяных насосов ВНИИнефтемаш 2.2.29. Байпасы (обводные трубопроводы) установить в случаях: а) длительной работы насоса с нулевой или близкой к нулю подачей - этот пункт как раз написан для того, чтобы исключить длительную работу запорной арматуры в "приоткрытом" положении и речь похоже идёт о байпасе "клапан+задвижка"
Shvet
Далеко не всегда. В остальном согласен.
Pyromaniac 92
Благодарю за развернутый ответ
А кто подскажет, что за "зверь" такой Т-ММ-22-81? Хотел узнать авторов сего опуса, но не смог найти это "чудо".
Shvet
Скан
Чго то у меня только одна обложка открывается ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
Shvet
Чго то у меня только одна обложка открывается ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) Все правильно. Я выложил только 4 страницы. Сканировать все - это долго.
Shvet
По просьбе трудящихся выкладываю Т-ММ-22-81 .
Legio Mortis
Трудящиеся благодарны. Интересно, тут никого из ВНИПИНЕФТи нет? Может есть возможность поделится новыми версиями документов.
Shvet
В продолжение топика темы - случайно наткнулся на требования Shell .
