Огнезадерживающие клапана, управление дымоудалением.
Количество просмотров - 16370
Первый
Сообщение #1 : 06 Апреля 2016 года, 19:38
  Коллеги, подскажите, распространяются ли требования п.7.20  СП7.13130.2013 на огнезадерживающие клапана (нормально открытые), устанавливаемые в системах общеобменной вентиляции? Ведь они не относятся к противодымной защите здания, так? Другими словами, закрываем их лишь при срабатывании пожарной сигнализации, или ставим дублирующие кнопки?
 Согласно п.7.20 СП7.13130.2013 так же требуется устанавливать кнопки у выходов, ручные извещатели выполняют функцию этих кнопок? Или отдельные кнопки нужны? Наш специалист по ОВ настаивает на отдельных кнопках в дополнение  к ручникам, учтенным в части АПС. Заранее признателен за помощь.
ХСВ
Сообщение #2 : 06 Апреля 2016 года, 23:00
      Пожарный извещатель предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Тревожное извещение передается в электрическую цепь шлейфа сигнализации после обнаружения загорания человеком и нажатия им соответствующей кнопки.
      СП7 п.7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
      Ручной пожарный извещатель не выполняет функцию дистанционного управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции.
      ГОСТ Р 53301-2009  п.3.1 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство перекрытия вентиляционных каналов или проемов ограждающих строительных конструкций зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей  теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).
? (Пенза, Россия)
Infane
Сообщение #3 : 13 Апреля 2016 года, 11:30
Ваш специалист отдела ОВ так говорит исходя из СП60.13330.2012 п.12.5 видимо.
(38.85 Кб, 1014x151)  [скачать]  [загрузок: 7963]
Спросите вашего специалиста, можно ли управлять клапаном или приводом клапана по месту без помощи кнопок?
Инженер (Новгород, Россия)
Первый
Сообщение #4 : 14 Апреля 2016 года, 11:03
[Вложение №]
Вопрос как раз в том, что такое ручное управление и дистанционное?
Спец ПБ
Сообщение #5 : 27 Мая 2016 года, 14:49
1. По СП 7:
- нет,
так как пункт действует на "7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции...",
Пункт действует на  "7.1 Противодымную вентиляцию следует ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции)..."
Таким образом общеобменная и противодымная вентиляции - это разные вентиляции.
А также пункт действует на - "6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.
Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19."
2.
- нет.
3.
Пункт 12.4., 12.5 распространяется на
"12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
12.5 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться  ..."
Итого
Отдельные кнопки для закрытия огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции не требуется.
Они должны быть автоматически закрыты от систем АУПС (в том числе при включении ручных пожарных извещателей), АУП и (или) противодымной вентиляции.
? (Екатеринбург, Россия)
Офисмэн
Сообщение #6 : 01 Июня 2016 года, 10:01
[Вложение №]
Автоматическое - от АПС, дистанционное - от кнопки установленной на посту ПЦН(или кнопка на дверце шкафа управления ОЗК), ручное(местное)-рядом с местом установки клапана
Infane
Сообщение #7 : 01 Июня 2016 года, 11:08
Зачем вам ручное-местное ставить кнопку? Представьте себе огромнле помещение и куча кнопок в нем, не замучаетесь ли все закрывать?
Офисмэн
Сообщение #8 : 01 Июня 2016 года, 12:09
Ручное(местное) для проверки работоспособности, особенно если нет ШУОЗК или они есть но без диспетчеризации,представьте клапан в воздуховоде как его проверить-нажал кнопку и хотя бы услышал зажужало, лязгнуло но, это необязательное требование, в другой теме мне это объяснили, легче применить  ШУОЗК с диспетчеризацией и никаких вопросов у заказчика.
Infane
Сообщение #9 : 29 Июня 2016 года, 09:59
....нажал кнопку и хотя бы услышал зажужало, лязгнуло но, это необязательное требование,
Это не профессионально. Куда проще снимать состояние по концевикам, а так вы предлагаете "на удачу" услшать.
Офисмэн
Сообщение #10 : 30 Июня 2016 года, 15:57
Так ведь я и написал, что легче применить ШУОЗК с диспетчеризацией
Infane
Сообщение #11 : 27 Июля 2016 года, 11:43
Вот что нашел.
N 123-ФЗ
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты
2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих.
ГОСТ Р 53301-2009
3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
Infane
Сообщение #12 : 25 Сентября 2018 года, 16:24
Подниму тему.
Можно ли подключать огнезадерживающие клапана - шлейфом, используя огнестойкие коробки?
(мое мнение что можно, только не знаю сколько в шлейф поставить)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
