Прокладка кабеля в зоне В-Iа. Как правильно проложить?
Количество просмотров - 1992
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 07 Апреля 2016 года, 23:33
Как правильно проложить кабель в зоне В-1а, в стальной трубе, или достаточно будет герметичного металлорукава?
Будут ли отличия в зонах В2, В3, В-Iв?
Проектировщик (Орел, Россия)
Сергей Шерснев
Сообщение #2 : 11 Апреля 2016 года, 14:52
Таблица 7.3.14 ПУЭ Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах - это в частности, и Пункт 7.3 ПУЭ - это в общем. Почитайте, обсудим
Инженер по АСУП (Витебск, Беларусь)
Nikolaev-mal
Сообщение #3 : 11 Апреля 2016 года, 15:00
Это понятно, у меня освещение в зоне В-1а, сомнения между герметичным металлорукавом Герда-МГ и стальной трубой.
Сергей Шерснев
Сообщение #4 : 11 Апреля 2016 года, 15:32
Ну, по-хозяйски, вопрос понятен. Если есть труба, зачем тратиться на дорогой рукав. А с другой стороны, как соединить трубу с кабельным вводом во взрывозащищённом исполнении? А так, если будете использовать Ex рукава, Ex соединительные коробки, Ex светильники, и все это с сертификатами, то и вопросов от заказчика быть не должно.
Huawei
Сообщение #5 : 12 Апреля 2016 года, 10:05
ну есть же всякие обжимные вроде фитинги. ну наконец резьбу нарезать
Сергей Шерснев
Сообщение #6 : 12 Апреля 2016 года, 11:14
В общем, пункт 7.3 ПУЭ в значительной степени однозначно отвечает на многие вопросы. Есть таблица со способами прокладки кабелей различного конструктивного исполнения и назначения цепей в взрывоопасных зонах различной категорийности. Есть слова, которые запрещают некоторые виды изоляции: полиэтиленовую, джутовую, битумную. Есть рекомендации по выноске коммутационных аппаратов, РУ. Все, что касается механической защиты прокладываемых линий, не озвученное в этой главе, необходимо черпать из требований электроснабжения помещений соответствующего назначения (промышленных).
Поэтому цепи освещения можно сделать и тросовой проводкой, используя взрывозащищенные кабельные вводы, светильники, соединительные коробки, учитывая еще возможно оговоренную более высокую степень защиты IP в техзадании. Другое дело, не совсем понятно о выключателе, если нет возможности его вынести из зоны, о прокладке групповых линий, об организации переходов в трубах из одной зоны в другую. Такая труба должна иметь уплотнение со стороны зоны более высокой категории, и это уплотнение в свою очередь должно быть испытано 2 атм. Здесь может, действительно, хорошо нарезать резьбу и использовать соответствующие кабельные вводы, чтобы не испытывать...
Самому тема не безразлична потому, что сейчас столкнулся с организацией электроснабжения на объекте с двумя зонами: В-I и В-Iг, класс смеси IIа Т3
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
